Adblue ошибка
Добрый день!!!! Купил авто из Европы. Проехал 1000 км!!! Подскажите пожалуйста, загорелась ошибка на двигатель и мигает оошибка Adblue!!! Пишет "ГРЯЗНЫЙ ВЫХЛОП.ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВЕДЕТСЯ ЧЕРЕЗ 11ООкм". заправил Adblue, ничего не поменялось.
Может кто-то сталкивался с таким же!
А в сервисной книжке что? Мочевиной залито? Может не в тот бачек?
 В тот! По сервисной мочевина
13 минут назад, игорь999игорь сказал:
Тогда у вас в машине всё в порядке. Почистить только на что комп ругается, что там забилось и порядок.
Спасибо, поеду на диагностику!
Там еще у вас имеется сажевый фильтр, либо его поменять либо на компюторе скинуть старение сажевого или как замену.  Скажут вам специалисты об этом.
Найдите грамотного диагноста. По французам вопрос решается за 10 минут. У меня вообще заблокировалась машина. Цена вопроса 800₽
Здравствуйте)
Приобрела авто из Европы 5008 1.5. 2019г. Проявила такая ошибка. Сделали диагностику, ошибку сняли, но через 2000...км она опять появилась. Что можете подсказать
Изменено пользователем Надежда Пастернакевич
25 минут назад, Надежда Пастернакевич сказал:
Здравствуйте)
Могу сказать,что действительно через 1100 км перестанет заводится авто,а это не ошибка,а последствие неисправности,которое определяется при диагностике.
1 час назад, Мартын сказал:
А в чём неисправность то, разве заливка адблю не решит/уберёт данную информацию? и будет сщастье (с)
37 минут назад, Волдемор сказал:
не всегда,но может
4 часа назад, Мартын сказал:
не всегда,но может
Странно,  искать проблему там где всего лишь нужно долить и забыть.
Волдемор Волдемор Надежда Пастернакевич
31.01.2023 в 10:23, Надежда Пастернакевич сказал:
31.01.2023 в 17:41, Волдемор сказал:
Сразу же залила, но от проблемы не избавил. Только км всё меньше и меньше стал. И клему снимали, думали мозги загл чили, но всё равно не помогло.
Диагностику провели, ошибку сняли. Проехали 2000 км и опять загорелось.
13 часов назад, Надежда Пастернакевич сказал:
выше же писал
17 часов назад, Надежда Пастернакевич сказал:
Вот теперь стало понятно я был не прав.
34 минуты назад, Волдемор сказал:
не страшно
Изменено пользователем Мартын
просто залить не поможет. нужно с помощью диагностики обнулять показания, и сообщать машине о том что бак эдблю был заправлен. По задумке инженеров это всё делается на сервисе сразу.
Вариант 2 - эту систему можно отшить в принципе. О последствиях не знаю и делать бы это не стал - одной заправки мочевины хватает на 100тыс км примерно. отдать денег за заправку в грамотном сервисе - на дистанции использования автомобиля не такие уж большие деньги. всё равно врядли вы за время владения ей проедете более 100тысяч.
5 минут назад, Kira_K сказал:
Вы путаете системы однако.
Одной заправки мочевины хватает от 10000 км. и да  сейчас прибором править изменение объема в баке нужно.
Я так и думал но как одна бабка сказала (Андрей без обид ) ОД не могут/не видят как это делать ибо к нам с адюлю оф. авто не поставлялись и им не положено  это делать, Хотя Тревел и шёл к нам с мочевино1 но там дВС 2л а тут про 1,5 речь идёт. Всё мной описано мысли вслух.
2 часа назад, Kira_K сказал:
Как выше отметил Мартын , это касается машин с Иолис, мочевина расходуется гораздо интенсивней.
3 часа назад, Dimkin67 сказал:
ага 160 проехал продал  заливал один раз на 120 примерно
Kira_K обнулили показания и через 2000км опять загорелась вновь эта ошибка
04.02.2023 в 18:10, Надежда Пастернакевич сказал:
Это уже было.Другие данные есть?
Аналогичная проблема на 1,5л 2018 года. Диагностика показала вот такой код p20ee92. По нему отправили к официалам, те сказали что нужно обновить софт блока управления впрыском. НО! сейчас запрет от французов на установку обновлений. Итого осталось 550 км до блока. Поехал к чиптюнерам, почистили всякое в мозгах, ошибка отлетела, пугать остатком километров перестал. 250 км проехал и снова всё то же самое, 550 до блока. Нашел на драйве статейку, там вылечили отшивкой адблю. вот думаю, что делать
