Помогите С Решением Ребуса
Димка 1007
Добрый день. У меня имеется Пежо 1007 Двигатель 1.4 бензин, коробка робот, пробег 68т. Загадка заключается в том что во время включения зажигания и когда заводишь, авто издает по 3 коротких звуковых сигнала. Что автомобиль этими сигналами хочет "сказать"? Подскажите в каком направлении копать? Сигналы издаются иногда ( ни каждый раз ) Диагностика "шнурком" ошибок не показала! Нашёл инфу что сигналы могут подаваться при пустом баке но у меня бак полный и меньше половины стараюсь не доводить.
Не пристегнут. Григорушка, теперь Ваша очередь отгадок).
Позвольте влезу...
заряд АКБ?
положение селектора КПП?
метка в ключе или батарейка?
а вообще еще какие-нибудь лампы сигналят?
колодки с контролем износа?
Заряд АКБ - 12.5 (маловато, но думаю что не настолько критично для "ругательства") Селектор в N. Метки на ключе? - Машина заводится без проблем, исходя из этого мне кажется что с метки не потеряны Батарейка- возможно, но открывается и закрывается машина с пульта без каких либо проблем. Насчёт батарейки мысли такие были но где-то читал что при низком заряде батарейки он ругается в письменной форме на дисплее. А на дисплее тишина и лампы сигнальные не загораются! Тормозные колодки новые и без датчиков.
а разве на 1007 в каком-то из положений робота не пищит как раз? или чтоб не забыть тормоз держать, что-то такое вроде было.
Дополнительных меток на машине нет.
Ручной тормоз сигналит только после начала движения на ручнике- как у нормальных авто :) И с положением селектора тоже не связано. Он может просигналить при включении зажигания и повторно при заводе машины Завестись нормально поработать и после того как заглушу при повторном включении зажигания может не сигналить. Никакие манипуляции ни с селектором ни с какими либо рычажками не совершались!
Ладно, сдаюсь. Признавайся, что? У меня писк (и) были (или есть), при первом включении, когда борт проверяет системы.
В чем признаться? Я не знаю ответ! Поэтому и спрашиваю. Может быть кто-то сталкивался или есть какие нибудь предположения.
с чем сталкивались и предположения высказаны уже.
гадать можно долго.
Пищит предупреждая о каком-то событии или состоянии отличным от нормы.
обычно сопровождается дополнительными визуальными сигналами (вдруг водитель глухой, ведь ему тоже как-то донести инфу нужно). Так что либо где-то жидкости мало, либо лампа сдохла, либо чек не проходит какое-то устройство, либо датчик какой в нестандартной зоне показаний, ...
ну либо давно пора на ТО :)
Ну не сопровождаются эти сигналы дополнительными визуальными. И что самое противное, что то есть сигнал то его нет. Спасибо всем кто откликнулся и высказал свои версии. Буду искать дальше.
@Димка 1007, ищи зависимость...должна быть хоть какая-то.
диагностику чем делал? лексия?
журналы ошибок смотрел или только текущие?
А время прохождения ТО не пришло? Делали сброс данного счетчика?
да я вроде уже спрашивал его - грит все в ажуре...
Диагностику делал лексией. Ошибки смотрели в журнале. Сброс счётчика делал, до ближайшего ТО больше 7т.. Сегодня с утра были сигналы, замерил напряжение 12.3! Но после того как машина завелась и поработала 0.5-1минуту. И повторно включил зажигание сигнала не было. Затем минут через 30 перестал давать зарядку генератор:( Но сигналов "ребусных" не было, даже когда напряжение упало до 11.8 И лампа сигнализатора заряда не загорелась! Отогнал в сервис с генератором, пока не отзванивались.
Диагностику делал лексией. Ошибки смотрели в журнале. Сброс счётчика делал, до ближайшего ТО больше 7т.. Сегодня с утра были сигналы, замерил напряжение 12.3! Но после того как машина завелась и поработала 0.5-1минуту. И повторно включил зажигание сигнала не было. Затем минут через 30 перестал давать зарядку генератор :( Но сигналов "ребусных" не было, даже когда напряжение упало до 11.8 И лампа сигнализатора заряда не загорелась! Отогнал в сервис с генератором, пока не отзванивались.
Может писк из-за неисправного гены + лампы в приборке?
Edited by serzh1980
до скольких зарядил-то? а то может больше и не надо было...
Гена "умер". И вместо того зарядки аккумулятор стал разряжаться!
А как вы это проверили?Заряд не сразу идет-повышение напряжения,а через время.
Тестором! Эсли генератор работает нормально на клеймах аккумулятора должно быть напряжение около 14v, сначала так оно и было. А потом при тех же условиях на клемах-12.2 и пошло медленное падение напряжения. По-моему все логично.
