Инструмент который понадобился. Отвёртка или лучше бита с чем то гибким pz2 что бы снять мотор. Один из трех самолётов неудобно крутить отвёрткой большой.  Торкс 20, если точно помню. Он стандартный, почти все в салоне под него. Головка на 10 с удлинителем, открутить болт в глубине бардачка. Может помочь пластиковый съёмник, что бы поддеть серебристую вставку над бардачком.
47 минут назад, Nekto-pushkin сказал:
Итак виновник торжества!
Мда, было бы из-за чего...
А не проще ли будет в таких случаях получить доступ к ротору сверху, сняв пластик (жабо) под лобовым? Не нашел, кстати, нигде как его снять.
15 минут назад, _mvm_ сказал:
о сколько добрых слов успел выслушать этот листик :)
с верху кмк не будет прямого доступа, да и что бы снять жабо - придется поводки дворников снимать? Тоже так себе занятие :)
2 часа назад, Nekto-pushkin сказал:
Вопрос доступа к ротору пока открыт, но со снятием решетки проблем не должно быть. Достаточно снять только правую половину решетки, а там только один болт и защелки.  Оба дворника на левой половине.
https://3008two.ru/index.php?/topic/176-решетка-воздухозаборника/
3 часа назад, _mvm_ сказал:
Если есть желание - проведите эксперимент на благо сообщества. )
12 минут назад, Nekto-pushkin сказал:
Рано или поздно лобовое начнет потеть и придется вычищать мусор из под жабо. Так что, через год, через два, я туда влезу.
Коллеги, так как правильно почистить кондей пеной из балона в нашем случае? Есть алгоритм валидный?
3 часа назад, Nekto-pushkin сказал:
Завонял?
Сегодня похолодало, решил сделать потеплее и заметил что вентилятор печки не дует совсем. (дней 10 назад точно работало все, ночью помню грелся в машине)
При смене мест обдува слышно работу заслонок. Чувствуется небольшое тепло в местах дефлекторов. Никаких ошибок система не выдает, вся электрика вроде как работает.
Недавно менял салонный и воздушный фильтр, масло и ремень привода доп.оборудования. Мотор бензин.
Подскажите, где найти предохранитель от вентилятора печки? перед тем как снимать бардачок (ящик для перчаток)
4 часа назад, Orurh сказал:
Точно так выглядит известный глюк. После перезапуска двигателя обычно климат работает нормально. Не оно?
8 часов назад, _mvm_ сказал:
Нет... Перезапуска, и аккум отключал...
59 минут назад, Orurh сказал:
Странно, сегодня заработала
Зарядите АКБ
21.09.2022 в 09:09, Мартын сказал:
Зарядите АКБ
...или включайте ближний свет)))
Собратья, порыл архив, но чой то не нашел ответа сходу, хотя помню тему поднимали
Итак с пассажирской стороны периодически воздух тянет прохладным, как показалось это происходит при обогреве от печки, а когда работают ТЭНы вроде ОК
С водительской стороны вопросов нет, температура ниже, а теплее
ЗАслонки вроде работают, тк если поставить слева Lo а справа Hi то там ташкент а тут арктика...
Куды бечь?
Либо радиатор печки забивается, либо помпе кирдык настает. Если циркуляция ОЖ есть, то скорее всего печка. По глючащим заслонкам вроде редко бывает, как тут пишут.
bandr тут логично предположить, что что-то не так с заслонками пассажира. Вот интересно, а есть какая-то процедура инициализации приводов заслонок дилерским компом? Может это и решит проблему.
Добрый день! У кого проблемы с холодом со стороны пассажира, так и не решили проблему?
6 часов назад, MakPetrov3 сказал:
завтра еду диагностировать, подозрение на радиатор печки, но начнут с заслонок
1 час назад, bandr сказал:
Это на каком пробеге?
Есть пару мыслей по этому поводу:
1. Подлокотник. В него идёт подсос холодного воздуха, причем всегда. Возможно холодный  воздух попадает и в воздуховод пассажира. Трасса в подлокотник как раз справа проходит.
2. Радиатор печки. Если он забился, то стороны водителя компенсация температуры идёт за счёт фена, а на пассажирскую сторону не хватает его. Фен, как я понял, стоит где то слевой стороны?
10 часов назад, MakPetrov3 сказал:
ТЭН стоит во всю ширину, точнее их два и ТЭНы работают пока печка холодная, отключаются по мере прогрева ОЖ
Охлаждение подлокотника не при чем, ибо схожая проблема бывает и на Пикассо с очень походим на нас блоком климата и там и механизм заслонок ломается и теплообменник забивается
Докладываю результаты. Радиатор печки под замену
50 минут назад, bandr сказал:
Мыть даже не предлагали?
Какой пробег? Менялась ли охлаждайка?
Если да - на что? С полной промывкой или без?
