Не Работает Эгур
Антон90
Всем привет!подскажите пожалуйста кто сможет!столкнулся сегодня с такой бедой.приехал в автосервис заменить рулевую тягу.заменил.все хорошо было,сделал тут же развал.завел машину,поехал.проехал 15 км,заглушил машину иии..пи...дец.руль крутится как на ЗИЛе.сказали сделать калибровку рейки или руля.приехал к диагносту,он ничем не помог.говорит не видит ЭГУР сканер.подскажите кто что знает.машина уже достала,намотаю на столб скоро ее...
Знакомая ситуация, только у меня по холоду эгур не срабатывает. Заменили его, без результатно, потом на диагностике сказали, что это подрулевой модуль, заменили его тоже, но тоже ничего не поменялось. В двух других местах сказали что это рейка, и ещё в двух других, что нет связи между блоком управления и эгур. Что делать не понятно
Предлагаю сжечь француза:)у меня уже появляется такое желание...машина вроде хорошая,устраивает,но постоянные вложения в неё уже начинают подбешивать
Согласна, желание его сжечь появлялось уже неоднократно))
Изменено пользователем Yulia_Gladysheva
Надо обращаться в те сервисы, где замена детали приводит к результату. Нормальные сервисы сами несут ответственность за свою халтурную диагностику.
Может в Москве и есть такие сервисы, но на периферии навряд.
Скорее всего разъем на ЭГУРЕ посмотри, мож подгорело ченть, или выпал.
И еще предохраниель осмотреть
Все,починил!просто отошёл предохранитель:)
Все,починил!просто отошёл предохранитель :)
Так кого жечь то будем?Сервис...так он не причем,а стечение обстоятельств...
Изменено пользователем Мартын
Всем привет, сегодня столкнулся с проблемой эгур,на ходу перестал работать,почитал форумы и понял что 1 надо смотреть предохранитель 70 ампер под капотом,и вот что я обнаружил ,купил новый 50 р.
Смотрел видос, как повезли в сервис рабочую машину вставив сгоревший предох в цепь обдува лобового стекла. Они умудрились за полчаса спалить (реально) блок управления моторчиком и выкатили счет на замену блока в 60 тыс рублей. Как вскрылось что неработал только предохранитель они слились. Блок пришлось чинить - электрик спалил транзисторы. Хотя надо было просто поменять предохранитель. Так работают большинство сервисов. Имейте в виду.
Инженерам ПСА бы в голову пробить  - это косяк контактной группы силовых предохранителей, они сделали в этой нагруженной цепи точечные контакты на ножку предохранителя. По точкам и сгорает.
а то что большинство блоков электроники сделаны различными БОШ, ВАЛЕО и пр. фирмами(инженерами), которые делают практически для всего автопрома, с этим как быть?
:no:
:no:
да по барабану ведь это у них Пежо виновато
Вечером почистил контакты поставил новый предохранитель и все заработало.
Спасибо за отчёт на форуме.
Вечером буду пробовать. attachicon.gifImage.jpegattachicon.gifImage%20(1).jpeg
Виновато именно Пежо, потому что закупает у сторонних блоки с явной будущей неисправностью. Они могли бы как то порешать этот вопрос. Но крайним оказывается покупатель. Я знаю несколько заложенных неисправностей - эта, с предохранителем ЭГУРа, потом с катушкой зажигания САГЕМ, есть проблемы с корпусом термостата и прочие моменты. Они любят эти плавающие неисправности, благодаря им можно сосать деньги с владельцев Пежо.
это все фобии и самозаверение...
ровно такие или аналогичные проблемы есть практически у всех марок, чего только стоит бмв и ваг...
 а суть проблем - не в "доить потребителя", а унификация и максимальное удешевление производства, с этого снимается гораздо больше сливок, чем с ремонтов.
За десять лет владения не было ни разу.
Стоит до сих пор, походу родная.
С самим термостатом была проблема, корпус стоит родной.
 Не будем всё сваливать в кучу...
Аналогично по списку стоит родное уже 220000 км и 17 лет
а где эгур  стоит , где этот разъём искать ?
Сними правый передний  локер, увидишь.
Изменено пользователем smelianin
Добрый день, подскажите как быть: пежо 307 sw 2007 года, перестал работать эгур, сначала нормально поворачивал только в одну сторону, затем и это прекратилось, иногда мог на мгновение заработать (что-то наподобие толчка), а затем вообще тишина. Предохранитель целый, контакты нормальные, на фишки напряжение подаётся (проверено тестером). Если колёса вывесить и вращать руль, то все нормально вращается, колёса нормально поворачиваются. Если просто попробовать покрутить руль при запущенном двигателе, слышен звук похожий на бульканье, руль крутится с огромным усилием. Дело в эгуре или в рейке? Или в чём-то ещё?
ЭГУР гудит, на него питание хоть идет? Уровень  в норме , может там уже и качать нечего все через рейку или насос вытекло.
