Помогите обучить стеклоподъёмник
altersin
Подскажите, какой алгоритм обучения стеклоподъемника на рестайле?
Ремонтировал задний левый, собрал, всё работает, но при поднятии стекла в авторежиме, когда стекло доезжает до конца, то будто во что-то упирается и отъезжает обратно на ~10-15 см.. В ручном режиме отрывистыми нажатиями удаётся его поднять. А в автоматическом - будто защита от защемления срабатывает.
Во время движения стекла никакого сопротивления нет, антизащемление срабатывает только в момент, когда стекло упёрлось в максимально поднятое положение, в котором оно и должно остаться, но почему-то отъезжает вниз.
Совет по обучению - опусти вниз, подержи кнопку нажатой 5 сек, подними вверх, подержи кнопку нажатой 5 сек. - не подходит, потому что я не могу подержать кнопку зажатой вверх дольше 0.5 сек. (когда стекло поднялось), стекло сразу же отъезжает.
25 минут назад, master1 сказал:
подними верх опусти вниз и всё
гениально! и зачем я на форум решил написать?
Поднимаешь вверх кратковременными нажатиями, затем когда стекло упрется в раму, дежишь кнопку нажатой еще несколько секунд.
9 часов назад, Daemon сказал:
Так оно отъедет сразу же, если так сделать, пробовал
6 часов назад, altersin сказал:
В момент поднятия снимаешь разъем с мотора-блока и обучаешь снова.
Менял правый передний стеклоподъемник (вживлял ремкомплект). Обучение его простое при снятой карте двери: завести стекло в резинки в проушинах  и В НЕЗАТЯТНУТОМ состоянии поднять вверх до упора, дав ему возможность позиционироваться в раме, а затем затянуть винты проушин, также надо проконтролить положение резинки в проушине, она не просто вкладывается, а заводится в свои пазы. После стекло прекрасно ходит вверх-вниз и никаких других процедур по обучению не требует.
P.S. Игорь проверь затянуты ли у тебя винты проушин (которые стекло зажимают). Может стекло гуляет взад-назад.
Edited by Daemon
18 часов назад, Daemon сказал:
Вроде затягивал их...но всё может быть)
Та я уже понял, что нужно разбирать и собирать заново, потому что косяк явно в чём-то другом, а не в обучении.
08.07.2022 в 18:29, altersin сказал:
а если не до конца стекло поднято, например 10см то затормозить можешь, для проверки обратного отскока?
может чрезмерно затянуто и ток на грани отработки отскока ?
или конечное положение не распознаётся.....
2 часа назад, ideo098 сказал:
да, отрывистыми нажатиями могу его остановить в любом положении, только благодаря этому я его в принципе хотя бы закрыть могу)
Да, очень похоже на это
42 минуты назад, altersin сказал:
я имел ввиду рукой остановить стекло, не доходя до полного закрытия, эта функция от защемления рук стеклом. если при остановке рукой потребуется совсем мало усилия, то скорее всего где-то перетянуто и стеклу уже трудно подниматься, если потребуется много усилия для остановки и отскока, то скорее всего не контролируется конечное положение стекла, я вот так думаю.
18 минут назад, ideo098 сказал:
Идею понял. Проверю. Спасибо!
8 часов назад, ideo098 сказал:
проверил? какой результат?
Если не пытаться тормозить стекло всей рукой с плеча, то силы кисти и пальцев просто не хватает, чтобы его остановить, стекло уверенно ползёт вверх не видя препятствий.
тогда вероятнее всего стеклоподъёмник не видит крайнее положение совсем, либо оно сбито.
5 часов назад, ideo098 сказал:
Теперь вопрос, как ему это объяснить? ))
Потому что советы выше - результата не дали, при попытке удерживать кнопку во время подъема в самом верхнем положением - оно не удерживается, а сразу отъезжает. Вниз только можно удерживать, но это результата не дало.
Edited by altersin
11 часов назад, altersin сказал:
Выше же писал уже....))))) - В момент поднятия снимаешь разъем с мотора-блока и обучаешь снова.
вероятно у вас стекло стоит с перекосом или во что-то упирается, поэтому срабатывает защита от защемления. у меня было аналогично когда стояли дефлекторы - стекло в них утыкалось. чтобы закрыть до конца я рукой помогал ему преодолеть усилие в крайнем положении(потом выкинул дефлекторы и всё стало ок). вам же нужно скорее всего разобрать и посмотреть как стоят направляющие и затянуть их в положении когда стекло свободно дошло до крайнего верхнего. а обучать возможно только единственным описанным вами уже способом.
Да, я уже понял, что обучение одно и оно просто не срабатывает((
А стекло стоит идеально, установлен ремкомплект, ездит легко и бесшумно, как новое.
1 час назад, Мартын сказал:
Спасибо, буду пробовать.
Как вариант навернулась электроника на моторчике, которая отслеживает количество оборотов и усилие. У меня было такое, решилось заменой моторчика в сборе с разборки.
Игорь у мня моторчик если что есть. С правого переднего. Отдам бЭсплатно,  с тебя только пересыл.
Edited by Daemon
7 часов назад, AlexxxTT сказал:
Вот только количество оборотов там отслеживать нечему, выше длины тросика не провернет. Только усилие. И останавливается он исключительно от усилия.
Edited by Daemon
13 часов назад, Мартын сказал:
А клемму с АКБ сбросить прокатит? ))
