The_Immortal Опубликовано: 12 января 2022 Поделиться Опубликовано: 12 января 2022 Всех приветствую! Прошу прощения за создание отдельной темы (подходящей не обнаружил). У меня вопрос к владельцем 3008-ой 2021 года производства. Производитель заявляет просвет 219 мм. Подскажите, пожалуйста, какой там фактический клиренс до нижней точки? Я вживую наблюдал пустые Рено Аркану и последнюю 3008-ую и реноха была явно клиренсом поболее со своими 210 мм (вроде как) против этих якобы 219 мм... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 12 января 2022 Поделиться Опубликовано: 12 января 2022 14 минут назад, The_Immortal сказал: Всех приветствую! Прошу прощения за создание отдельной темы (подходящей не обнаружил). У меня вопрос к владельцем 3008-ой 2021 года производства. Производитель заявляет просвет 219 мм. Подскажите, пожалуйста, какой там фактический клиренс до нижней точки? Я вживую наблюдал пустые Рено Аркану и последнюю 3008-ую и реноха была явно клиренсом поболее со своими 210 мм (вроде как) против этих якобы 219 мм... Спасибо! Врут 180-190 мм на глаз, Пежо измеряет под порогом. А вам зачем больше? А залезаю в такие снега что.... отрываются пластиковые накладки на пузе (зы на дорестайлинге) но проезжаю, да Дастеры там видел но всякие 4х4 большая редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 12 января 2022 Поделиться Опубликовано: 12 января 2022 3 часа назад, The_Immortal сказал: Всех приветствую! Прошу прощения за создание отдельной темы (подходящей не обнаружил). У меня вопрос к владельцем 3008-ой 2021 года производства. Производитель заявляет просвет 219 мм. Подскажите, пожалуйста, какой там фактический клиренс до нижней точки? Я вживую наблюдал пустые Рено Аркану и последнюю 3008-ую и реноха была явно клиренсом поболее со своими 210 мм (вроде как) против этих якобы 219 мм... Спасибо! Чуть больше 17 см. (источник - инфокар) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 да, наверное 17 (не более) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
The_Immortal Опубликовано: 13 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 16 часов назад, Волдемор сказал: А вам зачем больше? Местности таковые, что бывает и на Аркане той же (с её честными 205-208 мм) что-нибудь цепанешь. А про с 17мм вообще страшно. 5008-ая повыше, но уже здоровенная тачила. Блин, обидно... Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 4 часа назад, The_Immortal сказал: Местности таковые, что бывает и на Аркане той же (с её честными 205-208 мм) что-нибудь цепанешь. А про с 17мм вообще страшно. 5008-ая повыше, но уже здоровенная тачила. Блин, обидно... Всем спасибо! И правильно Прадик вам нужен если вопросы такие возникают но это уже не к нам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 12 часов назад, The_Immortal сказал: Местности таковые, что бывает и на Аркане той же (с её честными 205-208 мм) что-нибудь цепанешь. А про с 17мм вообще страшно. Меня больше угол въезда ограничивал на лесных дорогах. Клиренса всегда хватало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 14 января 2022 Поделиться Опубликовано: 14 января 2022 18 часов назад, The_Immortal сказал: 5008-ая повыше, но уже здоровенная тачила. Вообще-то тележка и подвески одни и теже ))) и смотря чем и где цепляешь, не важно, сколько в самой низкой точке, важно где она ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 14 января 2022 Поделиться Опубликовано: 14 января 2022 6 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: сколько в самой низкой точке, важно где она ! низшая - до защиты... там максимум 17 см, даже может и 16 см. А вот без защиты - может и 18 см будет ... но защиту снимать ради этих 2 см... не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 15 января 2022 Поделиться Опубликовано: 15 января 2022 14.01.2022 в 11:21, igorkzn сказал: низшая - до защиты... там максимум 17 см, даже может и 16 см. Я знаю где у нас самая низкая, но за частую у машин с бОльшим клиренсом такие точки еще ниже, то глушак, то рычаги подвески, карданы... так что смотреть только на показатель "самая низкая точка", не совсем правильно, именно это имелл ввиду... так то можно самой низкой точкой считать брызговики ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 5 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: Я знаю где у нас самая низкая, но за частую у машин с бОльшим клиренсом такие точки еще ниже, то глушак, то рычаги подвески, карданы... так что смотреть только на показатель "самая низкая точка", не совсем правильно, именно это имелл ввиду... так то можно самой низкой точкой считать брызговики ))) Чтобы фантазия нас далеко не увела, достаточно освежить понимание термина "клиренс". Доро́жный просве́т (также кли́ренс, от англ. clearance) — расстояние между опорной поверхностью (дорогой) и самой нижней точкой центральной части автомобиля. По российским нормативным документам, центральная часть автомобиля — это часть, заключённая между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80% расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси. В эту зону обычно не попадают брызговики и точки крепления амортизаторов. Для 3008 "80% расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси" составит около 1090мм. Откладываем от продольной оси симметрии по 550мм в каждую сторону, и смотрим, что там за что цепляется... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hika Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 Браво, вот это пояснил,так пояснил!!! Так то ,в моем случае, самой нижней точкой оказалось ребро порога.Именно им и цепанул бугор в асфальте,......но при этом в авто была полная загрузка. Вот под ним и надо мерить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 3 минуты назад, hika сказал: Браво, вот это пояснил,так пояснил!!! Так то ,в моем случае, самой нижней точкой оказалось ребро порога.Именно им и цепанул бугор в асфальте,......но при этом в авто была полная загрузка. Вот под ним и надо мерить А ещё не забывайте про самое важное в этом вопросе так это Прокладка между рулём и сиденьем... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boris 29 Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 12.01.2022 в 16:35, The_Immortal сказал: Производитель заявляет просвет 219 мм. Чёй-то?Занизили чтоль?)))Ведь было 236!!!)) Так-то понять просто.Сесть в пыжика,потом вскарабкаться в МПС...Там(в мицу) 215 емнип. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
