Авто Холд
И снова всем привет.
Кто-нибудь знает, можно ли на наших машинах включить авто холд (когда останавливаешься на светофоре, а ручник сам затягивается).
Что он есть знаю точно - при движении в режиме круиз-контроля, если автомашина передо мной останавливается, моя машина тоже останавливается и включается авто-холд и даже высвечивается соответсвующий значок. Но вот отдельной кнопочки для этой, безусловно, полезной функции я не нашел.
Не знаю насколько функция нужна и полезна. Но огорчу. Она работает только в паре с круизом
в обычных условиях если уж так необходимо ставьте на ручник рукой
Не знаю насколько функция нужна и полезна. Но огорчу. Она работает только в паре с круизом в обычных условиях если уж так необходимо ставьте на ручник рукой
странно, т.к. в 508 было такое, включалось (если не ошибаюсь) через меню БК.
удержание на склоне оно автоматическое и неотключаемое кмк
НО работает на реальных уклонах, а не на небольших
А вот просто удержание на ручнике да еще и на драйве... я такого ни на одном авто не помню, только в паре с круизом если
+1
С трудом представляю себе практический смысл автоматической постановки на ручник при любой остановке автомобиля.
И вообще, при чем тут светофор? Каким образом автомобиль узнает, что он остановился на светофоре?
А даже если и на светофоре. Длительность предстоящей остановки заранее неизвестна. Каким образом можно определить целесообразность включения ручного тормоза? Думаю, что никаким.
нет, именно ручник включался, никакой связи с круизом, т.к. у 508 он простой (удержание скорости),
удержание на склоне непричем.
у меня механический, но народ обсуждал "как" и "стоит ли" отключать авторучник.
@AFrol, затягивается при любой остановке, светофор не причем.
http://peugeot508-club.ru/forum/index.php?/topic/643-alektricheskii-stojanochnii-tormoz/page__hl__авторучник
Edited by chizhik_pyzhik
Это кнопка авто-холд у БМВ. Такая-же есть у Ауди, Ренж-Роверов и многих других машин.
Смысл ее в следующем: еду я по городу. Остановился, допустим, на светофоре, мои действия: если красный горит секунд 40 и больше - включаю "P" - паркинг. А если секунд 20, должен держать ногу на педали тормоза. Так вот, при включенной кнопке авто-холд мне ногу на педали тормоза держать не нужно, ведь при остановке автоматически включается ручник, который снимается простым нажатием на газ.
https://drivertip.ru/osnovy/knopka-autohold-i-kak-ey-polzovatsya.html
Стало быть, он при любой остановке включается?
И зачем такое счастье?
Например для более частой замены задних колодок
А, тогда понятно.
Тонкий замысел.
И сразу вопросы возникают
А как в пробке это это и зачем выглядит?
Насколько долговечен узел будет если это именно так?
А я бы хотел себе такое счастье. И пофиг на повышеный износ колодок.
Просто задолбали уже откаты назад на небольших уклонах.
Реально мне перед людьми стыдно :wacko:
Иногда, понимая что откат точно будет, затягиваю ручник кнопкой и стартую с него.
Может перепрошить противооткатную систему на уклон в 3о как на версиях с механикой
Но официалы это делать не хотят, или не умеют, я спрашивал.
Edited by Aleksandr M.
В пробке отключается нажатием этой кнопки (которая на фото зеленым подсвечивается).
