стояночный тормоз- неисправность
Добрый день.
На панели приборов выскочила надпись "Не исправен стояночный тормоз" Обратитесь в сервисный центр.
Автоматическая постановка и снятие работает.
На кнопку не реагирует.
Горит cervice и P! желтым.
Что может быть?
В мануале написано:
- Если тормоз не затягивается и не отпускается вручную, значит неисправен механизм ручного привода стояночного тормоза. Что это значит, если он автоматический?
-  Во всех условиях стояночный тормоз следует использовать в автоматическом режиме: он автоматически активируется в случае неисправности механизма ручного привода.
-  Вам больше не удается поставить автомобиль на стояночный тормоз при работающем двигателе.
Edited by Виктор575
С учетом того, что на ваших авто электропривод ручника, там скорее всего собака и зарыта. Если Ваши познания далее мануала не двигаются обращайтесь к специалистам.
Хотя этот элемент применяется уже давно различными производителями, и его обслуживание может заключаться в простой очистке и смазке, хотя может зависеть от исполнения....
22.10.2022 в 16:07, Виктор575 сказал:
Добрый день.
Что может быть?
В мануале написано:
Было такое, лечится заменой шлейфа до заднего колеса. Была неисправность АБС, поменял 2 провода до датчика, далее вылезла неисправность стояночного тормоза. Поменял весь шлейф, переложил новые провода. Откидывается заднее сиденье и через лючок прокладываются новые провода, старые естественно отрезаются. Все ушло сразу. Чаще ломает шлейф заднего левого колеса. По правое слышал, по-моему...... но все-таки левое!
Думаю связано с сигнализацией. Ошибка появилась после автозапуска и не нажатии педали тормоза в течение 6 сек.
Поеду к установщикам.
Съездил, не  сигнализация.
Диагностика показала ошибку С1555 замыкание стояночного тормоза.
Буду искать дальше. Сказали найти где стоит предохранитель, может перегорел.
Смотри шлейф! Это известная болезнь на этих автомобилях.
Пробег 32тыс. не должно было так быстро перетереться. Да и АБС то работает.
А не могла просто кнопка навернуться? Хотя особо ей не пользовались, работает автоматом
Edited by Виктор575
А кто-нибудь знает, где находится предохранитель ручника?
Нигде нет информации
Вот схема:
Ручник.pdf
Как видно из неё, отдельного предохранителя на привода суппортов задних колёс нет. Видимо ток на них контролирует электроника
Я имел ввиду у кнопки ручника.
Спасибо, распечатаю для электрика, пусть смотрит.
Так и у кнопки нету - всё идёт через BSI и ESP
Вот здесь ещё почитайте про ошибку Ошибка С1555
Правда у нас нет троса, но калибровка есть. Ещё можно попробовать провести процедуру разведения-сжатия колодок (как при замене), возможно что-то с концевыми выключателями.
Edited by philmuson
8 минут назад, philmuson сказал:
Понял
Спасибо!
25.10.2022 в 15:33, Wladik сказал:
Каким образом можно открыть хомуты на гофре в которой находится проводка или их нужно срезать и новые покупать?
Пока частично смог раскрыть гофру, в районе фишки сантиметров 10ть изолентой обмотано. Может с завода, а может уже ремонтировалось.
04.11.2022 в 14:39, Виктор575 сказал:
Хотел написать Бинго оно а потом смотрю бензинка значит не моя авто. Если есть изолента но скорее всего ремонтировали, в зависимости от региона нахождения авто, мне в Москве хватало на полгода -9 мес, если зимой и до года (продал авто весна -лето , условно!!)  Гниёт зараза, хорошо что не продал купленный жгут... надеюсь не пригодится но пусть пока полежит.
Изоляция в шлейфе не очень, может АБС работать а ручник отказать! АБС просто сгнивает и отваливается, у ручника портится изоляция (как мне кажется) и садится на массу сигнал, машина выдает ошибку. Все может быть, от пробега не зависит, случиться может на любом.
Сегодня ездил в сервис к электрику.
Сказал навернулась кнопка ручника, известная проблема, подтвержденная производителем.
Оригинал 50 тыс., буду смотреть альтернативные варианты
7 часов назад, Виктор575 сказал:
Только сегодня, акция, отдам за 30т.р. ))) (98105935VV) https://euroauto.ru/part/used/80440440/
Заказал на АлиЭкспресс, новую за 2тыс.
На Евро Авто не заказываю
Запчасти бу и часто не рабочие.
