Alex_G Опубликовано: 8 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2020 Ну некоторый шум и правда есть сразу после пуска движка, но с прогревом проходит. Вроде бы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivan_bodhidharma Опубликовано: 9 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2020 В общем, у ОД сказали, что «для турбового это нормально, это продувка». ¯\_(ツ)_/¯ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 9 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2020 2 часа назад, ivan_bodhidharma сказал: В общем, у ОД сказали, что «для турбового это нормально, это продувка». ¯\_(ツ)_/¯ "Конец немного предсказуем.." (с) Хотя нет, с версией о "продувке" ранее сталкиваться не приходилось. Самих бы этих "специалистов" не помешало бы продуть)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 9 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2020 6 минут назад, Grizzly сказал: "Конец немного предсказуем.." (с) Хотя нет, с версией о "продувке" ранее сталкиваться не приходилось. Самих бы этих "специалистов" не помешало бы продуть)) Вообще, конечно, удивительно, чего только не рассказывают в сервисах. Любопытно, что в Новосибирске, вообще-то, граждане понимают толк в турбинах: они ещё на японских праворульных учились в своё время . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Theo Опубликовано: 9 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2020 просто надо расслабиться и признать что новый бензин без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivan_bodhidharma Опубликовано: 31 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 Продолжение истории: я заметил, что этот звук бывает не только при холодному запуске двигателя, а и на определенных оборотах под сброс газа. Поскольку все равно собирался к ОД на замену хромированной накладки заднего бампера, предъявил им этот звук вживую. На этот раз проблему зафиксировали, и выяснили, что дело в промежуточной трубе между выпуском и глушителем. Теперь вот согласуют ее замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 1 час назад, ivan_bodhidharma сказал: Продолжение истории: я заметил, что этот звук бывает не только при холодному запуске двигателя, а и на определенных оборотах под сброс газа. Поскольку все равно собирался к ОД на замену хромированной накладки заднего бампера, предъявил им этот звук вживую. На этот раз проблему зафиксировали, и выяснили, что дело в промежуточной трубе между выпуском и глушителем. Теперь вот согласуют ее замену. И как вы это сделали предъявили интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 23 минуты назад, Мартын сказал: И как вы это сделали предъявили интересно? Очевидно, 1 час назад, ivan_bodhidharma сказал: на определенных оборотах под сброс газа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eeugene1980 Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 (изменено) Хочу ответить товарищам которые про старые песни. На данный момент нет фиксации заезда на клубный сервис автомобилей с проблемами связанными с ДВС на новой генерации автомобилей 3008\5008. Так уж вышло что предыдущие ТО проходил на 4-х разных дилерах в 3(трёх) городах России. На словах подтверждения ,о том что ЕР6 остался прежним и с проблемами аналогичными машинам 2010-х годов , не получил. По видео Антона(из Новосиба) с первых секунд наблюдается проблема , мой ЕР6 так не работает. Двигатель конечно крайне "тяжело" запускается на холодную.В понятие "тяжело" я вкладываю звуковое сопровождение , ровного такта , как у японского атмосферника там нет. Но позвольте сказать, на турбированных двигателях ровной работы при пуске нет и на ВАГе. Изменено 31 июля 2020 пользователем eeugene1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 Что ж, логично.. 37 минут назад, eeugene1980 сказал: На данный момент нет фиксации заезда на клубный сервис автомобилей с проблемами связанными с ДВС на новой генерации автомобилей 3008\5008. и тут же 37 минут назад, eeugene1980 сказал: По видео Антона(из Новосиба) с первых секунд наблюдается проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eeugene1980 Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 (изменено) причинно следственная связь не нарушена. По видео это не проблема эксплуатации данного авто ,а проблема в предыдущем владельце , который конечно не скажет что он делал с данной машиной. P>S>Про дизельный ДВС касательно "глохнет" , "заменил сажевый" я слышу гораздо чаще на клубе. Но покупать дизель я не стал по другой причине. Изменено 31 июля 2020 пользователем eeugene1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 9 минут назад, eeugene1980 сказал: По видео это не проблема эксплуатации данного авто ,а проблема в предыдущем владельце Ерунда, диагноз по фото)) 9 минут назад, eeugene1980 сказал: P>S>Про дизельный ДВС касательно "глохнет" , "заменил сажевый" я слышу гораздо чаще на клубе Ерунда, предвзятое мнение)) И да, противоречие в предыдущем посте налицо, не спорьте ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eeugene1980 Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 Только что, Grizzly сказал: не спорьте ? хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivan_bodhidharma Опубликовано: 31 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 1 час назад, Grizzly сказал: Очевидно, Именно так. Приехал, погазовал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivan_bodhidharma Опубликовано: 31 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 16 минут назад, eeugene1980 сказал: причинно следственная связь не нарушена. По видео это не проблема эксплуатации данного авто ,а проблема в предыдущем владельце , который конечно не скажет что он делал с данной машиной. P>S>Про дизельный ДВС касательно "глохнет" , "заменил сажевый" я слышу гораздо чаще на клубе. Но покупать дизель я не стал по другой причине. У ОД даже не стали винить предыдущего владельца, сказали, что, видимо, брак, трубка не герметична. Собственно, вот видео шума под сброс газа: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eeugene1980 Опубликовано: 31 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2020 Последний аргумент : трубка не относится к ЕР6 . Это отдельный элемент и к ДВС никакого отношения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2020 17 часов назад, Grizzly сказал: Очевидно, Это я так предполагаю,что уже у ОД ему сказали как обнаружили... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivan_bodhidharma Опубликовано: 1 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2020 7 часов назад, Мартын сказал: Это я так предполагаю,что уже у ОД ему сказали как обнаружили... Сказали что? У ОД никто ничего не обнаружил, со второго раза только признали наличие проблемы, когда я при них погазовал, как на видео выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr M. Опубликовано: 1 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2020 23 часа назад, ivan_bodhidharma сказал: Собственно, вот видео шума под сброс газа: Очень похоже что выхлопной тракт где-то о что-то стучит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivan_bodhidharma Опубликовано: 15 октября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 Спустя каких-то три месяца, проблема решена! Написал на драйв2 об этом: https://www.drive2.ru/l/572154790964888627/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr M. Опубликовано: 15 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 Ну вот. ГЛУШАК. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олежка Опубликовано: 18 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2020 У меня такая же проблема работает как дизель на холодную после прогрева всё тихо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivan_bodhidharma Опубликовано: 22 октября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2020 19.10.2020 в 00:55, Олежка сказал: У меня такая же проблема работает как дизель на холодную после прогрева всё тихо Так у меня было не только на холодную. На определенных оборотах двигатель трясся таким образом, что бракованная банка выпуска дребезжала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terracotta Опубликовано: 3 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2021 У меня на холодную 40-50 секунд воя, шума и тряски, потом всё это резко прекращается и начинается стабильная ровная работа двигателя. Шум только после длительной многочасовой стоянки. Машина новая, но похоже пора к ОД в гости 1.mp4 На видео шум на 50 секунде прекращается, извиняюсь за небольшие срывы по звуку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрюха13 Опубликовано: 3 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2021 1 час назад, terracotta сказал: У меня на холодную 40-50 секунд воя, шума и тряски, потом всё это резко прекращается и начинается стабильная ровная работа двигателя. Шум только после длительной многочасовой стоянки. Машина новая, но похоже пора к ОД в гости Все аналогично, как у вас. Ездил к дилеру - сказал это норма, особенность нашего двигателя. В качестве примера завели шорумный 3008 - такая же фигня. Смирился с тем, что двиг работает как дизель в первую минуту запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
