altersin Опубликовано: 8 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2022 Подскажите, какой алгоритм обучения стеклоподъемника на рестайле? Ремонтировал задний левый, собрал, всё работает, но при поднятии стекла в авторежиме, когда стекло доезжает до конца, то будто во что-то упирается и отъезжает обратно на ~10-15 см.. В ручном режиме отрывистыми нажатиями удаётся его поднять. А в автоматическом - будто защита от защемления срабатывает. Во время движения стекла никакого сопротивления нет, антизащемление срабатывает только в момент, когда стекло упёрлось в максимально поднятое положение, в котором оно и должно остаться, но почему-то отъезжает вниз. Совет по обучению - опусти вниз, подержи кнопку нажатой 5 сек, подними вверх, подержи кнопку нажатой 5 сек. - не подходит, потому что я не могу подержать кнопку зажатой вверх дольше 0.5 сек. (когда стекло поднялось), стекло сразу же отъезжает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
master1 Опубликовано: 8 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2022 подними верх опусти вниз и всё Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 8 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июля 2022 25 минут назад, master1 сказал: подними верх опусти вниз и всё гениально! и зачем я на форум решил написать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 8 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2022 Поднимаешь вверх кратковременными нажатиями, затем когда стекло упрется в раму, дежишь кнопку нажатой еще несколько секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 9 часов назад, Daemon сказал: затем когда стекло упрется в раму, дежишь кнопку нажатой еще несколько секунд. Так оно отъедет сразу же, если так сделать, пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 6 часов назад, altersin сказал: Так оно отъедет сразу же, если так сделать, пробовал В момент поднятия снимаешь разъем с мотора-блока и обучаешь снова. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 25 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2022 (изменено) Менял правый передний стеклоподъемник (вживлял ремкомплект). Обучение его простое при снятой карте двери: завести стекло в резинки в проушинах и В НЕЗАТЯТНУТОМ состоянии поднять вверх до упора, дав ему возможность позиционироваться в раме, а затем затянуть винты проушин, также надо проконтролить положение резинки в проушине, она не просто вкладывается, а заводится в свои пазы. После стекло прекрасно ходит вверх-вниз и никаких других процедур по обучению не требует. P.S. Игорь проверь затянуты ли у тебя винты проушин (которые стекло зажимают). Может стекло гуляет взад-назад. Изменено 25 августа 2022 пользователем Daemon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 26 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2022 18 часов назад, Daemon сказал: Игорь проверь затянуты ли у тебя винты проушин (которые стекло зажимают). Может стекло гуляет взад-назад. Вроде затягивал их...но всё может быть) Та я уже понял, что нужно разбирать и собирать заново, потому что косяк явно в чём-то другом, а не в обучении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 26 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2022 08.07.2022 в 18:29, altersin сказал: Подскажите, какой алгоритм обучения стеклоподъемника на рестайле? Ремонтировал задний левый, собрал, всё работает, но при поднятии стекла в авторежиме, когда стекло доезжает до конца, то будто во что-то упирается и отъезжает обратно на ~10-15 см.. В ручном режиме отрывистыми нажатиями удаётся его поднять. А в автоматическом - будто защита от защемления срабатывает. Во время движения стекла никакого сопротивления нет, антизащемление срабатывает только в момент, когда стекло упёрлось в максимально поднятое положение, в котором оно и должно остаться, но почему-то отъезжает вниз. Совет по обучению - опусти вниз, подержи кнопку нажатой 5 сек, подними вверх, подержи кнопку нажатой 5 сек. - не подходит, потому что я не могу подержать кнопку зажатой вверх дольше 0.5 сек. (когда стекло поднялось), стекло сразу же отъезжает. а если не до конца стекло поднято, например 10см то затормозить можешь, для проверки обратного отскока? может чрезмерно затянуто и ток на грани отработки отскока ? или конечное положение не распознаётся..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 26 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2022 2 часа назад, ideo098 сказал: а если не до конца стекло поднято, например 10см то затормозить можешь, для проверки обратного отскока? да, отрывистыми нажатиями могу его остановить в любом положении, только благодаря этому я его в принципе хотя бы закрыть могу) 2 часа назад, ideo098 сказал: или конечное положение не распознаётся..... Да, очень похоже на это Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 26 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2022 42 минуты назад, altersin сказал: да, отрывистыми нажатиями могу его остановить в любом положении, только благодаря этому я его в принципе хотя бы закрыть могу) я имел ввиду рукой остановить стекло, не доходя до полного закрытия, эта функция от защемления рук стеклом. если при остановке рукой потребуется совсем мало усилия, то скорее всего где-то перетянуто и стеклу уже трудно подниматься, если потребуется много усилия для остановки и отскока, то скорее всего не контролируется конечное положение стекла, я вот так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 26 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2022 18 минут назад, ideo098 сказал: я имел ввиду рукой остановить стекло, не доходя до полного закрытия, эта функция от защемления рук стеклом. если при остановке рукой потребуется совсем мало усилия, то скорее всего где-то перетянуто и стеклу уже трудно подниматься, если потребуется много усилия для остановки и отскока, то скорее всего не контролируется конечное положение стекла, я вот так думаю. Идею понял. Проверю. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 31 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2022 проверил? какой результат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 31 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2022 8 часов назад, ideo098 сказал: проверил? какой результат? Если не пытаться тормозить стекло всей рукой с плеча, то силы кисти и пальцев просто не хватает, чтобы его остановить, стекло уверенно ползёт вверх не видя препятствий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 1 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2022 тогда вероятнее всего стеклоподъёмник не видит крайнее положение совсем, либо оно сбито. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 1 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2022 (изменено) 5 часов назад, ideo098 сказал: тогда вероятнее всего стеклоподъёмник не видит крайнее положение совсем, либо оно сбито. Теперь вопрос, как ему это объяснить? )) Потому что советы выше - результата не дали, при попытке удерживать кнопку во время подъема в самом верхнем положением - оно не удерживается, а сразу отъезжает. Вниз только можно удерживать, но это результата не дало. Изменено 1 сентября 2022 пользователем altersin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2022 11 часов назад, altersin сказал: Теперь вопрос, как ему это объяснить? )) Потому что советы выше - результата не дали, при попытке удерживать кнопку во время подъема в самом верхнем положением - оно не удерживается, а сразу отъезжает. Вниз только можно удерживать, но это результата не дало. Выше же писал уже....))))) - В момент поднятия снимаешь разъем с мотора-блока и обучаешь снова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kira_K Опубликовано: 2 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2022 вероятно у вас стекло стоит с перекосом или во что-то упирается, поэтому срабатывает защита от защемления. у меня было аналогично когда стояли дефлекторы - стекло в них утыкалось. чтобы закрыть до конца я рукой помогал ему преодолеть усилие в крайнем положении(потом выкинул дефлекторы и всё стало ок). вам же нужно скорее всего разобрать и посмотреть как стоят направляющие и затянуть их в положении когда стекло свободно дошло до крайнего верхнего. а обучать возможно только единственным описанным вами уже способом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 2 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2022 Да, я уже понял, что обучение одно и оно просто не срабатывает(( А стекло стоит идеально, установлен ремкомплект, ездит легко и бесшумно, как новое. 1 час назад, Мартын сказал: В момент поднятия снимаешь разъем с мотора-блока и обучаешь снова. Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 2 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2022 Как вариант навернулась электроника на моторчике, которая отслеживает количество оборотов и усилие. У меня было такое, решилось заменой моторчика в сборе с разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 2 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2022 (изменено) Игорь у мня моторчик если что есть. С правого переднего. Отдам бЭсплатно, с тебя только пересыл. Изменено 2 сентября 2022 пользователем Daemon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 2 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2022 (изменено) 7 часов назад, AlexxxTT сказал: Как вариант навернулась электроника на моторчике, которая отслеживает количество оборотов и усилие. У меня было такое, решилось заменой моторчика в сборе с разборки. Вот только количество оборотов там отслеживать нечему, выше длины тросика не провернет. Только усилие. И останавливается он исключительно от усилия. Изменено 2 сентября 2022 пользователем Daemon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 2 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2022 13 часов назад, Мартын сказал: В момент поднятия снимаешь разъем с мотора-блока и обучаешь снова. А клемму с АКБ сбросить прокатит? )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
