Отзывы Владельцев Пежо 3008.
 меня прекрасно влез знак , который в пластиковый красный пластмассовый кожух кладется.
Не стоило этого делать))))
Тут не обязателен предлог "в", хотелось бы надеяться на "у"...
Заехал на крепление правого переднего пыльника амортизатора и обнаружилось, что левый тоже слетел, так ещё пробит, куском оторвавшегося пластикового кольца
Похоже в какую то яму на скорости хорошо влетел двумя колесами.Или болезнь пыльников амморов?..Вроде больше никто не жаловался.Или просто ездят и не знают,что у них снизу твориться.
Почему двумя колесами то?
Изначально я еще месяца 2 назад писал, что сдернули правый передний пыльник, а потом вроде поставили на место. Так я проездил до ТО-2 в июле, там после подъема заметили что пыльник опять слетел и подали заявку в PSA через инженера по гарантии.
Сегодня я приехал для того чтобы закрепили правый пыльник и вот тогда и заметили что левый пыльник тоже слетел, а часть его крепления, которая сломалась, вообще порвала пыльник. (жаль фото не получается выложить)
Так как замена крепления пыльника подрузамевает снятие амортизатора, то ОД решил дождаться запчастей на левый пыльник и поменять все разом (чтобы два раза сход-развал не делать)
Чтобы увидеть что слетел пыльник, надо колеса вывесить, без подъемника или домкрата, этого не увидеть. Вот народ наверное и катается в неведении.
Кстати, помнится, что кто-то писал тут, что какое полукольцо пластиковое вылетело, вот на левом амортизаторе у меня подобный случай.
Теперь при прохождении ТО или смене колес,обращайте все внимание на пыльник аммора.
Скажите, никто не сталкивался? Жена начала жаловаться на кокой-то металлический стук при проезде неровностей. Заехала к ОД, они без второго слова сказали знаем это открутилась зашита, забрали машину на 20 мин, подняли и затянули, стук прошел. Так же сказали что случай массовый. На вопрос как часто надо проделывать данную процедуру - только усмехнулись. Кто-то с таким сталкивался? Пробег где-то около 3к.
в первый раз слышу
в первый раз слышу
бывает, у самого на С5 открутилась, но фича не массовая, ощущение, что на заводе изначально плохо затягивают
Скрее резьбу не конрят смазкой
Какой же он у нас вместительный. Был приятно удивлён))) IMG_20180825_151401.jpegIMG_20180825_151408.jpegIMG_20180825_151419.jpegIMG_20180825_151425.jpegIMG_20180825_151432.jpeg
Какой же он у нас вместительный. Был приятно удивлён))) attachicon.gifIMG_20180825_151401.jpegattachicon.gifIMG_20180825_151408.jpegattachicon.gifIMG_20180825_151419.jpegattachicon.gifIMG_20180825_151425.jpegattachicon.gifIMG_20180825_151432.jpeg
Не вижу, а почему переднее сиденье пассажира вперёд не сложил или нет такого пакета или я слепой?
@Волдемор, Сложил же, через него как раз проходят белые короба, а снизу сбоку упаковка подгузников Merries)))
На последнем фото отчетливо видно, что сиденье сложено вперед, так как его не видно)))
Я ж говорю значит я слепой :)
@antoshka32161, а ты видел, сколько в арамобиль влезает ящиков с помидорами? Полтонны помидоров плюс тожероссиянин за рулём! Так что твои коробочки-подгузнички - просто детский лепет! :)
Ну я же не езжу на аромобили. Мой автомобиль 3008 и он еще раз доказал мне, что он то что мне надо)))
Пару дней назад перед поездкой в столицу также заехал на подтяжку защиты. Чуть-чуть подтянули один винт и все, никаких "погремушек"
Изменено пользователем zonder
Аналогично, иногда погромыхивало как ведро с гайками, съездил на станцию - сказали защита не до конца прикручена была. Подтянули бесплатною
Не сдержал в себе, как не пытался, делюсь наболевшим.
Как же все-таки неправильно сделаны падающие зеркала...
Вот пересел с кабрика на чемодан и понял. что на старом 308 алгоритм падения зеркала правильный.
Ты можешь его уронить или отключить в одну секунду в зависимости от надобности.
Парковаться в параллельную парковку на улице с трафиком удобнее когда зеркало со стороны трафика не упавшее.
просто реально удобнее. видишь всё как положено и идиота. подкравшегося сзади и вообще. что там происходит.
А когда зеркало уехало в пол, то идиотов видно реально плохо, а отключить - надо в меню лезть... И отключаются только парой...
В общем возмущен. плохо сделано, почему старый алгоритм не оставили не понимаю. Було же архиудобно
Вопрос нубский, но что такое падающие зеркала? Регулируемые по наклону?
При включении ЗХ, зеркала откланяются вниз, чтобы были видны бордюры/поребрики)))
а что теперь опускаются сразу 2?
а уровень опускания регулируется?
угол камеры ЗХ достаточный, чтоб оценить расстояние меж колесом и бордюром?
а что теперь опускаются сразу 2? а уровень опускания регулируется? угол камеры ЗХ достаточный, чтоб оценить расстояние меж колесом и бордюром?
- да
- нет
- нет
- да
- нет
- нет
Андрей ,так как в предыдущей авто не было сей функции то сейчас не испытывал данного дискомфорта. Возможно дело в настройке рабочего положения зеркал?  Я немного выше горизонта делаю рабочее положение возможно вы немного ниже и вам это и доставляет дискомфорт. Во всяком случае понаблюдаю .
Зависит от роста водителя. Мне крайне неудобно - нефига не видно что сзади, когда они наклоняются. Жена крайне довольна, говорит, что все видит.
