Олежка
Олежка
Последний раз Олежка выиграл 22 января 2021
Публикации Олежка были самыми популярными!
    Олег
    Peugeot 3008
1 018 просмотров профиля
Достижения Олежка
  1. При запуске двигателя пишет низкий уровень ож стоимость около 4к снял датчик разобрал и пропаял контакты Два контакта по центру видно что отошли и три внизу на всякий случай теперь склеиваем я сделал на герметик и всё работает
  2. Проехал 2т.км после всех процедур добавил масло 250гр на 1т.км Перед следующей заменой масла повторю проделанное потом буду думать о замене поршневой в раме
  3. Все правильно сначала клапанная крышка,потом маслосъемные колпачки далее раскоксовка если не поможет вскрытие двс и замена колец если цилиндры в порядке.Кольца надо ставить трёхсоставные я про маслосъемные.У меня на 1000 жрет 0.5л считаю это ненормально как моторист буду устранять. Последний этап сделал раскоксовку ловром экспресс.Еду в Питер посмотрю расход напишу
  4. У меня такая же проблема работает как дизель на холодную после прогрева всё тихо
