Машина не тянет, горит чек двигателя дизель
Ред 3008
12 часов назад, Marlik сказал:
Читаю и думаю - правильно, что я не тракторист!
Холивар?  То что автор описал классика жанра, пропустил переход с лета на зиму, что неудивительно при таком расходу ДТ, завидуйте ! :c0148:
23.12.2021 в 08:16, Friderik сказал:
Всем привет. Такая же фигня.... Ошибки следующие P008A и P00BA
Было такое в марте, когда в оттепель заправился, а потом -20 случилось. Машина заводилась и немного даже ехала. Потом глохла. Вскрытие показало забитый замёрзшей соляркой фильтр. Ошибки те же самые
Изменено пользователем Vass
Дизелистам нужно дома держать запас проверенной зимней соляры и при похолодании заправляться ей. На заправках я не видел выбора что залить. Что есть то и берите.
9 часов назад, Aleksandr M. сказал:
Как брутально. Добавлю, пожалуй, 250л зимнего дт к 3тоннам гречки и 500 рулонам туалетной бумаги....
1 час назад, Nekto-pushkin сказал:
Вам смешно, а у моего отца стоит в подвале многоэтажки пару канистр.
А может уже и нет. Он этим летом докупил авто на бензе, дизелёк теперь стоит.
Я с дизеля слез именно по зимним проблемам, реальная экономия на дизеле - 0, и достаточно было один раз замерзнуть на ходу на северах в глуши и сидеть у костра ждать 6 часов почтовую машину, после этого - дизель, давай, до свидания. Симптоматика именно вышеуказанная была - заведется нормально, но в движении начинает замерзать. Топик стартеру могу посоветовать только одно - постоянно контролируйте качество топлива насколько это возможно, имейте в запасе зимнюю присадку.
14 часов назад, Theo сказал:
Так это вы  тот самый легендарный "Сага полярного рейнджера" ? Не думаю, хорошую солярку заливать надо вот рецепт счастливой жизни дизеля, зы это мой второй дизель. Я перешел на ТД наоборот, экстремальных морозов в отличии от 20-25 лет назад стало в разы меньше, ТД стало в разы лучше,, если не экономить на качестве топлива, расход и пробег на одном баке, приятно радует. А стереотипы ... есть, согласно них, француза брать нельзя НИКОГДА.  Хотя 20 лет назад говорили так, нельзя брать француза до рестайлинга. (с авто ру .кто написал не помню)
21.12.2021 в 22:15, Ред 3008 сказал:
На улице минус 17, завелась хорошо, но через 10 минут езды загоралась ошибка - неисправен двигатель. При этом машина не набирает обороты, едет 30-40 км в час. В чем может быть причина?(((
Пробег 3 000
У меня наоборот - при -17 заглохла после старта, потом завелась и поехала нормально. Ошибка p0087 — низкое давление топлива. Завел ещё раз, сбросил, больше не появлялась. Топливо -  заправлял полный бак в конце ноября, осталось половина бака, после ошибки поехал и долил еще до полного.
Пробег 3 000
Классика жанра, скупые владельцы АЗС которые как всегда хотят поиметь побольше выгоды и не завозят зимнюю солярку пока рак не свиснет. И здесь  не дизельная машина виновата, в такой мороз и бензинок хватает что не завелись, главное надежную найти заправку или заливать Арктику с первыми морозами...
5 часов назад, nathallia сказал:
Справедливости ради трактористы в РФ должны сами об этом думать, смотря на свой малый пробег да  в начале ноября.... а зачем полный бак при мало пробеге и не проверяя какое ДТ льёшь. Вина обоюдная. А про АЗС которая вовремя переходит на межсезонку и потом на зиму да желательно найти заранее.
27.12.2021 в 14:50, Alexey515 сказал:
часто прихватывает насос в баку, если есть влага
