Екатерина К
Екатерина К
    17
Все публикации пользователя Екатерина К
  1. Екатерина К
    Проблема
    Окислились массы по акумом, про статер сказал, на полгода хватит ещё поездить Под* Стартер))) *
  2. Екатерина К
    Проблема
    Из сервиса позвонили, потом подробней напишу
  3. Екатерина К
    Проблема
    Стартер устал(
  4. Екатерина К
    Проблема
    Тогда по точнее скажите, где этот предохранитель, в интернете ну не могу найти
  5. Екатерина К
    Проблема
    Нет, завтра на диагностику На нейтралке по тихоньку можно отбуксировать?
  6. Екатерина К
    Проблема
    А он точно под капотом находится?
  7. Добрый вечер, проблема: в мороз пежо 307, автомат не заводилась, залила свечи, всё просушили машина завелась, морозы спали, машина опять не заводится, купила новые свечи поменяли, но нет, акум заряжен, выдало 1 раз ошибку PLACER BOITE ACTOR EN P, стартер не крутит, просто щелчок где то в капоте, подскажите, что может быть
  8. Спасибо, чет не рискнула, заказала новый
  9. Заказала, но пока маш на стоит со сломанным, ничего не вытечет оттуда или лучше перемотать?
  10. Добрый вечер, сломался на пополам шланг вентиляции, можно его оставить в таком виде и не перематывать? Масло не выбижит? Спасибо. Естественно пока не поменяю, машину не трогаю
  11. Екатерина К
    Проблема
    Подушки смотрели, сказали всё ок, задняя чуть накренилась не критично
  12. Екатерина К
    Проблема
    Только на руле, когда завожу, когда еду вибрация уменьшается, сиденье нет
  13. Екатерина К
    Проблема
    На моторе вибрации нет
  14. Екатерина К
    Проблема
    Вибрация на руле, когда заводишь С улицы не слышно што машина шумит, А внутри мотор шумит
  15. Екатерина К
    Проблема
    А по первому вопросу что можете сказать?
  16. Екатерина К
    Проблема
    Всем здравствуйте, такая проблема: пежо 307,автомат, бензин, при запуске и движении, шумит мотор и вибрация, с внешней стороны шума нет, работает тихо в автосервисе просмотрели всю, недочётов нет, подушки целы, что ещё может быть? Ещё подскажите, как убрать звёздочку и снежинку?
