Sergio_Leone,
Тогда следующий вопрос: через сколько минут после запуска двигателя (температура которого +50С) создаётся комфортная температура в салоне? И при какой t за бортом?
Ввиду надостаточно низких температур, вероятно, стёкла у Вас ещё не промерзали? Или на северо-западе похолоднее?
Просто оставлю это здесь)))
У штатной Вебасты в Ситроене не было доп. настроек. Толко включение-продолжительность-выключение. Во время включения автоматом включалиь вентиляторы в салоне, они то и сажали акк.
Интересно вот что. Если у Вас вебасто греет только двигатель (ОЖ), то что происходит с температурой в салоне? Оттаивают ли стёкла и тп?
Нет конечно, греется только движок, для легкого пуска.
Sergio_Leone,
стекла уже мерзли.
у нас несколько дней была морозь.
неделю ночью было в районе -8
теплый воздух идет сразу, салон прогревается очень быстро.
сел, завел, пристегнул ребенка, пристегнулся сам и поехал.
большего сказать не могу, пока не будет морозов ( от -10 и ниже)
Sergio_Leone,
Т двигателя, после работы Вэбасто, не +50 а 85 или 83 градуса (не доводя открытия термостата)
У меня на Мазде стоял Эбершпехер Гидроник 4квт, с подключеным климатом и вентилятором на полную мощность. Ни разу за зиму не высадил аккум, хотя стоял стандартный, а у 3008 аккум и генератор увеличеной мощности.
Изменено пользователем Masich
не только для легкого пуска, а чтобы сразу можно было ехать.
так как не получается выйти заранее, чтобы погреть.
так и есть.
это у меня индикация 50 показывает, а на самом деле почти 90.
так и есть.
Да на всех машинах надо сразу ехать. Меня как учили в школе на категорю С греть ЗИЛ 131 так и делаю.
Завел, 2-3 минуты на парковке пожужжал, включил 1м и поехал на 2-2500 об (бензин).
Так быстро греется и движок и взбалтывается масло в коробке. Ато многие заблуждаются что после Вэбасто все в боеготовности и можно топить - нет, движок готов а в коробке хололец.
дык никто не говорит что нельзя.
в финке, например, в любой мороз сели и поехали сразу, там вообще запрещено греть машину работающим двигателем, неэкологично.
дело в комфорте, что сразу идет теплый воздух в салон..
думаю, что в холода это будет более понятно
Это и неэкологично и бесполезно.
СХ5 например на холостых вообще не грелась. Если надо было срочно ехать с семьей выходил за 5-10 минут, делал круг вокруг домов на 1й передаче и уже шел теплый воздух в салон.
Владельцы, подскажите как обстоят дела с дворниками (в обзорах кажется что до стойки недотираютсм 7-8) - как обзор в дождь/грязь у левой стойки?
Не заметил каких то неудобств.
Все хорошо видно.
Хотя большую часть времени это дожди
Может у нас не так грязно? :-))
Продолжаю  наблюдения с Webasto. Вернее работы ПО автомобиля.   В очередной раз после прогрева Webasto показываемая температура двигателя 50 С Проехав 20 минут, температура так же 50 С Глушу автомобиль, завожу снова - температура 90С :-))   Явно какой то глюк ПО.
Погодите, так вебаста же внедренная, т.е. не с завода и не с управлением через меню авто...я правильно понимаю?
у меня на 508 вебка заводская,
но чаще запускаю дистанционно, т.е. работает как доп устройство
после работы вебасто на показометре те же 50*С, если чуть постоит, минут 10, то и вовсе показометр на мин. валяется,
но подымается довольно бодро (вебка работает еще и как догреватель).
Когда делал дистанционку, изучал алгоритм работы.
1) для штатной и штатного запуска на старом ПО авто - сначала стартовала сама вебка (продувка, подача горячки и поджег, нагрев ОЖ до ~75-80*C, потом просто циркуляция ОЖ, пока не остынет до 50 и снова нагрев) салонный вентилятор включался примерно минут через 10 после старта вебки, на показометре могло быть и 50 и 70
2) для штатной и штатного старта на новом ПО авто стартует вебка с одновременным обдувом салона, обдув идет на стекла и на высокой скорости (наверное чтоб не было теплового удара по стеклу), температурный режим примерно такой же на показометре, если сразу запустить ДВС
3) для "не штатного" пуска - обдув салона отсутствует как класс, только прогрев ОЖ, температурные режимы те же, греет до ~75-80 потом остывает до 50-55. после запуска ДВС на показометре 50*С обычно...но по дистанционке у меня греет 20-30 минут, а не до Т. поэтому до 80 может и не догреть, зависит от внешних условий.
Штатный таймер работает по принципу "прогреть к указанному времени", время старта и мощьность выбирается ПО авто.
Исходя из этого, 50 может показываться, т.к. вполне возможно, что мы просто попадаем на момент когда авто уже подостыл. или в момент старта  остывает, т.к. ож начинает работать по бОльшему контуру и почти мгновенно теряет часть накопленного тепла.
Плюс ко всему электронные показометры аппроксемируют данные , т.е. выдают среднее с нескольких последних измерений. при первом запуске изначально был 0 потом 70 вот и усредняется, второй запуск уже считате от 50....ИМХО, другого объяснения не вижу...смущает только
так не должно быть. у меня достаточно проехать несколько минут и Т рабочая (~82*С).
Да авто немного другое, может и ПО различается, но суть то не должна кардинально различаться....
Кто дооснащал вебастой, какой таймер ставите? пробовали мульти/смарт-контрол?
ЗЫ
Почему на "дооснащенной" не подключают печку? - есть определенные сложности в управлении этой печкой и заслонками - удорожает конструкцию и работы, ну и можно высадить АКБ (+ проблемы с заслонками)
Для подключения печки нужен контроллер и/или спец реле с ШИМ для управления заслонками и двигателем печки.
ИМХО лучше сделать прогрев ДВС и дистанционный запуск. - сначала греется ОЖ, потом запускаешь ДВС и греется салон + подзарядка АКБ.
Не с завода, я отдельно ставил
На дооснащенной делают так ,как хочется в зависимости от модели Webasto.
Можно только с прогревом двигателя, можно двигатель+салон
Я выбрал  ту, которая греет только двигатель.
В комплекте к ней идет "будильник", блок управления имеющий возможность преднастроить 3 времени пуска, а так же длительность работы.
Про 50 С я говорил с той позиции, что при запуске авто после работы  Webasto показывается температура 50С  если заглушить авто а потом завести, сразу показания другие, в районе 90 С
И данная ситуация, по моему ощущению, проблема ПО Пежо.
С Webasto это не связано.
Изменено пользователем Sergio_Leone
@Sergio_Leone
я понял, что отдельно, т.к. на 3008 не ставят, как ни странно :( вопреки обещаниям ПСА.
греть салон или нет - это самой вебки практичеки не зависит, на ваши объемы идет 2кВт и её вполне хватит прогреть ДВС+салон...про какие-то упрощенные читал, в чем суть не понял.
проблема в обогреве салона (писал выше) в управлениии блоком климата, и спящим состоянием авто.
Будильник в дешевой версии предлагают 1533 (овальный такой), но его вроде как уже не производят,
на замену пришли другие они и интересны в плане замены штатного управления...правда это уже отход от основной темы получился :) пардон.
То что изначально 50- это в пределах нормы,
а вот то что за 20 минут не меняется - это не порядок.
интересно термостат электронный или термомеханический?
а если запустить авто до завершения цикла прогрева? в среднем цикл идет 15-30 минут. это для дизеля 2.0 (dw10...)
то что показометр завязан чисто на авто - это понятно, в вашем случае вебка просто врезана в контур ОЖ, подключена к АКБ и топливному баку и других связей с авто неимеет.
ЗЫ
На "дооснащенной" подключают все, только можно за 33000 только движок греть как Сергио-Леонэ, а можно подключить все - у меня порядка 90000 на все получилось (котел, климат, таймер, gsm-модуль).
@Sergio_Leone
индикация не меняется, а не температура.
на чем? машины вроде еще нет?
сделать можно, писал как делают, но писал и почему отказываются так делать.
кстати, листал тут сайт фаворита - там доволно вкусные цены, дизелек можно за 1,8 урвать, бенз от 1,5 вроде начинается...
грозят в декабре подорожанием на 2%, после НГ еще...может просто подстегиваю к покупке
я понял...просто проблемы с показаниями Т у 508 бывали связаны с термостатом...
Как - не вникал, но некоторым лечили именно заменой термостата ?!? и помогало  :wacko:
@Masich
ну тогда расчет примерно такой
- сама вебка с установкой - 35-50
- нормальный таймер-управлялка 7-9 с подключением,
- GSM термоколл или телестарт с брелка 15-25
- управление климатом - 9-15 (зависит от авто и замороченности..и жадности)
@Masich
а я бы климат не подключал
включаю гидроник  -  через 15-20 мин. запускаю мотор запуском (заряжает аккумулятор)   -  через 5-10 мин выхожу и практически сразу еду.
да и климат зимой у нас не чета Европейской части России
@Masich,
У меня Гидроник + управление климатом + таймер + установка = 72 000. Ставил у дилера Мазда-СИМ, т.к. другие установщики ставили в низ бампера за противотуманкой, а дилер ставил между движком и кабиной.
Через 2 недели таймер ситал жутко бесить, доустановил у них же gsm-модуль - толи 9 толи 14 000 стоило, уже не помню.
Сергей, вам куда установили Вэбасто, под нее есть какое-то штатное место?
нет, обычно за подкрылком прячут.
включаю гидроник  -  через 15-20 мин. запускаю мотор запуском (заряжает аккумулятор)   -  через 5-10 мин выхожу и практически сразу еду. да и климат зимой у нас не чета Европейской части России
да-да я именно про такую схему писал выше, :) именно с ДЗ
Два варианта монтажа.
Под левый подкрылок или перед радиатором под бампер.
Мне поставили под бампер, так как в этом месте не летит грязь напрямую
Во Пермский 3008 растачивал диски https://www.drive2.r...54295800595283/
Нафиг надо растачивать.Это он токарем работает,ему можно)Да,дисков со 100% штатными размерами нет.Но стоит поменять вылет на 2-5 мм,как вариантов появляется достаточно много.
Друзья,по поводу Вебасто,надо или нет.Я когда тестил 3008 дизель,за бортом было около +2,сели с менегером в холодную машину,завел,спустя минуту из дефлекторов подул реально горячий воздух,я еще очень удивился этому.Мне кажется,Вебасто не очень нужна для обогрева салона,фен справиться должен.
У дизеля электрический фен, поэтому и сразу теплый воздух.
Вебасто для предпускового подогрева.
Изменено пользователем Альф
Если ступичный диаметр не трогать (обойтись без расточек и проставочных колец), то не так уж и много. Тут либо увеличивать вылет до 40 - это СКАД, достаточно спорного дизайна, либо до 32 - тут уже выбор побольше, но выносить колесо на сантиметр за арку я не рискнул (пескоструй +гарантия).
Либо уменьшать вылет до 46, тут уже реплика норм, но на ней то я и прокололся, упирается в суппорт.
Конечно,фен только в дизеле.А бензин не быстро прогревается на ХХ?Не проще автозапуск поставить вместо Вебасто?20-30 минут потарахтит и салон теплый?
Я не стану менять вылет больше,чем на 5мм,это чревато,я считаю,не правильной нагрузкой на ходовую,а с ней не шутят.Тем не менее варианты есть,если изменить ЕТ на 5мм.Либо ждать,через год должны производители сделать нужный размер под новую модель пежо.
