Денис-ка Опубликовано: 24 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 А клапана .1.6 109 лошадок гнет при обрыве ремня ГРМ или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 24 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 А клапана .1.6 109 лошадок гнет при обрыве ремня ГРМ или нет? Практически на всех ДВС нового поколения клапана повреждаются. Здесь не исключение - маленький моторчик и много лошадей, ГНЁТ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис-ка Опубликовано: 24 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис-ка Опубликовано: 24 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 а есть способ этого избежать? 2 прокладки под голову,как на ВАЗе,помогут или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 25 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2012 а есть способ этого избежать? 2 прокладки под голову,как на ВАЗе,помогут или нет? Нет, не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сандро Опубликовано: 25 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2012 дружище просто вовремя меняй ремень вместе с роликами ивсе будет оккей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurec23 Опубликовано: 28 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2012 а есть способ этого избежать? 2 прокладки под голову,как на ВАЗе,помогут или нет? головку с ваза еще поставь. Восстановление дрыгателя после обрыва ремня у умельцев стоит порядка 35000 рублей, ремень ГРМ с роликами 3500 оригинал плюс помпа 1500 оригиналДумай сам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2012 А можно просто дрыгатель от ВАЗ) Кстати видел как на Пыжовский 1,6 109 л.с. ставили мозги Январь от ВАЗа... Едет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 28 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2012 А можно просто дрыгатель от ВАЗ) Кстати видел как на Пыжовский 1,6 109 л.с. ставили мозги Январь от ВАЗа... Едет) да едет, НО так хреново................................. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 29 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 29 февраля 2012 да едет, НО так хреново.................................после того как поехала я перестал следить) возможно мозги настроили потом) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NIKOLAS Опубликовано: 2 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2012 Было на 2-х TU5JP ЧЕТКИЙ ТАКОЙ ЗВУК "встречи в верхах". Явно клапана по поршням колбасят. Перескочили метки ГРМ. После проверки, перестановки, натяжки, сборки звук пропал... Везенье есть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис-ка Опубликовано: 18 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2012 ДРУЗЬЯ,спасибо за советы. Юмор оценил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kluz83 Опубликовано: 1 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2012 А можно просто дрыгатель от ВАЗ) Кстати видел как на Пыжовский 1,6 109 л.с. ставили мозги Январь от ВАЗа... Едет) на любую машину можно поставить январь. У меня был когда то давно мерс 124 (2,3 л), так там сломался инжектор (полумеханический) дешевле вышло поставить вазовский "январь 5,1" и машина поехала... полетела, и расход снизился в 1,5 раза. Причем многие меняли... (по деньгам вышло порядка 17 т.р.) Тем более на форуме олдмерина уже было всё разжовано как и что нужно делать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
The_hero Опубликовано: 26 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 Всем добрый вечер Вопрос по ремню - есть partner 13 года с мотором 1.6 TU5 на 90 лошадей. У него срезало зубья на ремне грм вокруг шкива коленвала, при этом по случайному совпадению метки распредвалов в этот момент стояли как раз наверху (я так понимаю, что клапана в этот момент все убраны?). Вот вопрос, загнуло ли в данной ситауции клапана или нет? И вообще, гнет ли клапана на 90 сильных Tu5? (они не меньше степень сжатия имеют, чем 110 сильные?) PS И еще бонусный вопрос, а совместимы ли моторы от 307 (NFU там, в общем все которые на 109) с моторами на 90 лошадей? Заранее спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 26 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 Гнет по любому90 и 109 сил по железу одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ninetales Опубликовано: 1 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2020 А 1.4 16V бензин гнет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2020 А 1.4 16V бензин гнет?Да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владимиров Опубликовано: 13 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2020 при большом пробеге на коленвале надо шестерню поменять ,зубья стираются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 13 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2020 при большом пробеге на коленвале надо шестерню поменять ,зубья стираются.??? Это про какую шестерню???Ничего не перепутал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владимиров Опубликовано: 19 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2020 ??? Это про какую шестерню???Ничего не перепутал?не надо тупить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
