@antoshka32161, яндекс навигатор? телефон рутирован?
Яндекс навигатор. Телефон не при чем,стоит видеоинтерфейс + андроид.
Как разберусь с сенсором, выложу подробный отчёт по установке и эксплуатации.
Сегодня заменил штатные динамики, на штатные Focal. Звук гораздо приятнее.В передние двери пищалки поставил тоже focal, а в задние пищалки с передних.
Кто нибудь разбирал сенсорный экран? Как к нему можно подобраться?
@antoshka32161,
Там широкий , толи 30, толи 42 контактный плоский шлейф от тача, на алиэкспрес можно найти тач отдельно и плату.
это скорей от матрицы,
именно "тач" часто 4 контакта
4 контакта, это резистивный
Подтверждаю, на емкостныц то-ли 6, то-ли 7 проводов
Только на перед, насколько я понял, поставили? Во сколько обошлось?
На задние тоже, фокал пищалки только вперёд. На задние пищалки пионер, с передних дверей. Все обошлось в 12.500 р. Делал сам.
Где брал? Много переделывать пришлось?
https://originalparts.by/kontakt
Не много, на пищалках в передних дверях контакт в разъёме перекинуть и на фокал Припять в разрыв конденсатор. Задние просверлить дырки под пищалки и подсоединить. Все.
Изменено пользователем bnthf
И так наконец все установил и подключил и настроил. Теперь можно рассказать.
Вот такой комплект пришел:
Видеоинтерфейс + Андроид + кабели
Собранные оборудование перед его монтажем в авто:
Сложности в подключении оборудования никакой. Больше времени составило размещение оборудования, проводка антенны (установил на стекле справа от крепления зеркала) и проводка микрофона (установил скрытно на потолке возле плафонов освещения)
Вот так выглядит мой RCC:
Подключенное, но не смонтированное оборудование:
Версия андроида:
Так же андроид имеет три USB (2 х USB2 и 1 х USB3), вывел в бардачок по одному USB2 и USB3. В сам андроид поставил MicroSD на 32 Гб.
Вот картинки из самого андроида на штатном экране:
1. Главное меню:
2. ГуглМаркет:
3. Яндекс Навигация:
4. Аудио плеер (поставил свой):
5. Видео с Ютуба:
Итого:
Цена - 32 000 руб с Кореи (в России тоже самое продают за 59 и более с установкой)
В случае покупки, не рекомендую своего продавца: Не выходит на связь, не исполняет сроки.
Можете попробовать заказать данное оборудование здесь: http://www.kaptrader.co.kr/products/item.php?it_id=1533632284&it_2=&it_3=&it_4=
Плюсы:
- Отличное геопозиционирование, по крайней мере по городу, на трассе пока не проверял
- Возможность передачи звука на штатное ГУ через Блютуз, Радио
- Более менее свежая версия андроида.
- Быстрота работы Андроида
- Два варианта включения: Кнопка навигации на рояли, кнопка SRС на руле. (Второй вариант по мне не слишком удобный)
- Переключения на штатную камеру заднего хода при движении назад с последующим возвратом в приложение после переключения коробки передач.
- При движении вперед, после движения назад, камера показывает некоторое время (Время можно выставить самому сколько надо)
Минусы:
- Резетивный тач. (Нельзя двумя пальцами приближать/отдалять карту)
Это если на таче контроллер стоит, тогда может быть 6.
Но тач в RCC/NAC - без контроллера, он на плате дисплея установлен.
В комплекте с андроидом шел с 6 проводами (зеленый, красный, черный, желтый, белый, синий)
@antoshka32161, отличный вариант! Если у меня был авто без нави - последовал бы твоему примеру!
Это скорее для внешних тачей, есть ведь магнитолы без сенсорного экрана(мтарые Мерсы, так же RT-6 и ниже в PSA), вот к ним и прикладывают сенсор.
Поздравлямс!
А я когда свой фокал ещё не поставил, пробовал просто заменить пищалки. Не вышло. То есть они не работали. Возможно вкупе с низкочастотниками они бы работали.
Но с усилком, сабом и центральным динамиком играет офигенно.
Версия андроида:
1. Главное меню:
2. ГуглМаркет:
5. Видео с Ютуба:
Итого:
Плюсы:
Минусы:
О он к RCC подключается или вместо него?
К RCC подключается
А подробней про контакт и конденсатор - где почитать?
P.S.Я то думал просто воткнул на место старых динамиков, пищалок и заработает.
И хватает ли мощности головы чтобы прокачать динамики - ведь штатный фокал через усилитель внешний работает.
Изменено пользователем Supervisor
Мощности хватает. Большие динамики(широкополосные) просто меняешь без всяких проблем. Твиттеры в передних дверях, разъём для них 3х контактный, но провода 2.У штатных задействованы 2 контакта, у фокал тоже 2,но других, просто разбираешь разъём и перекидываешь один контакт+. Конденсатор нужен для твиттера фокал, его там нет, в штатном есть. Что бы обрезать низкие частоты и не перегреть усилитель.
конденсатор - это простейший вариант кроссовер фильтра по сути, убирать низкие частоты, чтобы твитер не хрипел пытаясь их воспроизводить. В штатном варианте фокала с 12канальным усилителем фильтры стоят уже на самом усилителе, по этому никаких кондеров на колонках и не должно быть.
В целом вопрос скорее не в мощности усилителя а в том на сколько в итоге сбалансированной выходит система без нормальных кроссоверов и без среднечастотника в торпеде...
Про конденсатор написал, по тому что в RCC на штатном твиттере он стоит, значит в отсутствии усилителя focal его нужно ставить на твиттер focal, там его нет. И разъём по другому расппинован.
Не меломан конечно, но звук реально намного лучше, особенно низкие частоты. Добавил в задние карты высочастотные твиттеры, теперь и высоких хватает. Заметно все когда слушаешь музыку flac.
Да я ж не спорю) Просто там родная проводка - от головы к НЧ динамику а от нч динамика в параллель идет провод до ВЧ. конденсатор - фильтр для этого самого вч. можно без него но будет совсем ерунда. В китах фокала для простой установки в другие модели тоже фильтры на конденсаторах только несколько более сложные. Но куда их пихать внутрь двери в нашей модели - вопрос конечно риторический) А иначе надо уже совсем по хардкору менять всю проводку
