антон77rus Опубликовано: 23 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2013 Если про пластмассовые думаю можно просто герметик, хоть у меня прокладка есть, но под металлические обязательно - там есть ограничители на прижим прокладки где то около 1,2 мм, герметик думаю не удержит форму в таком объеме. У меня порвалась на три куска, я ее приклеил на герметик victor reinz, кстати очень хороший, сначала на крышку, подсохла, приклеилась, снова помазал, закрутил и все ок! Спасибо все учту при ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
антон77rus Опубликовано: 5 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2013 поставил пластиковые крышки на паронит смазку и герметик)) вроде все сухо тфу тфу, но вот задняя крышка течет как проклятая ставил ее на паронитовою самопальную прокладку и герметик не держит вообще основная масса льет из под болтов .... что подскажите.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
антон77rus Опубликовано: 5 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2013 Если про пластмассовые думаю можно просто герметик, хоть у меня прокладка есть, но под металлические обязательно - там есть ограничители на прижим прокладки где то около 1,2 мм, герметик думаю не удержит форму в таком объеме. У меня порвалась на три куска, я ее приклеил на герметик victor reinz, кстати очень хороший, сначала на крышку, подсохла, приклеилась, снова помазал, закрутил и все ок! Сегодня попробую как ты благо я прокладку резиновую не выкинул ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил007 Опубликовано: 3 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2014 (изменено) И так вы обнаружили МАСЛО В СВЕЧНЫХ КОЛОДЦАХ ! Чем это грозит и как оно туда попало? )ОТВЕТ: 1) Свечные колодци довольно глубокие и в самом низу стоят свечи зажигания, так вот если масло дойдет до высоковольтных контактов катушки зажигания, произойдет замыкание и катушку сразу пробьет. Как следствие двигатель начинает троить,двоить, надпись на дисплее антиполюшин( топливо сгорает не должным образом- токсичность повышена) при подключении диагностики будит видно, что не работает один или два цилиндра. Итог новая катушка зажигания -5000т.р.2) КАК ОНО ТУДА ПОПАЛО ? Ответ: Есть две причины 1 и самая безобидная, это течь ПРОКЛАДКИ КЛАПАННОЙ крышки(пластиковой) лечится очень просто, отвентил крышку,под ней стоит резиновая прокладка если прокладка не жесткая, то обезжир. И мажем крас. Герметиком с двух сторон. Если 16кл. То дейстие повторяем и со второй крышкой.2-я причина это течь из под СРЕДНЕЙ ЧАСТИ Г.Б.Ц. там где лежит распревал. Прокладки там НЕТ и герметизируются части только герметиком, который не вечный и как правило к 150 т. Км. Требует замены. В этом случае вам придется снемать распредвалы и промазовать соединения новым и в этом случае только качественным герметиком( чтоб не лазить туда еще раз). СОВЕТ: при обнаружении масла, тщательно вытрите соединения г.б.ц. (среднюю и верхнюю) и поездив снемаем катушку зажиг. И Смотрим, в случае с плохой пркладкой пластиковой крышки,в масле будет средняя часть г.б.ц. а когда с верху все сухо, но в масле нижняя часть г.б.ц. и в колодцах масло, значит течет из под средней части (.БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ НЕТ! И ГАДАТЬ НЕ НАДО! Изменено 3 июня 2014 пользователем Михаил007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sacrificed Опубликовано: 16 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2014 И так вы обнаружили МАСЛО В СВЕЧНЫХ КОЛОДЦАХ ! Чем это грозит и как оно туда попало? )ОТВЕТ: 1) Свечные колодци довольно глубокие и в самом низу стоят свечи зажигания, так вот если масло дойдет до высоковольтных контактов катушки зажигания, произойдет замыкание и катушку сразу пробьет. Как следствие двигатель начинает троить,двоить, надпись на дисплее антиполюшин( топливо сгорает не должным образом- токсичность повышена) при подключении диагностики будит видно, что не работает один или два цилиндра. Итог новая катушка зажигания -5000т.р.2) КАК ОНО ТУДА ПОПАЛО ? Ответ: Есть две причины 1 и самая безобидная, это течь ПРОКЛАДКИ КЛАПАННОЙ крышки(пластиковой) лечится очень просто, отвентил крышку,под ней стоит резиновая прокладка если прокладка не жесткая, то обезжир. И мажем крас. Герметиком с двух сторон. Если 16кл. То дейстие повторяем и со второй крышкой.2-я причина это течь из под СРЕДНЕЙ ЧАСТИ Г.Б.Ц. там где лежит распревал. Прокладки там НЕТ и герметизируются части только герметиком, который не вечный и как правило к 150 т. Км. Требует замены. В этом случае вам придется снемать распредвалы и промазовать соединения новым и в этом случае только качественным герметиком( чтоб не лазить туда еще раз). СОВЕТ: при обнаружении масла, тщательно вытрите соединения г.б.ц. (среднюю и верхнюю) и поездив снемаем катушку зажиг. И Смотрим, в случае с плохой пркладкой пластиковой крышки,в масле будет средняя часть г.б.ц. а когда с верху все сухо, но в масле нижняя часть г.б.ц. и в колодцах масло, значит течет из под средней части (.БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ НЕТ! И ГАДАТЬ НЕ НАДО! Прошу помочь советом. Все было сделано как у вас написано по обоим причинам. Через месяц масло опять появилось на двигателе и что самое странное подтеков по крышкам и по средней части ГБЦ не видно, а масло находится в 3-х пробках (на рис. обозн. 10) из 4-х (смотрел на передней головке) и в 2-х пробках (на рис. обозн. 12) из 2-х (тоже смотрел на передней головке). Есть подозрение что сзади творится тоже самое. Вопрос такой - откуда оно течет? Подъехал к спецам, они предположили, что течет из этих пробок при нагревании двигателя, мол перепад холод-жара дает сужение-расширение металла этих колпачков и через них просачивается масло. Но еще они сказали, что такого практически не встречали, чтобы пропускали почти все колпачки сразу. Может у кого-нить была похожая проблема? И могут ли так пропускать эти колпачки? Или это ремонтники плохо проклеили герметиком крышки и среднюю часть ГБЦ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2014 Замените крышки и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sacrificed Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Замените крышки и будет вам счастье. Только пластиковые с прокладками или все 4-е крышки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Только пластиковые с прокладками или все 4-е крышки?Крышки идут с прокладками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sacrificed Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Крышки идут с прокладками.Так там все 4-е крышки с прокладками что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2014 Да.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sacrificed Опубликовано: 22 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2014 Да..Прошу еще раз уточнить - точно что под всеми 4-мя крышками идет прокладка? Я был уверен на 200%, что она идет только под 2-мя пластиковыми, а под 2-мя металлическими идет герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fas Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Прошу еще раз уточнить - точно что под всеми 4-мя крышками идет прокладка? Я был уверен на 200%, что она идет только под 2-мя пластиковыми, а под 2-мя металлическими идет герметик.В пластиковых крышках прокладка вставляется в паз, на металлические крышки она наклеена. На металических крышках есть ограничители прижима, если не ошибаюсь 1,2мм высотой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ariras Опубликовано: 3 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2015 Проблему в пластиковых крышках решает прокладки,которые можно сделать из круглого резинового шнура , которого можно купить в магазинах сельхозтехники.Толщина шнурков меняется каждые 05мм. Наверно от температуры и старения крышка чуть выгибается , потому толщина резины может быть от 6 до 7мм надо мерить . Я сделал 3 разные 6 , 6.5 и 7мм.Мне подошли толщиной 6,5 мм и 7 мм .Ширину сделал в пределах 3,5-3,6мм.Если будут слижком толстые можно притягивая болтами сломать крышку.Надо осторожно.Соединение сделал со стороны акпп чтоб если была течь масла видел и в соединение чуть герметика.Под прокладкой никакого герметика.Шнурок покупал длиной по1,40м на одну крышку так как изготавливая надо его держать за оба конца и протягивая вперед назад по чуть чуть спиливать до этих 3,6мм.Протягивать желательно неостанавливаясь а то будут ямочки.Времени на изготовление ушло где то 3ч.неспеша.После ремонта проехал 10000 и ни капли масла.Все обошлось в 10 евро.Риска нет так как всегда оргинальную прокладку можно поставить назад. Да,на сколько выгнута крышка мерил металической линекой уже с прокладкой вот так.И сразу видно хватает резины или нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex9000 Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 (изменено) Мне мазали в сервисе герметиком, хватило на год. На днях появился запах масла, сегодня как год назад опять вышибло катушку. Я правильно понимаю, что текут только пластиковые крышки? На машине ездит жена, сейчас посмотреть самому возможности нет. Подскажите какие из крышек пластиковые - внешние или внутренние если смотреть к центру двигателя? И по возможности напишите номера деталей. Спасибо! Изменено 29 октября 2015 пользователем Alex9000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 Как бы лишним герметиком систему не закупорить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitalnikit Опубликовано: 30 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2016 ну вот ... больше года прошло с последнего поста , видимо у всех герметик намертво заклеил течи )).Хочу оживить тему своим проишествием .Утром не смог завести драндулет . стартер крутит . пару раз покрутил стартер с выключением зажигания ...,думаю всё залил свечи .. полезу посмотрю.Открыл капот глазею..,а под крышкой моторного отсека ,куда масло заливается,полно того самого масла..катушка ,которая под крышкой располагается,так же в масле. оказывается крышка разболталась и открутилась, и масло хлестало из под неё.выкрутил свечу ,которая под крышкой ,вся в масле и нагаре . резьба на свече,свечной колодец..С первого ряда выкрутил все три свечи ,две последующие то же были с нагаром и в масле . Вроде всё почистил,вытер ,но драндулет так и не заводится . Дальний ряд ,что под коллектором,не снимал,не чистил,ибо на холоде и с этими тремя еле справился . Собственно вопросов два ..:1. Масло реально могло попасть каким то образом на остальные свечи по внутренним каналам ,так ,как внешне ,кроме как на ближнюю к открывшейся крышке, попасть никуда не могло !?2. Я не смог завести машину почистив три свечи ближнего ряда . Возможно ли завести не снимая крышку коллектора , при таких условиях? как то в тепло хочется отогнать ..,а там уж и разобраться по людски .Парни.., что...,крышка то откручивается у кого? или я один такой волшебный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitalnikit Опубликовано: 31 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2016 Ни кто не присоединился к "разборкам" данного вопроса ((. на НГ остался без коня (-!Ну, Всех с Наступающим 2017 !Ни гвоздя, ни жезла .. ни на праздники,ни в новом Г.!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xfiles3 Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 У меня была похожая ситуация.Еду значит на работу, а на светофоре дымок из под капота, стаю я на обочине, открываю капот... а там... масла в свечных нишах по стакану на каждую...Днем ранее был у моториста, попросил устранить небольшую течь масла, которое как-раз попадало на выходной коллектор и дымилось.Судя по залитому маслом двигателю, сделал он только хуже.!!!Но при этом двигатель работал нормально и не глох. Заводилась тоже хорошо.Вопрос решился легкой шлифовкой клапанной крышки (так как она имела небольшую неровность), заменой прокладки (подобрали мастера с Деу Ланоса ) и это все дело посадили на герметик...Пока все сухо...! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 21 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2017 Есть две причины 1 и самая безобидная, это течь ПРОКЛАДКИ КЛАПАННОЙ крышки(пластиковой) Кто в теме, можете сказать, о какой крышке (точнее крышках) шла речь, на примере этой картинки? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 21 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2017 (изменено) Описания по цифрам нет, а сервис бокс,открывать лень! Короче говоря, течь обычно происходит из под клапанных крышек, на рисунке они обозначены крестиками и вроде как имеют номера 6-7. Изменено 21 ноября 2017 пользователем Сергей_607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 21 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2017 Описания по цифрам нет, а сервис бокс,открывать лень! Короче говоря, течь обычно происходит из под клапанных крышек, на рисунке они обозначены крестиками и вроде как имеют номера 6-7. Сорри, вот с описанием.Печально, если это они, ценник 8500 за штуку и неопределенный срок доставки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 21 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2017 Как вариант хорошо обезжирить и на герметик . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 21 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2017 Как вариант хорошо обезжирить и на герметикПоходу так и сделаю. Бежит не сильно, за несколько месяцев пару капель в колодцах, но напрягают меня все следы жидкостей, там где их быть не должно))Вообще, в голове не укладывается, как можно было не сделать заменяемую прокладку на слабое место в двигателе. Мотор этот где только не ставили и все получается колхозят герметиком... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 24 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2017 Полностью согласен))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 24 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2017 Не знаю как у вас, но у меня текло по постелям распредов, а не по крышкам. А потом еще такое видел не один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
