Сигнализация
igorkzn
Я думаю Чижик имел ввиду, если добраться до ключа и вставить в него элемент питания, то машина обнаружит ключ и заведётся)))
Ах вот что имел в виду Чиж... Ну чтож, беру элемент и пойду искать))
Почему нет?Вор находит чип,прислоняет к антенне и заводит двигатель.Естественно предварительно взломав доп.сигналку.
Нет ничего невозможного для мыслящих людей...
Это да.Но пока,как я понимаю,Пандору,АЛ и СЛ не вскрыли.
Если взломать сигналку, то ничего искать в данной ситуации не надо, настраиваете АЗ и сигналка сама подает питание на ключ.
Как успехи? Нашёл? Завёл?)))
походу приняли медведя за медвежатника и приняли его ))))
Пока руки не дошли, приходится заводить по-старинке(((
Но потом разобрались и отпустили))) И всё же, Чиж, что ты имел в виду, когда бросил своё ёмкое, почти гагаринское "Заведётся!"?
Завтра попробую с двумя ключами поиграть
Интересуют несколько моментов
Практический:
Можно ли закрыть работающую машину извне:
1. Ключем которым завели (ключ 1)
2. Другим ключем (ключ 2)
3. Используя ключ 2 при наличии ключа 1 в салоне. (Сомневаюсь так как в выключеном варианте не работает)
4. Пукт 3 наоборот.
5. Вручную механическим замком (должно но вдруг что-то может пойти не так)
Теоретический
Завели авто ключем 1, занесли второй, вынесли первый из авто.
1. Будет ли сообщение - ключ потерян?
2. Будет ли нормальное выключение или длинное нажатие
3. Можно ли открыть ключем авто, которое заперто изнутри кнопкой (суперблокировки нет).
А) при выключенном авто
Б) при включенном авто
С) другим ключем
Д) вручную
4. Можно ли запереть авто кнопкой на пульте изнутри
А) если да то можно ли потом открыть другим ключем
Багажник пока мучать не буду, только недавно узнал что он с кнопки открывается, думал не работает кнопка из-за сигналки, оказалось там просто длинное нажатие.
И под конец, в инструкции написано, если задержать руку на ручке - откроются окна. Как надо держать? Оно работает или просто забыли из мануала вытереть? С ключа работает все, с сенсоров пока только закрыть могу.
нет, в т.ч. механическсим. перебробовал все варианты, когда хотел закрыть заведенное авто с конеем на солнце. Теперь спасает только сига.
Опа, а что с механическим не так, не дает провернуть?
проворачивается, но не закрывается. видимо он тоже электронный по факту
Ничего не мешает закрыть ключем снаружи
"Чучка не читатель (с)" ? Написал же
Изменено пользователем Svyk
Итак кое что успел проверить
Практический:
1. Ключем которым завели (ключ 1) - нет
2. Другим ключем (ключ 2)  - нет
3. Используя ключ 2 при наличии ключа 1 в салоне. (Сомневаюсь так как в выключеном варианте не работает) - нет
4. Пукт 3 наоборот. - нет
5. Вручную механическим замком (должно но вдруг что-то может пойти не так) - нет, закрывает но тут же открывает обратно (наличие и отсутствие ключей в салоне ничего не меняет)
Сначала проверил вариант 5 и понял что если уж он не работает, то остальное подавно - но все же проверил.
Жаль. Придется чего то там в сигналке ковырять настраивать.
Теоретический
1. Будет ли сообщение - ключ потерян? - не писало, но возможно мало ждал
2. Будет ли нормальное выключение или длинное нажатие - не видело ключа, просило жать длинное
4. Можно ли запереть авто кнопкой на пульте изнутри - нет
3 не пробовал - был один
Сначала подумал закрыть через окно а потом дотянуть окна, но во первых ключ вообще не реагирует при заведенном авто, а во вторых если б окна закрыл а открыть авто не смог - то было бы весело. Попробую с кем то позже
С одним ключем не работает - кейс: я иду в магазин, жена закрывает авто - мне потом надо стучать, хоча и имею ключ
@Rull_orion, а что вы хотите ковырять в сигналке? У меня доп сигналка позволяет закрывать авто с пульта доп сигналки в лбом виде, хоть заведеное, хоть нет
Вопрос с открытием окон через задержку руки остается открытым - у кого нибудь работает?
У меня сигналка настроена только на охрану, двери она не открывает и не закрывает.
Старлайн AS96 - так настроили, и меня устраивало до момента, когда решил закрыть двери, пока авто обновляло карты - выключать было нельзя. Пришлось ждать.
Изменено пользователем Rull_orion
Я Вас правильно понял  - если один ключ закрыл машину, то он же и должен ее открыть? Втрой ключ не может открыть машину?
Нет. Это можно.
У меня бесключевой. Ключ всегда при мне, но
1. Он ничего не может сделать когда авто заведено. Багажник не откроет, двери ни откроет ни закроет, окна не дотянет
2. Он также безсилен, если закрыли изнутри
Нет. Это можно.
Так же без ключевой и очень нравиться эта опция, что ключ всегда в сумке и не требуется им светить/доставать.
Когда ключ внутри машины и машина заведена, по логике хозяин ключа и ключ должны быть внутри и управление багажником, дверьми и окнами осуществляется штатными кнопками - мне кажется это логичным, что в такой ситуации эти функции ключа отключены.
Так же функция безопасности - открывания только багажника с ноги или ключа или кнопкой на багажнике  - очень полезна на больших парковках у супермаркетов.
И здесь есть логика - вырвали сумку с ключом у жены, закрылась в машине изнутри и ждет помощи.
1. А если ключ не внутри, а авто заведено? Пример хочу прогреть/охладить авто и выйти. Хочу поставить обновлять карты/ПО и выйти.
2. Тут логика есть, если б первый пункт работал, то об этом я бы не вспоминал
Старлайн-дно сегодня подвёл в самый неподходящий момент. Речь о иммобилайзере i95. Машина просто захлохла на подъёме. Ни каких либо положенных предупреждающих сигналов за 20 секунд, что бы ты успел остановится, ничего. Просто едешь, херакс машина глохнет, и только после этого начинает пищать. Метка при этом в кармане. Это уже второй раз за более чем пол года пользования. Сто раз тестировали после установки - все работает как надо. Но после такой херни хочется набить кому-то лицо. Ситуация усугублялась ещё тем, что после такого коробка становится в аварийный режим и ты стоишь как дибил на подъёме и тупо не можешь поехать, т.к. не тянет. Откатывался 200 метров на аварийке назад, что бы хоть как то припарковаться.
Вполне возможно,что лицо установщика подойдет в самый раз,а сам иммо не причем.Сейчас попробуйте,уберите метку в фольгу или выньте батарейку.Будет пищать и моргать перед тем как заглохнуть?
@Димыч., будет, я же сразу написал, что после первого раза все тестировалось и не один раз, все работает клрректно. Но есть какой-то редкий баг, когда вот такая фигня происходит.
Хорошо что не на трассе в момент обгона. Я бы снял этот иммо нафиг - от греха подальше.
Ну и провокационный вопрос - а нафига это всё, у вас угоняют пежо?
Если на регистраторе остался этот момент,отошлите в СЛ с просьбой решит проблему.Пусть роют.
Большинство ставят противоугонку для спокойного сна и внутреннего спокойствия,а не от воров.
К сожалению в Австрии регики запрещены, пришлось снять :(
