Денис-ка Posted February 24, 2012 Share Posted February 24, 2012 А клапана .1.6 109 лошадок гнет при обрыве ремня ГРМ или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 24, 2012 Share Posted February 24, 2012 А клапана .1.6 109 лошадок гнет при обрыве ремня ГРМ или нет? Практически на всех ДВС нового поколения клапана повреждаются. Здесь не исключение - маленький моторчик и много лошадей, ГНЁТ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис-ка Posted February 24, 2012 Author Share Posted February 24, 2012 спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис-ка Posted February 24, 2012 Author Share Posted February 24, 2012 а есть способ этого избежать? 2 прокладки под голову,как на ВАЗе,помогут или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 25, 2012 Share Posted February 25, 2012 а есть способ этого избежать? 2 прокладки под голову,как на ВАЗе,помогут или нет? Нет, не помогут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сандро Posted February 25, 2012 Share Posted February 25, 2012 дружище просто вовремя меняй ремень вместе с роликами ивсе будет оккей 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurec23 Posted February 28, 2012 Share Posted February 28, 2012 а есть способ этого избежать? 2 прокладки под голову,как на ВАЗе,помогут или нет? головку с ваза еще поставь. Восстановление дрыгателя после обрыва ремня у умельцев стоит порядка 35000 рублей, ремень ГРМ с роликами 3500 оригинал плюс помпа 1500 оригиналДумай сам!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 28, 2012 Share Posted February 28, 2012 А можно просто дрыгатель от ВАЗ) Кстати видел как на Пыжовский 1,6 109 л.с. ставили мозги Январь от ВАЗа... Едет) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 28, 2012 Share Posted February 28, 2012 А можно просто дрыгатель от ВАЗ) Кстати видел как на Пыжовский 1,6 109 л.с. ставили мозги Январь от ВАЗа... Едет) да едет, НО так хреново................................. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 29, 2012 Share Posted February 29, 2012 да едет, НО так хреново.................................после того как поехала я перестал следить) возможно мозги настроили потом) Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOLAS Posted March 2, 2012 Share Posted March 2, 2012 Было на 2-х TU5JP ЧЕТКИЙ ТАКОЙ ЗВУК "встречи в верхах". Явно клапана по поршням колбасят. Перескочили метки ГРМ. После проверки, перестановки, натяжки, сборки звук пропал... Везенье есть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис-ка Posted April 18, 2012 Author Share Posted April 18, 2012 ДРУЗЬЯ,спасибо за советы. Юмор оценил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kluz83 Posted May 1, 2012 Share Posted May 1, 2012 А можно просто дрыгатель от ВАЗ) Кстати видел как на Пыжовский 1,6 109 л.с. ставили мозги Январь от ВАЗа... Едет) на любую машину можно поставить январь. У меня был когда то давно мерс 124 (2,3 л), так там сломался инжектор (полумеханический) дешевле вышло поставить вазовский "январь 5,1" и машина поехала... полетела, и расход снизился в 1,5 раза. Причем многие меняли... (по деньгам вышло порядка 17 т.р.) Тем более на форуме олдмерина уже было всё разжовано как и что нужно делать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_hero Posted April 26, 2020 Share Posted April 26, 2020 Всем добрый вечер Вопрос по ремню - есть partner 13 года с мотором 1.6 TU5 на 90 лошадей. У него срезало зубья на ремне грм вокруг шкива коленвала, при этом по случайному совпадению метки распредвалов в этот момент стояли как раз наверху (я так понимаю, что клапана в этот момент все убраны?). Вот вопрос, загнуло ли в данной ситауции клапана или нет? И вообще, гнет ли клапана на 90 сильных Tu5? (они не меньше степень сжатия имеют, чем 110 сильные?) PS И еще бонусный вопрос, а совместимы ли моторы от 307 (NFU там, в общем все которые на 109) с моторами на 90 лошадей? Заранее спасибо за ответы Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted April 26, 2020 Share Posted April 26, 2020 Гнет по любому90 и 109 сил по железу одинаковые Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ninetales Posted May 1, 2020 Share Posted May 1, 2020 А 1.4 16V бензин гнет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 2, 2020 Share Posted May 2, 2020 А 1.4 16V бензин гнет?Да Link to comment Share on other sites More sharing options...
владимиров Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 при большом пробеге на коленвале надо шестерню поменять ,зубья стираются. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 при большом пробеге на коленвале надо шестерню поменять ,зубья стираются.??? Это про какую шестерню???Ничего не перепутал? Link to comment Share on other sites More sharing options...
владимиров Posted May 19, 2020 Share Posted May 19, 2020 ??? Это про какую шестерню???Ничего не перепутал?не надо тупить Link to comment Share on other sites More sharing options...
