Странный звук после запуска на холодную (бензин)
Ну некоторый шум и правда есть сразу после пуска движка, но с прогревом проходит. Вроде бы
В общем, у ОД сказали, что «для турбового это нормально, это продувка». ¯\_(ツ)_/¯
2 часа назад, ivan_bodhidharma сказал:
"Конец немного предсказуем.." (с) Хотя нет, с версией о "продувке" ранее сталкиваться не приходилось. Самих бы этих "специалистов" не помешало бы продуть))
6 минут назад, Grizzly сказал:
Вообще, конечно, удивительно, чего только не рассказывают в сервисах.
Любопытно, что в Новосибирске, вообще-то, граждане понимают толк в турбинах: они ещё на японских праворульных учились в своё время .
просто надо расслабиться и признать что новый бензин без проблем.
Продолжение истории: я заметил, что этот звук бывает не только при холодному запуске двигателя, а и на определенных оборотах под сброс газа. Поскольку все равно собирался к ОД на замену хромированной накладки заднего бампера, предъявил им этот звук вживую. На этот раз проблему зафиксировали, и выяснили, что дело в промежуточной трубе между выпуском и глушителем. Теперь вот согласуют ее замену.
1 час назад, ivan_bodhidharma сказал:
И как вы это сделали предъявили интересно?
23 минуты назад, Мартын сказал:
Очевидно,
Хочу ответить товарищам которые про старые песни.
На данный момент нет фиксации заезда на клубный сервис автомобилей с проблемами связанными с ДВС на новой генерации автомобилей 3008\5008.
Так уж вышло что предыдущие ТО проходил на 4-х разных дилерах в 3(трёх) городах России. На словах подтверждения ,о том что ЕР6 остался прежним и с проблемами аналогичными машинам 2010-х годов , не получил.
По видео Антона(из Новосиба) с первых секунд наблюдается проблема , мой ЕР6 так не работает. Двигатель конечно крайне "тяжело" запускается на холодную.В понятие "тяжело" я вкладываю звуковое сопровождение , ровного такта , как у японского атмосферника там нет. Но позвольте сказать, на турбированных двигателях ровной работы при пуске нет и на ВАГе.
Что ж, логично..
37 минут назад, eeugene1980 сказал:
и тут же
причинно следственная связь не нарушена.
По видео это не проблема эксплуатации данного авто ,а проблема в предыдущем владельце , который конечно не скажет что он делал с данной машиной.
P>S>Про дизельный ДВС касательно "глохнет" , "заменил сажевый" я слышу гораздо чаще на клубе. Но покупать дизель я не стал по другой причине.
9 минут назад, eeugene1980 сказал:
Ерунда, диагноз по фото))
Ерунда, предвзятое мнение))
И да, противоречие в предыдущем посте налицо, не спорьте ?
Только что, Grizzly сказал:
не спорьте ?
хорошо
1 час назад, Grizzly сказал:
Очевидно,
Именно так. Приехал, погазовал.
16 минут назад, eeugene1980 сказал:
У ОД даже не стали винить предыдущего владельца, сказали, что, видимо, брак, трубка не герметична.
Собственно, вот видео шума под сброс газа:
Последний аргумент : трубка не относится к ЕР6 . Это отдельный элемент и к ДВС никакого отношения.
17 часов назад, Grizzly сказал:
Очевидно,
Это я так предполагаю,что уже у ОД ему сказали как обнаружили...
7 часов назад, Мартын сказал:
Сказали что? У ОД никто ничего не обнаружил, со второго раза только признали наличие проблемы, когда я при них погазовал, как на видео выше.
23 часа назад, ivan_bodhidharma сказал:
Очень похоже что выхлопной тракт где-то о что-то стучит.
Спустя каких-то три месяца, проблема решена! Написал на драйв2 об этом: https://www.drive2.ru/l/572154790964888627/
Ну вот. ГЛУШАК.
У меня такая же проблема работает как дизель на холодную после прогрева всё тихо
19.10.2020 в 00:55, Олежка сказал:
Так у меня было не только на холодную. На определенных оборотах двигатель трясся таким образом, что бракованная банка выпуска дребезжала.
У меня на холодную 40-50 секунд воя, шума и тряски, потом всё это резко прекращается и начинается стабильная ровная работа двигателя.   Шум только после длительной многочасовой стоянки. Машина новая, но похоже пора к ОД в гости
На видео шум на 50 секунде прекращается, извиняюсь за небольшие срывы по звуку.
1 час назад, terracotta сказал:
Все аналогично, как у вас. Ездил к дилеру - сказал это норма, особенность нашего двигателя. В качестве примера завели шорумный 3008 - такая же фигня. Смирился с тем, что двиг работает как дизель в первую минуту запуска.
