proot Опубликовано: 13 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2011 Купил комплект сцепления LuK.Сегодня поставили... прокачали... не вкл передачи включаются только когда заглушишь, заведешь и она ЕДИТ !!! держу одновременно тормоз и сцепление, машина стоит трясется. На СТО говорят либо диск толстый, либо корзина не работает... думаю ставить обратно все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2011 У меня знакомый два LuK'а поменял, то трясло, то ее что. В итоге поставил Valeo, все ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
proot Опубликовано: 14 августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 14 августа 2011 (изменено) Мдаа... щас ставят все обратно. Выжимной только новый будет )Вот хотел как лучше... из за сальника вала решил сразу и сцепу поменять ! Изменено 14 августа 2011 пользователем proot Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
proot Опубликовано: 14 августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 14 августа 2011 Писец... поставили мое родное...вкл. передачу и выжимной развалился (причем выжимной новый, а корзина и диск старые (диск на 4ку)) проклятая машина ??? Завтра заказываю опять корзину и выжимной фирму Valeo возьму !!! Как говорится ничего не предвещало беды но 3й раз снимать коробку за 7тыс. это дороговато Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 14 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2011 Как говорится ничего не предвещало беды но 3й раз снимать коробку за 7тыс. это дороговато проси скидку у них. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2011 Вот жесть... Может все-таки мастера накосячили? В 607 ведь с обратным выжимом короб... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
proot Опубликовано: 14 августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 14 августа 2011 Всмысле обратный выжим ? Можно подробней ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2011 ну там чуть-чуть не как у всех, я все время путаю, так что в заблуждение вводить не буду. если надо, могу узнать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
proot Опубликовано: 14 августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 14 августа 2011 Спасибо... в инете уже прочитал... подшипник давит на корзину ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Debygger Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 (изменено) Разобрал свое сцепление и обнаружил,что из корзины повысыпались какие то шайбы. Я так понимаю они удерживают выжимной в лепестках. Корзина под замену??? Изменено 16 июля 2012 пользователем Seregin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 14 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2012 Всем ПРИВЕТ! Такая вот беда вчера приключилась: Пежо 607 2,2HD 2000 г. ехал,нажимаю на педаль сцепления и она назад не вернулась чуть-чуть только поднялась, при этом скорость включилась нормально без всяких пробуксовок разгон,приемистость не изменились ,следующая передача тоже самое всё работает,но педаль почти в самом низу .Я остановился начал часто на педаль нажимать(типо прокачивать)она постепенно вернулас на своё место но при каждом нажатии появился металический скрежет.Я поехал дальше передачи все включаются отлично но пока не разгонюсь при каждом выжимании сцепления скрежет (визг металический)Что это может быть? Выжимной может развалился?Или с корзиной что иещё я читал что у меня маховик с демпфером может сни что?Не знаю что идти покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 14 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2012 покупать все... сцепление и маховик...такая участь у дизелей сцепление+маховик((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 15 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2012 (изменено) ну там чуть-чуть не как у всех, я все время путаю, так что в заблуждение вводить не буду. если надо, могу узнать... Обратный выжим это когда выжимной не давит на корзину, а тянет за собой.Всегда ставили сцепление разных производителей и всё было ок.Кривые руки и отсутствие технической документации.Либо запаститься деньгами и нервами, либо забрать ХОРОШИЙ автомобиль от уродов. Всем ПРИВЕТ! Такая вот беда вчера приключилась: Пежо 607 2,2HD 2000 г. ехал,нажимаю на педаль сцепления и она назад не вернулась чуть-чуть только поднялась, при этом скорость включилась нормально без всяких пробуксовок разгон,приемистость не изменились ,следующая передача тоже самое всё работает,но педаль почти в самом низу .Я остановился начал часто на педаль нажимать(типо прокачивать)она постепенно вернулас на своё место но при каждом нажатии появился металический скрежет.Я поехал дальше передачи все включаются отлично но пока не разгонюсь при каждом выжимании сцепления скрежет (визг металический)Что это может быть? Выжимной может развалился?Или с корзиной что иещё я читал что у меня маховик с демпфером может сни что?Не знаю что идти покупать. Необходимо не дожидаясь "перетанита" менять сцепление, либо производить его осмотр/диагностику раз в 120000 тыс. Но некоторые умудряются сжечь и за 10000 км.AISIN рулит. На дизеле не забудьте поменять шкив к/вала(раз в 60000 км).Сцепление менять в сборе, маховик нужно смотреть - достаточно будет фотографии. Изменено 15 августа 2012 пользователем Георгий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 15 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2012 (изменено) Спасибо за советы!Машина у меня недавно по этому цыфры когда что проверять или менять для меня ни чего не значат,судя по всему за 300000 ни чего не делалось и на головку попал и ещё на целую кучу мелочей(генератор, шкив каленвала который начал прокручиватся, тупо вычистили резину между его составных частей,отцентрировали и заварили намертво ,проехал уже где-то 7-10 тысяч кстати ни чем это случайно не грозит) ну и ещё по мелочам. А вот теперь и сцепление. Маховик конечно цена сильно пугает(в районе 20000руб.) в Ростове на заказ,а сцепление в сборе 5700р.более-менее. Ремонт_10000р.Так что поеду к мастеру он разберёт а там будет видно на сколько я попал.На всякий случай может кто знает где можно закзать маховик как можно дешевле. Изменено 15 августа 2012 пользователем serg530 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kain639 Опубликовано: 9 января 2013 Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 Доброго времени. Подскажите с моей проблемой. После поездки за 200 верст появился гул при выжимании сцепления. Если нажать педаль сцепления, то гул убывает, похоже, с убыванием оборотов. При отпускании педали сцепления гул начинает нарастать с увеличением оборотов. Когда сцепление полностью схватит (отпущена педаль) никаких посторонних шумов нет. Друзья считаю, что выжимной подшипник виноват. На ремонт чего я попал и в каком колличестве? Двигатель 2.2 бензин механика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 января 2013 Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 Друзья считаю, что выжимной подшипник виноват. На ремонт чего я попал и в каком колличестве? Двигатель 2.2 бензин механика.Поправь тросики для начала. Сцепление в сборе - 5500р, + работа(здесь уж как договоришься), я 5000р отдал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kain639 Опубликовано: 9 января 2013 Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 Поправь тросики для начала. Сцепление в сборе - 5500р, + работа(здесь уж как договоришься), я 5000р отдалТогда можно чуть-чуть подробности. Что с этим тросиком делать? Где крутить, куда крутить, как крутить и на что смотреть? Просто с этой частью авто "ни в зуб ногой". А ездить-то можно или не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 10 января 2013 Поделиться Опубликовано: 10 января 2013 (изменено) Тогда можно чуть-чуть подробности. Что с этим тросиком делать? Где крутить, куда крутить, как крутить и на что смотреть? Просто с этой частью авто "ни в зуб ногой". А ездить-то можно или не нужно?К рычагам (указаны стрелкой) подходят тросики. Так же имеется зажим, на фото не видно. Нажать на него и поправить тросики. Сложного ничего нет - разберешься. Изменено 10 января 2013 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kain639 Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 К рычагам (указаны стрелкой) подходят тросики. Так же имеется зажим, на фото не видно. Нажать на него и поправить тросики. Сложного ничего нет - разберешься. 2 часа провозился и лишь в конце осенило, это же тросики переключения скоростей к сцеплению они ни как не относятся. И зажим этот не нажимается вообще, чуть не сломал всё. Так и не нашел привод сцепления. Ещё хотел масло в коробке проверить, обматерил всех французов вместе взятых. Нормально не подлезть, да ещё и квадратные ключи нужны, которых нет Обиделся на них. По ощущениям как будто сцепление не до конца отходит и продолжает тереться при нажатой педали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 По ощущениям как будто сцепление не до конца отходит и продолжает тереться при нажатой педали.Остается грешить на выжимной. Отдельно в продаже (в России) не встречал. В Минске стоит копейки (при учёте того, что кто-нибудь сможет выслать, передать с поездом и т.д.). Заодно заменишь масло в коробке. Сливается легко. Многие при заливке парятся с шприцем и шлангом - при этом способе не раз определенную маму вспомнишь.Заливать проще через датчик - отвернул, залил. Как с пробки проверки уровня потекло - хорош. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 @kain639,выше на фото,рабочий цилиндр сцепления.у вас нет троса.Регулировать там нечего.Масло проверить если только с торца из под колеса,есть болт на 19 это контролька для проверки.Не на всех коробках она есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kain639 Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 Всё-таки придётся, похоже покупать новый комплект. Придётся семейный бюджет делить =). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 @kain639, все рано или поздно приходится делать.К сожалению железа нас не спрашивает когда ей ломаться.Но предупреждает)))Все равно удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kain639 Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 @kain639, все рано или поздно приходится делать.К сожалению железа нас не спрашивает когда ей ломаться.Но предупреждает)))Все равно удачи.А подсказать можете, что именно необходимо приобрести при замене комплекта сцепления. Это для светлости головы и трезвости разума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 11 января 2013 Поделиться Опубликовано: 11 января 2013 Да кроме самого комплекта сцепления,ничего не нужно.Редко конечно бывает что у вилки посадка сточена под выжимной. Меняется когда выжимной рассыпается.Главное сцепление нормальное взять. Валео или сакс. Дадите вин подскажу с номерок.))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
