Советы Опытных Новичкам
SoftRain
6 часов назад, Boris 29 сказал:
Короче,два значка видит кто?
Загорается 2 значка. image.png.d39034d405e0740e0943d9ca2c6dcaab.png- свидетельствует о намеренном отключении водителем системы "Distance Alert/Active Safety Brake"
https://aliexpress.ru/item/1005002698144794.html?sku_id=12000021763207423&spm=a2g2w.productlist.list.326.78fb7708CeaqOr
это что на Али - втулка стабилизатора поперечной устойчивости ?
4 часа назад, igorkzn сказал:
Это только для тех у кого Контрабас в салоне)))
что за контрабас ?
Тот что на рисунке)))) по твоей ссылке.
Шутка.
ОК
 если это втулка стабилизатора, то мне запомнилось, что у нас эти втулки якобы не съемные и чуть ли не весь стабилизатор надо из-за этого менять.
Но может речь шла про другое...запутался
Втулки съёмные, конечно же и они разъёмные, немного по-другому вылиты, форма разная.
например : CITROEN/PEUGEOT Артикул 5094E3 или STELLOX 7900645SX, но это для моего 307SW.
Втулка разъёмная, потому, что по-другому никак её не насадить.
21.10.2022 в 10:56, igorkzn сказал:
Точно.
А здесь есть фото: https://www.drive2.ru/l/565985706099345146/
_mvm_ так что в реале?
На нашем стабилизаторе это втулки типа несъемные , меняется весь стабилизатор сразу (со втулками и скобами)? Но умельцы могут снять скобы о поменять втулки? И китайцы нак Али эти втулки и продают ?
Всем добра. Есть вопрос. Чем отличается авто " для стран с холодным климатом" от авто " для стран с очень холодным климатом"?
26.10.2022 в 14:28, igorkzn сказал:
наши умельцы могут больше чем инженеры PSA.
На моём Пыжике втулки разъёмные и заменяемые самостоятельно, даже без сервиса, главное чтобы яма была.
это так с завода ?ideo098
но на наших 3008  - вроде не так ?
5 минут назад, igorkzn сказал:
это 307
По странной логике европейских инженеров PSA нормальные решения заменены на деградационные. Если раньше можно было обойтись только заменой резиновых втулок, то теперь на новых моделях Peugeot нужно выкинуть, переработать целиком весь стабилизатор, переплавить его и изготовить  и установить новый. Энергии же теперь дохрена у них, ресурсов тоже.
Я так думаю, что вам стоит один раз съездить в НЕавторизованный сервис, чтобы сделать эти скобы разъёмными и в дальнейшем уже не париться с заменой всего стабилизатора.
36 минут назад, ideo098 сказал:
так ничего с этими втулками и не происходит однако 320000 км  полет нормальный
41 минуту назад, Мартын сказал:
резина вечной не бывает
5 часов назад, ideo098 сказал:
Поверь, в данном случае бывает. Зависит от условий работы, места установки и т.п.
Пост выше тому подтверждение, согласен полностью.У себя решил поменять, снял, посмотрел, поставил назад, новые оригинальные лежат до сих пор, пробег 307т.
Стоят оригинальные втулки?
29 минут назад, ideo098 сказал:
А почему нет?С ними НИЧЕГО не происходит!
1 час назад, Мартын сказал:
Кое-что все таки происходит. Через втулки проходит "палка", которую постоянно дергают за концы, пытаются провернуть, выдернуть. Концы палки-стабилизатора через тяги соединены со ступицей и пляшут вверх-вниз. Износ втулок неизбежен. Более того, еще и сам стабилизатор подвержен износу.
5 минут назад, _mvm_ сказал:
выше фото и дискуссия на тему 307,которым уже под 20 лет....
Я не имею информации когда менялись втулки на той машине, что у меня. Но через 4 года владения начали появляться стуки при крене. Когда посмотрел эти резиновые втулки то обнаружил их растрескивание и смятие. Поэтому заказал новые, уже жду, правда не оригинал.
Если на 307 резинки изнашиваются (да и не только на этой модели), то почему они НЕизнашиваются на 3008, 5008 ?
4 минуты назад, ideo098 сказал:
вы внимательно выше читаете?
