Вибрация При Разгоне
altersin
Подшипники и валы отбрасываем сразу, вибрация есть даже, если погазовать, когда стоишь на месте на нейтралке и иногда при пуске двигателя разово вздрагивает.
А может треугольник? Который между маховиком и бубликом стоит? Это ж больное место. У меня похоже он помирает. Вибрации сильной нет, но при замедлении почти перед самой остановкой звук неприятный, хр-хр-хр.
Изменено пользователем Daemon
А что с ним может случиться? Это же цельнометаллическая хреновина. У меня при замедлении всё тихо, больше всего похоже именно на вибрацию от глушителя по кузову, но место контакта я не нашёл.
а у него уши обламывает. Те, что к бублику прикручиваются...
Нифига себе...ну я вроде не насиловал машину)
Глянул предложения на всяк случай, стоит вменяемо, но только под заказ через 33 дня...
Ладно, завтра может таки доберусь до сервиса, может разгадают что за фигня, уже напрягает эта неопределенность.
Был сегодня на сервисе, приговорили кронштейн, за который подвешен выпуск сразу за двигателем. Глушак тупо лежит на стабилизаторе и создаёт ту самую вибрацию и звук. По крайней мере так мне показали и рассказали.
Осталось найти, где купить этот чертов кронштейн (1714.H0), в России нигде нет.
Отож...
У Quadro спрашивали?
Спрашивал, нет у них такого. Походу придётся под заказ 30 дней ждать, ну или колхозить что-то.
А разве с дизеля кронштейн подходит?
не знаю, если бы подходил, то высвечивался бы в заменах
При чём тут это? 1714H0 это подвес от дизеля.
Значит одинаковые, потому что у меня этот номер выбивает для моей машины при подборе по ВИНу. Но в любом случае, его ведь нет в наличии.
А точно определили, что оно гремит? Кроме этой подвески ещё есть чему.
Изменено пользователем Phedra_Вод
одного не пойму как выпуск может создавать вибрацию и тем более еще и не всегда,а лежит всегда???
Смотрели на подъемнике, кронштейн оборван, труба лежит на стабилизаторе, очевидно, что при нажатии на газ она содрогается и передает вибрацию.
Потому что выпуск дрожать начинает не всегда, а при нажатии на газ.
а так он не дрожит....
Если бы он не дрожал, его бы на резиновые подвесы не крепили. В любом случае, надо кронштейн менять, а там посмотрим.
Заехал на эстакаду, решил ещё раз всё сам осмотреть. Кронштейн оказался оказался целый, просто резинки вывернуло и крепления глушителя вылетели из них и он ушёл вверх. Вибрация скорее всего была не от биения об стабилизатор, а от биения об поддон, труба прямо вплотную к нему прижата была.
Монтировкой оттянул трубу вниз и вставил в резинки на место. Проехал - вибрации нет, работает изумительно, переход в Drive из нейтралки вообще не заметен, я уже и отвык, что так тихо в машине было) Осталось заменить лопнувший кронштейн стабилизатора, о котором писал на первой странице, но это уже мелочи.
The Конец.
The Конец.
уххх, хорошо, что всё хорошо кончается :yahoo:  :good:
Уважаемые светила, пролейте свет на правый привод 607 2001 г.в., 2,2 бензин, дорестайл, механика. При заказе на емексе выскакивает вкусный ценник на "polcar t29090a2" (13 т.р.) остальные производители от 20 т.р. Написано, что полуось. Фото не прикреплено.  Собственно вопрос- это привод в сборе? Покурил в тырнете, там везде прописано, что подойдёт только к 605 Пыжу 89-99 годов. Встанет ли на 607? Спасибо.
В 29.08.2020 в 13:05, Тула607 сказал:
VIN?
13 часов назад, Тула607 сказал:
VF39D3FZB92041988
Приводной вал GSP 210221
Смотрите такой
2 часа назад, Тула607 сказал:
Братишка, нет слов. Зачёт!!!! Благодарю.
правее оно
