master1
master1
  • Posts
    131
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by master1
  1. спереди , возле радиатора есть два сопротивления , на одном перегорело термо сопротивление , его замени или скрути
  2. проверь насос водяной , открой пробку расширительного бочка и посмотри есть пузырьки в бочке , и напиши мне ,потом скажу что дальше делать
  3. свечи на стенде проверял?
  4. подними верх опусти вниз и всё
  5. у тебя беда с эбу , там всё завязано , бси , эбу , блок есп
  6. смотри зазоры , и перед тем как ставить свечи надо их проверить на стенде
  7. комп подключи и посмотри что покажет
  8. надо внутри почистить наждачкой , тогда будет работать нормально , и поменять жидкость
  9. моторы разные ,надо менять эбу , на 2.2 там скорее система бошь а на 2.9 сименс , и соотношение в передаточном числе , мотор может порвать акп
  10. какое пежо , наверное пипец bsi , но есть блок в багажнике с права , там где стоит второй акб , там есть предохранитель , проверь его
  11. можно отремонтировать , если есть нормальный электронщик , а так на блоке этикетка с номерам , с этим номерам и надо брать а затем клонировать . Но нужен нормальный спец , чтобы блок перепрошить
  12. напиши ,ключ на пежо 607 , и тебя туда скинет
  13. не какой герметик не поможет
  14. а проверял на наличие трещин ?
  15. я с рб , приедь я исправлю твою проблему
  16. master1
    АБС
    скорей всего проблема с эбу (моторные мозги ) а сам блок espi ,abs стоит внизу под левым крылом
