hammer1975 Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Здравствуйте. Умерла АКПП 20TP75 передаточное 21x73 подойдет ли что вместо нее может 20TS06 предлагают или 20TS88? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Здравствуйте. Умерла АКПП 20TP75 передаточное 21x73 подойдет ли что вместо нее может 20TS06 предлагают или 20TS88? Вряд-ли вы тут получите на такой вопрос ответ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vshvetcov Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Здравствуйте, кратко опишу суть проблемы: недавно ездил в другой оород (500км примерно), залил судя по всему плохой бензин. По дороге несколько раз загорался чек (антиполюшен фэйлити), движок начинал троить и коробка глючила. Проблему решил, залил норм бензин и поменял свечи, всё стало нормально... и движок и коробка. Но на компьютере осталась надпись гиарбокс фэйлити. Теперь как сажусь в машину, при повороте ключа выдаёт надпись гиарбокс фэйлити. При езде никаких проблем нет, чек не загорается, коробка работает мягко и плавно. Тоесть эта ошибка просто высвечивается на компьютере при старте двигателя. Пробовал читать сканером ELM327 (OBD2), ошибок не находит. Подскажите что делать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gunia Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Тоесть эта ошибка просто высвечивается на компьютере при старте двигателя. Пробовал читать сканером ELM327 (OBD2), ошибок не находит. Подскажите что делать?Сбросить ошибку Лексией 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Здравствуйте, кратко опишу суть проблемы: недавно ездил в другой оород (500км примерно), залил судя по всему плохой бензин. По дороге несколько раз загорался чек (антиполюшен фэйлити), движок начинал троить и коробка глючила. Проблему решил, залил норм бензин и поменял свечи, всё стало нормально... и движок и коробка. Но на компьютере осталась надпись гиарбокс фэйлити. Теперь как сажусь в машину, при повороте ключа выдаёт надпись гиарбокс фэйлити. При езде никаких проблем нет, чек не загорается, коробка работает мягко и плавно. Тоесть эта ошибка просто высвечивается на компьютере при старте двигателя. Пробовал читать сканером ELM327 (OBD2), ошибок не находит. Подскажите что делать?Думаю ваш приборчик не поможет вам.Сбрасываем счетчик старения масла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vshvetcov Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Думаю ваш приборчик не поможет вам.Сбрасываем счетчик старения масла.Как это сделать? Есть подозрение что старый хозяин при замене масла не сбросил счётчик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Как это сделать? Есть подозрение что старый хозяин при замене масла не сбросил счётчикРодным прибором 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vshvetcov Опубликовано: 7 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2020 Родным приборомМда, жаль что ЕЛМкой нельзя, придётся покупать родной прибор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hammer1975 Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 (изменено) Вряд-ли вы тут получите на такой вопрос ответ.на 83-й странице человеку подсказали. Изменено 8 марта 2020 пользователем hammer1975 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 Мда, жаль что ЕЛМкой нельзя, придётся покупать родной приборКак могу ответить по ЕЛМ если не пользуюсь им или так просто брякнуть не в попад 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 8 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2020 попробуйте elm+fap сбросить счётчик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dreeen Опубликовано: 16 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2020 Здравствуйте. Скажите. С не таких давних пор на Пежо 307 хэтчбэк с мотором 2 л акпп при езде редко начинает мигать D положение, решается легко, просто останавливаюсь, ставлю на паркинг и сново ставлю на драйв и еду. Забыл дополнить. Когда D мигает и я ставлю на типтроник не останавливаясь, то он все равно показывает мигающее D и едет на Автомате. При мигающей D автомат все четко переключает скоростя, проблем нет. Вопрос? Почему начинает мигать D? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 20 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2020 Подскажите возможные причины пропадания блокировки гидротрансформатора на горячую? Гидротрансформатор отремонтирован. Клапана нормальные. Al4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bokser123 Опубликовано: 20 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2020 Reactor77 с этого фурма отправил мне бублик за 5000р. Убитый. Фото я ему выслал. Скоро они появятся здесь. На связь не выходит ни в вайбире не вличных сообщениях на этом форуме. Дополнительные расходы обошлись в 18000р. из аз этого гидротранформатора. Конечно он себя оправдает. Это сомнений нет. Только не понятно почему не выходит на связь. Вернул бы хотя бы стоимость бублика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 21 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2020 Печально конечно. А сопутствующие затраты это на что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bokser123 Опубликовано: 21 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2020 (изменено) 10 тыс ремонт бублика + снятие и установка + масло + клапан. и того с его бубликом вышло 23000. Но это еще не все Его бублик повредил Барабан и зданию крышку это еще 8000р и того уже 31000рЕсли не будет от него компенсации. В дальнейшем найду его контору и напишу соответствующий отзыв Изменено 21 марта 2020 пользователем bokser123 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон13 Опубликовано: 22 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2020 Мужики такой вопрос. Пежо 206 1.4 AL4. Так как ранее был небольшой опыт восстановления ALки. Решил купить из соображения экономии жене машинку с убитым автоматом. Вообще не реагировал. Давления не было вообще. Масло горелоеВ общем разобрал - внутри много погоревшего было. Благо были две разобранных коробки. Собрал из всех одну. Машина поехала. Давление в норме. При включении драйва без газа машина едет в небольшую горку на ура. Но когда даёшь газу ( обычный не быстрый разгон )при переключении на любую передачу закидывает обороты. Если продолжать не долго жать газ - выпадает в аварию.Но если набирать скорость очень медленно то переключения идеальны. В чём может быть пробел? Гидроблок? Мужики такой вопрос. Пежо 206 1.4 AL4. Так как ранее был небольшой опыт восстановления ALки. Решил купить из соображения экономии жене машинку с убитым автоматом. Вообще не реагировал. Давления не было вообще. Масло горелоеВ общем разобрал - внутри много погоревшего было. Благо были две разобранных коробки. Собрал из всех одну. Машина поехала. Давление в норме. При включении драйва без газа машина едет в небольшую горку на ура. Но когда даёшь газу ( обычный не быстрый разгон )при переключении на любую передачу закидывает обороты. Если продолжать не долго жать газ - выпадает в аварию.Но если набирать скорость очень медленно то переключения идеальны. В чём может быть пробел? Гидроблок? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 23 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2020 А поршни менял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон13 Опубликовано: 23 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2020 Менял только один на сгоревшем пакете. Остальные проверял воздухом. И поршни тормозных лент тоже проверял. Держат воздух хорошо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bokser123 Опубликовано: 23 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2020 (изменено) машину сделали. Забрать не могу. Т.к. нет денег. Жду хоть какую то компенсацию от Reactor77 долг почти 30к верни хотябы 5р номер мой у тебя есть пиши в вайбер Изменено 23 марта 2020 пользователем bokser123 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 24 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2020 Печальная ситуация. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 24 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2020 Кто в курсе сколько примерно ходят клапана гидроблока? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2020 Кто в курсе сколько примерно ходят клапана гидроблока?В связи с чем вопрос? Дубли от поставил и снял и до неопределенностиОригинал от 3 до 10 лет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jenka Опубликовано: 24 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2020 Добрый день.подскажите что может быть с коробки AL4 масло бежит ручьем.Поменял сальник на масляном насосе не помогло.Peugeot 308 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон13 Опубликовано: 24 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2020 Кто может рассказать про работу эл.клапанов? Интересует какой процент открытия при правильной работе? По каким причинам может открытие клапана падать ниже 70ти процентов и наоборот расти до 95 процентов на тормозе без газа га драйве? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
