ГУ с навигацией?
Да. Уже меняли один раз. Изменено пользователем m.c.ALF
Похоже с самого начала что-то пошло не так... Интересно у кого нибудь еще глючит CarPlay?
Для любителей CarPlay.
Было много обсуждений про беспроводной CarPlay. А ведь эппл оказывается реализовал это еще в далеком 2016-ом. Так что поблагодарите наших французов. Могли бы уже давно комплектовать блоком с беспроводным Карплеем. Наплевать им на это.
У меня, например, при воспроизведении с CarPlay, постоянно лагает. То переключится на профиль телефона внезапно и проиграет через него музыку, то управляет музыкой на телефоне и на нем же и проигрывает xthtp динамик )))), то вообще загружает одновременно и CarPlay и Bluetooth (что взаимоисключено) А один раз вообще определил телефон как iPod (я был бы рад если бы это можно было сделать на постоянной основе).
Вырубите карплей на телефоне, подключите по кабелю и будет вам айпод
Эплпэем не пользуюсь т.к. не работает он в Беларуси. Да, уровень защиты снижается за счёт появившейся возможности установки приложений не через AppStore (без модерации Apple
). Ну и Джейл открывает для таких приложений доступ к внутренностям IOS.
Мой ответ на это - я не собираюсь фанатеть с установкой других, кроме CarBridge приложений.
Что касаемо AplePay - все равно все завязано на пароль Apple ID, даже на джейлбрейкнутом телефоне не зная пароля левое приложение ничего не сможет сделать.
Есть подозрение, что на джелбрейкнутом телефоне приложение может читать ввод без вашего ведома, и когда нибудь вы пароль таки введете. На рутованом андроиде так точно можно, как там в айфоне точно не знаю, но думаю похоже
Даже если так - двухфакторная авторизация не даст воспользоваться аккаунтом с другого устройства без подтверждения на одном из моих устройств  Apple (например на ноуте).
Изменено пользователем Supervisor
@Supervisor,
А зачем на другом, достаточно знать IP и можно на том же телефоне, удалённо всё это сотворить.
Кстати по поводу стабильности ... а кабель для CarPlay оригинальный? Менять пробовали? Когда только купил машину - использовал неоригинальный кабель короткое время - глюки были вплоть до самопроизвольной перезагрузки ГУ. Изменено пользователем Supervisor
Кстати ... а кабель для CarPlay оригинальный? Менять пробовали? Когда только купил машину - использовал неоригинальный кабель короткое время - глюки были вплоть до самопроизвольной перезагрузки ГУ.
Неоригинальный, но сертифицированный. Работает прекрасно.
Так может и не прекрасно ... с CarPlay. У меня с остальными устройствами неоригинальный кабель без каких либо проблем работал.
У меня же нет никаких проблем с подключением и с кабелем. Он либо работает, либо нет. Проблема в мультимедиа. Это же ее алгоритм отключать Блютус при подключении Каппеля и переключаться между профилями. При чем здесь Карплей и кабель? Изменено пользователем m.c.ALF
Нет не верно кроме состояния кабеля работает/наработает есть ещё третье - работает с глюками. Неоднократно на форуме проскакивало.
А в том что из-за неоригинального кабеля CarPlay может некорректно работать что в свою очередь влияет на работу ГУ - перезагрузка, зависания и т.д. возможно Ваши глюки ГУ именно из-за этого.
Вынужден разочаровать. Точно такие же глюки происходят и без Карплея и без кабеля. По этому я более чем уверен в своих словах. Изменено пользователем m.c.ALF
Ну значит простое решение не прокатило :) А дилер кстати что по этому поводу говорит?
Ничего. Что он скажет?
Извините, не очень понял, о каких глюках речь. Без карплея и кабеля возможен только боютуз. Если глюки с тем, что играет одновременно два сорса, то вынужден вас либо разочаровать либо обрадовать, но это глюки iPhone, а не блютуз.
Если ему явно глюки продемонстрировать - разве это не гарантийный случай?
Exploter выложил на Али свой новый вариант Андроид Бокса к RCC/NAC в одном корпусе
https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/2016-2017-Android-interface-Navigation-For_60604069200.html
Но работает он как всегда в режиме - ИЛИ
Соответственно в вашем авто, он будет нормально казать, так как все сервисные сообщения на приборке отображаются.
А толку? Все уже продемонстрировано. После замены мультимедиа у меня не передаются данные на приложение. Они уже несколько месяцев якобы решают эту проблему.
А что значит ИЛИ?
Это уже готовый продукт или к нему надо еще что-то докупать (видеоинтерфейс)?
И так наконец все установил и подключил и настроил. Теперь можно рассказать.
Вот такой комплект пришел:
Видеоинтерфейс + Андроид + кабели
Собранные оборудование перед его монтажем в авто:
Сложности в подключении оборудования никакой. Больше времени составило размещение оборудования, проводка антенны (установил на стекле справа от крепления зеркала) и проводка микрофона (установил скрытно на потолке возле плафонов освещения)
Вот так выглядит мой RCC:
Подключенное, но не смонтированное оборудование:
Версия андроида:
Так же андроид имеет три USB (2 х USB2 и 1 х USB3), вывел в бардачок по одному USB2 и USB3. В сам андроид поставил MicroSD на 32 Гб.
Вот картинки из самого андроида на штатном экране:
1. Главное меню:
2. ГуглМаркет:
3. Яндекс Навигация:
4. Аудио плеер (поставил свой):
5. Видео с Ютуба:
Итого:
Цена - 32 000 руб с Кореи (в России тоже самое продают за 59 и более с установкой)
В случае покупки, не рекомендую своего продавца: Не выходит на связь, не исполняет сроки.
Можете попробовать заказать данное оборудование здесь: http://www.kaptrader.co.kr/products/item.php?it_id=1533632284&it_2=&it_3=&it_4=
Плюсы:
- Отличное геопозиционирование, по крайней мере по городу, на трассе пока не проверял
- Возможность передачи звука на штатное ГУ через Блютуз, Радио
- Более менее свежая версия андроида.
- Быстрота работы Андроида
- Два варианта включения: Кнопка навигации на рояли, кнопка SRС на руле. (Второй вариант по мне не слишком удобный)
- Переключения на штатную камеру заднего хода при движении назад с последующим возвратом в приложение после переключения коробки передач.
- При движении вперед, после движения назад, камера показывает некоторое время (Время можно выставить самому сколько надо)
Минусы:
- Резетивный тач. (Нельзя двумя пальцами приближать/отдалять карту)
Ну как, довольны покупкой? Работает без глюков? Тоже подумываю купить. Что надо конкретно заказывать у корейцев? По вашей ссылке вроде только бокс, надо еще что-то у них просить? Как передается звук на ГУ, через кабель или через блюпуп? Если через блюпуп, то как работает в режиме, например, играет штатное радио и включена навигация с этого бокса, звук радио приглушается при подсказках навигации? И как работает в паре с телефоном, подключаются через блюпуп оба девайса или только телефон или бокс?
1. Покупкой доволен, продолжаю тестировать.
2. Из глюков. Не всегда переключение с рояли работает. Надо проверить соединение по can - шине, пока руки не доходят. Вывел пульт управления от интерфейса, если рояль не срабатывает, оттуда переключаю.
3. Заказывать надо интерфейс + андроид бокс. По моей ссылке продают только компаниям, будет время, поищу альтернативного продавца. Мой продавец совсем перестал выходить на связь, так и не вернул переплату в 10 долларов. Сразу заказывайте доставку EMS.
4. На данный момент 2 способа передачи звука.
4.1. Фм модулятор. Выставляете в андроиде чистоту радио и ловите на эту чистоту звук с ГУ. Звук не очень.
4.2 Блютуз. Работает без глюков. В настройках ГУ нужно выбрать звук с андроида, тогда звуки будут идти с андроида, а звонок с телефона.
Ждём отчёта от Алексея, тогда возможно будет реализовать передачу звука по USB.
5. Если пользоваться штатным радио, звука по умолчанию не будет слышно, но можно для навигации смонтировать отдельный динамик (идёт в комплекте). Я не стал париться так как, все мультимедиа (радио, флешки) вклбчаю на андроиде.
6. Проблем с подключением с телефоном нет, единственное нужно выбрать, кто будет вещать мультимедиа. Надеюсь решить в будущем данную проблему подключив звук с андроида через USB.
Будут вопросы пишите, готов все рассказать.)))
А что значит ИЛИ?
В режиме андроид на экране не отображается информация с ГУ (температура воздуха, температура климата, уровень зарядки телефона, трек песни или радио волна)
В режиме ГУ не видна инфа с андроид
P. S. : Пока тестил андроид столкнулся со6следубщим :
1. Если долго держать SRC отключается звук /ставится проигрыватель на паузу.
2. После сброса клеемы аккумулятора в ГУ остались старые показания (одметр, расход), хотя примерно за пол часа до этого инфа была обнулена.
@antoshka32161,
Спасибо за разъяснения. Про продавца по Вашей ссылке теперь понятно почему они молчат. Написал им сегодня на электронку запрос, а в ответ пока тишина. Может скините контакты продавца у которого Вы брали, может новому покупателю ответит. Или если найдете у кого еще можно купить, буду очень благодарен.
Похоже https://www.navitechus.com/ умер  :(
Не отвечает совсем на письма.
Надо налаживать отношения с Expioter
http://www.naviinterface.com/android-interface/puegeot-android-video-interface/android-interface-for-peugeot-citroen-nac.html
И в комплекте у них уже есть USB - AUX провод.
Я что-то не пойму, достаточно подключить только этот бокс или к нему надо ещё видеоинтерфейс докупать?
Их погубила жадность)))
@antoshka32161,
Будет время поищу нового продавца и скину контакты.
Ничего докупать не надо, всё есть в комплекте.
Ок.
Может заморочиться с ними? Правда, я на алибабе никогда не покупал. Там та же система что и на алике? И немного смущает, что андроид 6.0 и памяти 1 Гб.
