LEXA_PINSK Posted December 10, 2017 Share Posted December 10, 2017 Всем доброго время суток! помогите разобраться с ошибками Р1000, Р1001, Р0571, где капать что проверить. просто у меня проблема с абс, утром завожу нет ошибок подключаю РР2000 проверяю абс насос работает но проходит пару минут и загораются ошибки и РР2000 пишет что нет связи с абс, и целый день висит ошибка проходит ночь и на утро опять нет ошибок стоит немного проехать и опять появляются ошибки, уже всю голову сломал, помогите разабраться , заранее спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.V.Klopov Posted December 10, 2017 Share Posted December 10, 2017 Машина с есп или просто абс? Если просто абс, то ищи тему про ремонт гидроблока абс, там проводники отламываются и их надо заменить(требует навыков пайки), весь гидроблок снимать не надо, достаточно снять только него мозг с катушками. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted December 11, 2017 Share Posted December 11, 2017 Я бы посоветовал для начала посмотреть все провода на датчики АБС, далее кольца АБС, а потом уже лезть в блок! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 11, 2017 Share Posted December 11, 2017 Необходимо проверить для начала в движении, все ли колёса крутятся с одно скоростью через параметры, чтобы исключить сами датчики ABS и от этого дальше плясать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 11, 2017 Share Posted December 11, 2017 От состояния датчиков блок "вдруг" не будет уходить в "несознанку". Если с блоком нет связи, то придется делать. А работают датчики или нет - уже потом выяснять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
паvел Posted December 11, 2017 Share Posted December 11, 2017 полность согласен с предыдущим автором. смотрим проводку на абс и при необходимости ремонт блока Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 12, 2017 Share Posted December 12, 2017 Если нет связи с блоком АBS, то обычно в такую погоду как сейчас, сам блок купается под бамперов в воде, тогда смотрите там. Сам блок, на соей памяти не разу не вылетал. Как правило: Разъём под бампером, сам модуль, точнее его эл.клапана, датчики ABS, если есть ESP, то четырёх контактный разъём насоса предварительной подкачки под левом крылом. Ну как-бы вот, самое популярное), Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted December 12, 2017 Share Posted December 12, 2017 Всем доброго время суток! помогите разобраться с ошибками Р1000, Р1001, Р0571, где капать что проверить. просто у меня проблема с абс, утром завожу нет ошибок подключаю РР2000 проверяю абс насос работает но проходит пару минут и загораются ошибки и РР2000 пишет что нет связи с абс, и целый день висит ошибка проходит ночь и на утро опять нет ошибок стоит немного проехать и опять появляются ошибки, уже всю голову сломал, помогите разабраться , заранее спасибоИзв. Минуснул не по понятию),- кликнул и убрать не могу. Такая же беда с АБС, но в дождь пропадает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 12, 2017 Share Posted December 12, 2017 Изв. Минуснул не по понятию),- кликнул и убрать не могу. Такая же беда с АБС, но в дождь пропадает.Если в мокрую погоду всё проходит, значит вода используется в качестве проводника, соответственно где-то не контачит 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
