IGOSON Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 Всем добрый день (ну или чего у Вас там )!Вот решил поделиться с общественностью личным опытом проведения небольшой, но иногда очень полезной операции по очистке сеточки бензонасоса, на автомобилях с приличным пробегом и в регионах с не самым качественным бензином на этой самой сеточке образуется налет который препятствует нормальной работе бензонасоса и способствует выходу из строя моторчика бензонасоса (который кстати прекрасно подходит от ВАЗ 2110, но это уже другая история). Итак: Добрался я вчера до бензонасоса. Занимался, наверное, часа 2. Больше всего попарился с откручиванием пластиковой гайки, которая крепит бензонасос к баку. В общем алгоритм действий таков: 1. отодвинул правую сидушку заднего сидения, отогнул укрывной материал - там такая картина:2. Убрал черную крышку, которая закрывает бензонасос:Стрелками показана та самая геморройная пластиковая гайка затем нужно всё вокруг хорошенько вымыть, чтобы грязь (а её там много) не попала в бак. 3. Дальше нужно отключить провода от бензонасоса, открыть крышку бензобака, завести машину и ждать пока она не заглохнет. Это нужно, чтобы понизить давление в бензобаке. 4. отсоединил шланг подачи топлива. Несмотря на то, что давление в системе снизилось немного топлива выбрызгивается (мне в глаз попало ), поэтому я предусмотрительно обложил бензонасос вокруг ветошью (к сожалению снимок не сделал, было не до того.) 5. Откручиваем пластиковую гайку ВОТ ОН: А это - дырка: 6. Дальше отстегиваю нижнюю часть этой пластмассовой банки в которую спрятана сетка:у меня она, как видите, по цвету напоминает чайный пакетик, а я ожидал худшего: 7. Теперь обильно поливаю её жидкостью для промывки карбюратора (цена 100 руб.):поливал не жалея, так чтобы инеем всё покрылось. Потом почистил сетку зубной щеткой (пришлось свою командировочную пожертвовать), щетка, кстати, в последствии приобрела такой-же чайный оттенок. В финале сетка продувается насосом с какой нибудь тонкой насадкой. 8. Еще я в той части "пластиковой банки" которая закрывала сетку обнаружил какой-то металлический клапан, он был весь в этом рыжем налете. Побрызгал всё той-же чудо жидкостью и он преобразился на глазах: Ещё я из него навытресал много всякого хлама типа песка - он видимо содержится в нашем бензинчике. 9. собирается всё в обратной последовательности.Да кстати, чуть не забыл, жидкостью этой, для очистки карбюратора, не желательно попадать на кожу рук. Проверено на себе, заработал парочку химических ожогов. 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antoxa82 Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 Надо сделать ревизию своего насосика )))) а то он воет уже (((( чую гибель скорую . Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 29, 2011 Share Posted September 29, 2011 а как откручивал "геморройную пластиковую гайку"??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted September 29, 2011 Author Share Posted September 29, 2011 Эта крышка откручивается очень тяжело. По идее существует специальный съемник, но так как у нас его нет, откручиваем при помощи молотка и какой-нибудь деревяшки, которую приставляем к одному из выпирающих ребер на крышке и по ней аккуратно бьем молотком. Хорошо еще будет, если предварительно побрызгать проникающей жидкостью типа WD-40, не стоит переживать, что жидкость может попасть в бак т.к. горловина выступает вверх. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gigabait Posted October 3, 2011 Share Posted October 3, 2011 Забыли указать, что под насосом стоит (стояла) резиновая прокладочка, которая обязательна к замене. Ибо от времени ее разъедает. Может появиться запах паров бензина в салоне или потеря герметичности! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 Gigabait, ну не знаю у кого как, но у меня эта резиновая прокладочка в хорошем состоянии и я её не менял, запаха бензина нет. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
олег сергеевич Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 вот как снимают крышку бензонасоса (сточеными на краях ручками плоскогубцев) --- 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 ну а всё таки на что повлияло? кардинально? Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted March 11, 2012 Author Share Posted March 11, 2012 вот как снимают крышку бензонасоса (сточеными на краях ручками плоскогубцев) --- Да, как вариант - неплохо! Полезно! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted March 11, 2012 Author Share Posted March 11, 2012 andruha-surgut, если эту сетку запустить, то её пропускная способность сильно ухудшится, соответственно моторчику будет сложнее качать насос и он выйдет из строя. Не беда, конечно, он подходит от десятки, но если он помрет где-нибудь в дороге... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
evo Posted April 14, 2012 Share Posted April 14, 2012 извиняйте что в чужой теме, это чтоб не плодить новою!очень нужен эскиз ключа для снятия бензонасоса на пежо 406! где то здесь есть но найти не могу Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 14, 2012 Share Posted April 14, 2012 извиняйте что в чужой теме, это чтоб не плодить новою!очень нужен эскиз ключа для снятия бензонасоса на пежо 406! где то здесь есть но найти не могуЭта крышка откручивается очень тяжело. По идее существует специальный съемник, но так как у нас его нет, откручиваем при помощи молотка и какой-нибудь деревяшки, которую приставляем к одному из выпирающих ребер на крышке и по ней аккуратно бьем молотком. Хорошо еще будет, если предварительно побрызгать проникающей жидкостью типа WD-40, не стоит переживать, что жидкость может попасть в бак т.к. горловина выступает вверх. Link to comment Share on other sites More sharing options...
evo Posted April 14, 2012 Share Posted April 14, 2012 да нет с помощью молотка не пойдет! так как надо регулярно его снимать))) скажем раз в неделю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 14, 2012 Share Posted April 14, 2012 да нет с помощью молотка не пойдет! так как надо регулярно его снимать))) скажем раз в неделю!раз в неделю? ты каким г**но заправляешься???) Link to comment Share on other sites More sharing options...
evo Posted April 14, 2012 Share Posted April 14, 2012 раз в неделю? ты каким г**но заправляешься???) де нет эта не для ремонта))) бак нужно использовать не по назначению..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted April 16, 2012 Author Share Posted April 16, 2012 де нет эта не для ремонта))) бак нужно использовать не по назначению..... заинтриговал прям! Неужели унитаз в салоне установил.... )) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted April 16, 2012 Share Posted April 16, 2012 скорее контрабандист )))))а вариант с плоскогубцами порадовал - до чего же у нас народ в России на выдумки способен !?...))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
evo Posted April 17, 2012 Share Posted April 17, 2012 ну я на форуме не буду писать с какой целью)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted April 18, 2012 Author Share Posted April 18, 2012 ну я на форуме не буду писать с какой целью)) Да мы и не настаиваем Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted July 25, 2012 Share Posted July 25, 2012 почистил своё чайный пакетик, ничего не изменилось )))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 26, 2012 Share Posted July 26, 2012 почистил своё чайный пакетик, ничего не изменилось ))))а что было то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 От ваз 2110 подходит моторчик? У меня похоже давления мало создает, машина не заводится, если это бензанасос, возможно что он бзыкает, он давления мало и не заводится? Он хочет заводится но глохнет сразу, а моторчик контакты и т.д. все подходит? Т.е. смылса нет покупть свой родной за 5000 тысяч.. Обычно моторчик же создает давление, самое главное? Попдробней напиши, моторчик куплю, дальше как быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted July 30, 2012 Author Share Posted July 30, 2012 От ваз 2110 подходит моторчик? У меня похоже давления мало создает, машина не заводится, если это бензанасос, возможно что он бзыкает, он давления мало и не заводится? Он хочет заводится но глохнет сразу, а моторчик контакты и т.д. все подходит? Т.е. смылса нет покупть свой родной за 5000 тысяч.. Обычно моторчик же создает давление, самое главное? Попдробней напиши, моторчик куплю, дальше как быть? Покупаешь моторчик от ВАЗ-2110 фирмы БОШ, по инструкции из первого поста снимаешь бензонасос, разбираешь его (как это сделать разберешься по ходу дела), вытаскиваешь старый моторчик. Новый моторчик будет чуть толще, и чтобы он сел на место нужно будет в одном месте поработать напильничком. Ещё сразу с моторчиком покупай соединительные трубки (на рисунке обозначены красными стрелками), тоже от десятки, т.к. родные при снятии старого моторчика явно придут в негодность. Ещё также лучше заранее обзавестись уплотнительным кольцом бензонасоса - резиновое кольцо которое притягивается той геморной пластиковой гайкой к горловине бензобака. Далее выделю жирным, чтобы сконцентрировать внимание остальных: Это кольцо лучше купить от Renault Logan, так как оно немного меньше по диаметру кольца от Peugeot из за чего с ним гораздо проще работать при установке бензонасоса на место, родная резинка так и норовит пойти на перекос, из за чего герметичности не будет и бензин будет вытекать, особенно при заправке полного бака. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gera_s85 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 У меня насос работает как то странно.При работе идет какой то звук , как будто псыкает с перерывами, интересно, так и должно быть? Пежо 307 1.6 ,2001 год. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 а что было то? ничего фОРУМ ПОЧИТАЛ РЕШИЛ ПОЧИСТИТЬ )))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
