Екатерина К Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 (изменено) Всем здравствуйте, такая проблема: пежо 307,автомат, бензин, при запуске и движении, шумит мотор и вибрация, с внешней стороны шума нет, работает тихо в автосервисе просмотрели всю, недочётов нет, подушки целы, что ещё может быть? Ещё подскажите, как убрать звёздочку и снежинку? Изменено 29 апреля 2022 пользователем Екатерина К Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drugdim Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 может в другой сервис съездить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 53 минуты назад, Екатерина К сказал: Всем здравствуйте, такая проблема: пежо 307,автомат, бензин, при запуске и движении, шумит мотор и вибрация, с внешней стороны шума нет, работает тихо в автосервисе просмотрели всю, недочётов нет, подушки целы, что ещё может быть? Ещё подскажите, как убрать звёздочку и снежинку? Диагностическим прибором для Пежо и Ситроен убираются снежинки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Екатерина К Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 А по первому вопросу что можете сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 шум может от того что просекло глушитель, или открутились винты от штанов катализатора. а вибрация -что за вибрация? с вибрацией не шутят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 1 час назад, Екатерина К сказал: Всем здравствуйте, такая проблема: пежо 307,автомат, бензин, при запуске и движении, шумит мотор и вибрация, с внешней стороны шума нет, работает тихо в автосервисе просмотрели всю, недочётов нет, подушки целы, что ещё может быть? Ещё подскажите, как убрать звёздочку и снежинку? Что значит с внешней стороны нет...так и не понял как ответить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Екатерина К Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Вибрация на руле, когда заводишь С улицы не слышно што машина шумит, А внутри мотор шумит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 А на моторе вибрация есть или только на руле? И если беспокоит вибрация то можно же машину не заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Екатерина К Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 На моторе вибрации нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 когда почувствовали вибрацию в первый раз? насколько сильно трясёт руль? вибрация только на руле или сиденье тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Екатерина К Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Только на руле, когда завожу, когда еду вибрация уменьшается, сиденье нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 1 час назад, Екатерина К сказал: Только на руле, когда завожу, когда еду вибрация уменьшается, сиденье нет Подушку коробки смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Просто руль с мотором и коробкой не связан, он связан с колесами через рулевую рейку и наконечники. Попробуйте вспомнить, руль трясется при езде или когда машина стоит заведенная? Это очень важно для диагностики. Если руль трясется от езды то либо покрышка с грыжей либо диск погнут, либо подшипник ступицы доживает свой век. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Если руль трясется когда машина заводится может быть ЭГУР не в порядке? Хотя я не могу представить что в ЭГУРЕ может трясти руль. Перепады давления масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Ну и тему раскатали, ТС не в состоянии описать симптомы, а советчики лезут от подушек до ГУРа, Екатерина К может сервис поменяете и приедете туда с человеком , который Ваши мысли переведет в более удобноваримый формат, пока на ваши описания поступают ответы из области пальцем в небо??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Екатерина К Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Подушки смотрели, сказали всё ок, задняя чуть накренилась не критично Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 У вас похоже упала труба глушителя на рулевую рейку, Это значит что скоро рейке кирдык. А упала потому что отгнили опоры выхлопной трубы. У меня так было. Как раз машина 2007 года. Переваривайте крепления глушителя и срочно. Иначе попадете на ремонт рулевой рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 6 часов назад, Пасека сказал: У вас похоже упала труба глушителя на рулевую рейку, Это значит что скоро рейке кирдык. А упала потому что отгнили опоры выхлопной трубы. У меня так было. Как раз машина 2007 года. Переваривайте крепления глушителя и срочно. Иначе попадете на ремонт рулевой рейки. И как она могла на нее упасть если проходит ниже подрамника?Может подпрыгнула?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 В 307 пруба проходит над рулевой рейкой и у меня она упала на нее. Она там изгибается вверх а потом вниз. В вашем случае возможно иное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 5 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2022 Может у вас двигатель троит, отсюда и повышенная вибрация, при наборе оборотов вибрация может снижаться, на малых оборотах снова будет больше. Если так то надо проверять свечи и катушку, хотя катушка у нас вроде по два цилиндра...значит свечи. Странно, что в сервисе вам ничего не определили. Я не большой специалист, но если мотор трясёт это видно и вибрация будет передаваться на кузов. Когда вы снаружи машины вы вибрацию не слышите, а когда вы внутри машины, вы её чувствуете и звук есть от того, что салон издаёт вибрацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rotfuks Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Надавно смотрел ролик на ютубе. Блондинка приехала на сервис и жалуется на вибрацию мотора. Мастер открывает капот двигателя, а на моторе скотчем приклеен здоровый плакат»… Гонитее ее в шею. Сама на знает что хочет и денег не платит…». Может это тот самый случай? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Проверили выхлоп в районе рулевой рейки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 20 часов назад, rotfuks сказал: Надавно смотрел ролик на ютубе. Блондинка приехала на сервис и жалуется на вибрацию мотора. Мастер открывает капот двигателя, а на моторе скотчем приклеен здоровый плакат»… Гонитее ее в шею. Сама на знает что хочет и денег не платит…». Может это тот самый случай? Зачётная шутка)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
