Андрю 0 Опубликовано: 18 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 февраля Вот уже 3й месяц езжу и не очень понимаю логику работы задней двери (5-ой), открывается она нормально, но с закрытием большие проблемы. То дверь вообще отказывается закрываться, пик и всё, то два пика и так же не закрывается, при этом ничего не мешает ей (из багажника ничего не торчит, и вокруг нет никаких предметов (людей, машин и т.д.) что могло бы создать помеху. Но что бесит больше всего так это то, как работает "всасывание" двери при закрытии - оно работает на пятый раз в лучшем случае, и зачастую приходится либо закрывать багажник ручками или дополнительно надавить на дверь чтоб она закрылась. У ОД когда озвучил эта сказали, что типа дверь надо обучать. ))) Кто-нибудь сталкивался с подобным? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grizzly 466 Опубликовано: 18 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 февраля 5 минут назад, Андрю сказал: У ОД когда озвучил эта сказали, что типа дверь надо обучать. ))) Кто-нибудь сталкивался с подобным? Надо - пусть обучают)) Лично я обучением двери не занимался. Закрывается и всасывает норм. Пару раз подглючивало закрытие ногой, грешу на грязь. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eeugene1980 27 Опубликовано: 18 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 февраля (изменено) 12 минут назад, Андрю сказал: Вот уже 3й месяц езжу и не очень понимаю логику работы задней двери (5-ой), открывается она нормально, но с закрытием большие проблемы. То дверь вообще отказывается закрываться, пик и всё, то два пика и так же не закрывается, при этом ничего не мешает ей (из багажника ничего не торчит, и вокруг нет никаких предметов (людей, машин и т.д.) что могло бы создать помеху. Но что бесит больше всего так это то, как работает "всасывание" двери при закрытии - оно работает на пятый раз в лучшем случае, и зачастую приходится либо закрывать багажник ручками или дополнительно надавить на дверь чтоб она закрылась. У ОД когда озвучил эта сказали, что типа дверь надо обучать. ))) Кто-нибудь сталкивался с подобным? Не сталкивался ,когда на море складываю полный багажник так называемое "всасывание" очень даже помогает )) Напрягает другое что когда в багажнике копаешься, на ступни ног индикатор может среагировать и срабатывает дверь на закрытие. Изменено 18 февраля пользователем eeugene1980 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрю 0 Опубликовано: 18 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 февраля 4 минуты назад, Grizzly сказал: Надо - пусть обучают)) Лично я обучением двери не занимался. Закрывается и всасывает норм. Пару раз подглючивало закрытие ногой, грешу на грязь. Повезло. У меня беда какая то с этим. Данная технология создана, чтоб облегчить жизнь, а в моём случае наоборот. Один только гемор. 2 минуты назад, eeugene1980 сказал: Не сталкивался ,когда на море складываю полный багажник так называемое "всасывание" очень даже помогает )) Напрягает другое что когда в багажнике копаешься, на ступни ног индикатор может среагировать и срабатывает дверь на закрытие. Да, такое тоже бывало, когда копаешься в багажнике и он начинает закрываться. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Travmatolog 15 Опубликовано: В субботу в 17:48 Жалоба Рассказать Опубликовано: В субботу в 17:48 Да когда копаешься в багажнике ключик лучше отдать жене в это время и подальше ее отогнать. Так и дверь по голове не закроется и никто советов давать ненужных не станет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
