Всем доброго дня.
Думаю апгрйедить акустику своего авто, поставить от штатного Focal динамики и твиттеры в передние и задние двери. Попытался сам найти, где можно все это купить, но что-то так и не нашел. Если я правильно понял, то в РФ из крупных продавцов з/ч ни кто не продает, все везут себе из-за границы. Кто готов поделиться контактами или адресами магазинов, т.к. понял из данной ветки, что есть небольшое количество одноклубников, кто уже заказывал себе и прошел этот нелегкий путь. Я думаю эта информация пригодиться Всем желающим. Буду признателен и заранее спасибо за помощь.
Всем доброго дня.
Обращайся к следующим людям:
1. https://peugeot-club.net/forum/user/36115/
2. https://peugeot-club.net/forum/user/38730/
в настройках галочку снять "продолжать воспроизведение". опционально поставить "хочу новый интерфейс")
А где эта галочка?
Всем доброго дня.
https://originalparts.by/cart?ordercomplete
 9809350880 Большие динамики
 9809350780
твиттеры
№ Производ. Артикул Товары (работы, услуги) Кол. Ед. Цена Сумма 1 Peugeot-Citroen  9809350880 LAUTSPRECHER 1 шт. 2 066,10 2 066,10 2 Peugeot-Citroen  9809350780 LAUTSPRECHER 2 шт. 1 724,20 3 448,40 3 Peugeot-Citroen  9809350880 LAUTSPRECHER 3 шт. 2 066,10 6 198,30 Изменено пользователем bnthf
Подскажите, а для чего в машине Wifi? Кто нибудь смог хоть как-то его использовать?
Два варианта использования есть
1. Подать через него интернет на ГУ если телефон по какой-либо причине не делает этого по синезубу. Или же если в машину вкрячить инетмодем с раздачей именно ви-фи и подавать таким образом инет на ГУ
2. Если инет приходит через синезуб или юсб, то можно использовать как точку доступа для пассажиров
1. А как это использовать, зачем ГУ интернет? Я в ГУ не нашел ни одной функции, которая бы использовала интернет.
2. Проще раздать wifi  непосредственно с телефона. Или я своим раздаю опциями оператора сотовой связи по LTE. Хотя для такси возможно и такое использование.
Просто зачем производитель заморачивался и делал такую возможность если ее никак нельзя использовать
Для пробок, например. В тех странах, как Россия, где встроенной симки не положено
Ну можно конечно и так. А можно и через ГУ если не хочешь связывать устройства постоянно. Например за границей есть одно устройство с инетом. И его раздать через машину в пути, не привязывая напрямую. Сие позволит не тратить траффик потом, вне машины.
Это многие делают ибо конти, производитель ГУ так решил. А поисути в некоторых странах машина идет с модулем сотовой связи и позволяет делиться именно этим интернетом
1. 2. Проще раздать wifi непосредственно с телефона.
Без постоянной активности точка доступа непосредственно в телефоне отключается, в случае чего нужно заново включать, а синезубое соединение с головой держится постоянно
Блюпуп не может раздавать на несколько устройств одновременно инет.
Да и скорость его копеечная будет.
Я тут что подумал. Может заказать автономный блок телематики с симкой, который ставят в Европе и запилить его вместо нашего? И возможно ли подключить сразу оба? Например взять блок ГЛОНАССа от нового Citroen C5 Aircross, который лежит под сиденьем пассажира и подключить оба блока так что бы и ГЛОНАСС был, и симка с интернетом работала? Есть вероятность что это реально проделать?
Вот именно поэтому можно использовать ви-фи головного устройства
Сумлеваюсь я. Ибо симка та для ЕС и может без роуминга вне его пределов быть. Это первое.
Второе. Блок же под Вин прописывается и активируется дилером. Получается или вин подменять для ПСА и ставить уже активированную или искать как активировать.
Я вообще больше к юсб модему склоняюсь. Задействовать второй разъем и в недра торпеды. Только где б взять на проверку девайс
У меня подключен в машине к Андроид боксу вот этот модем https://ru.aliexpress.com/item/32839701587.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.3fcfcac5kCUvYl&dp=e363ee263f8597f0367192102286c6f4&af=886937&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fru.aliexpress.com%252Fstore%252F3207002%253Fspm%253Da2g0s.9042647.0.0.337533ed772vBX&mall_affr=pr3&dp=e363ee263f8597f0367192102286c6f4&af=886937&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fru.aliexpress.com%252Fstore%252F3207002%253Fspm%253Da2g0s.9042647.0.0.337533ed772vBX&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1566755372160&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=7aab6220b9884587a3d7d9a41e5b582f-1566755372160-05501-VnYZvQVf&terminal_id=3a192ff6d52f4b6db6b2a47e9f996764 .Huawei E8372h-153. Работает замечательно, так что рекомендую.
Изменено пользователем Vitalson
@Vitalson,
А зачем ему USB порт от магнитолы ?
В любую розетку USB воткнуть и пусть работает.
У меня подобный в багажнике в прикуривателе торчит через адаптер и работает.
Ток я ему сделал проводку с герконом на размыкание(редко, но иногда виснет падла, а глушить машину не охота), подносишь магнит и питание размыкается, WiFi модем идёт в перезагрузку.
@Vitalson,
Можно и через адаптер от прикуривателя.
Ну симку-то можно любую поставить. А прописать тоже я так понимаю не проблема.
Хочется что бы интернет сразу был. Когда по вайфаю, все равно приходится ждать пока он подключится к роутеру.
У меня подключен в машине к Андроид боксу вот этот модем https://ru.aliexpres...2a47e9f996764 .HuaweiE8372h-153. Работает замечательно, так что рекомендую.
а он по USB инет дает или как вайфай
В ЮСБ от маглитолы сразу в нее инет приходить будет, по крайней мере в голове возможность по ЮСБ есть инет подать
Нет именно симка и загвоздка! там e-sim, то есть не физически симка, а электронный клон
У меня через Wi-Fi подключено, вроде через usb он только питание получает. Я пробовал обычный usb модем подключать, но он не завелся, пришлось покупать с Wi-Fi.
Есть, не спорю.
Но нужен специальный модем от PSA в котором прописаны все нужные настройки.
Просто так ни один модем, телефон или wifi адаптер , не будет подавать инет через USB.
Изменено пользователем frog2050
Соединение по вайфай быстро происходит, наверное меньше минуты.
Есть, не спорю.
Ну телефон то по ЮСБ инет исправно подает как раз. Хотя мож под него драйвер есть
А про модем потому и хочется потестить сначала
Не точно больше и по синезубу заметно быстрее снюхивается авто с телефоном.
Сам модуль вай фай стартует банально позже ЮСБ и синезуба
Да, по синезубу телефон быстрее цепляется, чем модем по вайфай, модем цепляется через несколько секунд после синезуба. Специально сегодня обратил внимание когда на работу ехал.
По блюпупу передача данных, через сколько начинается после соединения ?
А через WIFI/USB - кто измерял все эти данные ?
Всё примерно одинаково происходит.
Соединение - не значит передачу данных.
По блюпупу передача данных, через сколько начинается после соединения ? А через WIFI/USB - кто измерял все эти данные ? Всё примерно одинаково происходит. Соединение - не значит передачу данных.
Уважаемый, мы же говорим о вполне конкретной машине с вполне конкретной системой NAC
Так вот, у этой системы, в ходе эксплуатации ежедневной, легко обнаружить алгоритм запуска периферийных устройств.
USB запускается мгновенно после старта
Синий зуб спустя какое-то время
последним стартует ви-фи
Кроме того, телефон может быть забыт дома, на работе еще где-то, потому иметь именно ЮСБ модем с симкой выглядит заманчиво, примерно так и реализован штатный функционал в Европах
А что и как там соединяется с какой скоростью после запуска подсистемы не важно. Время холодного старта в данном случае все решает
