Фишки И Хитрости Peugeot 607
Russell
Да, Все авто!
Стекла закрываются с пульта, сиденья электро с памятью, зеркала так же, авто складывание при закрытии, наклон при движении задним ходом при включении поворотника. Все есть! даже второй аккумулятор.
Если включены габаритные огни, при наступлении темноты ближний свет автоматически должен включаться?
Нет. В авто включаются.
Cразу не уточнил, авто-свет включен и он как и положено включается в темноте и гаснет на свету.
Но! При включенных габаритах он сам не включается. Так должно быть или нет?
Не может такого быть. Либо авто режим, либо габариты, либо габариты с ближним в мануальном режиме. Как только включаешь мануально свет, авто режим деактивируется.
Авто-свет работает только в авто-положении переключалки, а не всегда.
ребята такой вопрос, на бортовике, обычном, НЕ цветном, как менять текущие параметры? я о расходе, иногда показывает средний расход, иногда текущий. как переключаться между этими режимами? все перетыкал не получается
и кто то как то справлялся с затемнением дисплея? а то на холодную показывает как новый, машина нагревается и вот такая вермишель) уже разбирал, думал шлейфы, ничего не помогло
вот
На рестайле кнопка на торце правого подрулевого переключателя, последовательно переключает режимы БК по расходу. На дорестайле - не знаю. С затемнением боролся последовательно переключая дисплей кнопкой dark. У Вас похоже дисплей менять надо.
Изменено пользователем Daemon
менять
А напомните, настройки памяти сиденья привязываются к определенному ключу или это я себе придумал?
Если у тебя два ключа-проверь, расскажешь...
Если верить мануалу, то да. Даже можно настроить функцию открытия багажника с ключа, отдельно для каждого из них.
Sent from my Moto Z2 Play using Peugeot Fan Club Russia mobile app
А в чемможет быть разница настройки открывания багажника с разных ключей?
С одного открывается, с другого - нет :-D
17.03.2018 в 15:40, denstreen сказал:
вот
Всем здрасте! А как и где прикупить такой бортовой дисплей? У меня вообще ничего не показывает, только оранжевое все и на этом фоне пятнышко посветлее слева на дисплее размером с 1 см. в диаметре...((( также сама торпеда и панель приборов ночью вся темноватая еле-еле видно, а подсветка включена на максимум.
машинка Пежо 607, 2004 г., V2.2, бензин, дорестайл. Спасибо за любую ссылку или совет!
28.06.2021 в 19:41, Ijsberg сказал:
от любого пежо тех лет бери, 307-406 (только смотри, чтоб разъем совпадал)
спасибо, нашел уже вроде но не знаю мне подойдет или нет...
подойдет, но я б смотрел без лишних кнопок) и скорее всего этот от Ситра, а у него будет зеленая подсветка.
да, меня предупредили что будет черно-зеленоватая подсветка...ну хоть пока так...или еще говорят можно как то оранжевый фильтр или пленку прикрепить спереди...:))
у меня примерно вот так...не мое из инета фото...image.png.50c02c05ac2d09254215e9468cea1b5f.png
28.06.2021 в 20:56, Ijsberg сказал:
проще найти от пежо экран, их тоже много.
даже у меня валяется ненужный :laugh2:
а подсветка всех датчиков скорость, тахометр и др. на торпеде слабая, накрутил кнопочкой яркость до максимума, а все равно очень плохо видно...а здесь как решить проблемку?
28.06.2021 в 23:59, icechieff сказал:
а от какого Пежо подойдет? контакты может не подойдут или норм будет?
28.06.2021 в 21:01, Ijsberg сказал:
307-406-407
в редких случаях не заработает управление с твоих штатных кнопок, а так всё норм.
29.06.2021 в 00:07, icechieff сказал:
307-406-407
мерсиюшки, будем искать дисплей от Пежонов 307-406-407 годов 2003-2004...:))
Года с 2001 можно начинать, там ничего не менялось.
28.06.2021 в 21:28, Ijsberg сказал:
Например: https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/displej-kompjutera-informacionnyj-peugeot-607-6356721-g7041983792.html
Не реклама, просто пользуйтесь поиском.
