Уходит Антифриз
Пежоня
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, если тема уже поднималась.
Проблема такая: уходит антифриз, причем быстро (по 0,5 литра в неделю).
Но при этом коврики в салоне сухие остаются, запаха тоже нету, печка работает нормально. Уровень масла не повышается. Под машиной следов тоже нет.
Прокладку ГБЦ меняла недавно.
С чего начинать искать решение проблемы? где может подтекать?
Машина - Пежо 307, 2004 г, пробег 140 000 км
Edited by Пежоня
такая же история у коллеги. Только рено кангу. , да ещё плохо заводится Пока не нашли...:blink:
у меня с запуском проблем не возникало (тьфу-тьфу), а вот антифриз куда-то уходит (((
Заднюю стенку слева от мотора посмотрите, возможно помпа. А  сколько антифриза в общей сложности уже долили, может биг пробка выходит? И гляньте после поезди куда ни будь теплый ли радиатор, только руку на него не кладите он очень горячий если антифриз идет по большому кругу.  По идее закон если где то убыло значит где то прибыло ни кто не отменял) А масла случайно в расширительном бачке нет?
Поздравления .скорее всего прокладка или головка .КАЧАЕТ антифриз в гушитель .При этом уровень масла не повышается . ПРИ слабом пропуске шупанье шлангов не ПОМОЖЕТ.ПОТОМУ что на бачке стоит клапан который стравливает давление в системе. ЗАБЫЛ добавить проверить ВСЕ соединения на зеленый налет плюс радиатор
Edited by giy
У меня была похожая проблема, правда антифриза уходило меньше. Посмотри на заднею стенку двигателя (блок цилиндров) есть такой тройник от него отходит два патрубка он изготовлен из термостойкого пластика и имеет свойства со временем трескаться иногда может протекать.
Согласен!У меня подобное было на первой машине.Тоже себе голову сломал,а потом знакомый подсказал...заменил прокладку и всё наладилось.
Удачи!!!
подскажите пожалуйста течет антифриз,сверху,с правой стороны двигателя(если смотреть прямо на него) где наверное термостат(не знаю точно)антифриз уходит моментально.сначала думал из-под патрубка к радиатору ,но посмотрел течь идет выше,как ее устранить?менял недавно прокладки под крышки клапанов,после этого потек антифриз,до этого было все нормально,менял мужик "из гаража" башню отбил бы ему.сначала подкапывал потом потек.откуда течет?и что делать?
Edited by Шурел
ничего не понял. так от термостата, или выше? из прокладки или откуда?
под водительским ковриком не чавкает??? часто прокладка печки плохая и антифриз уходит, я атк два года ездил, подливал)) не мог понять куда)
прошу прощения за беспокойство,но я разобрался сам.течь антифриза была из-под термостата,между ним и блоком.сегодня снял его и увидел что его внутри съело,там есть бортик куда вставляется резиновая прокладка,вот этот бортик и выело видно от давления небольшого прокладка съехала со своего места и дала течь.придется менять термостат иначе никак и ничего не сделаешь,вот только один вопрос - как снимается датчик с термостата он вынимается так или выкручивается???
А как этот тройник поменять самому, такое чувство что весь движок вынимать надо, снизу не подступиться, сверху не долезть? Может кто поскажет?
Edited by jakubowskij
Там металлическая скоба снимается.
Извините за оперативность! :laugh2:
