Из-За Чего Бъет Руль При Торможении?
//OLIS\\
Сход-Развал не забудьте апосля тяги. Григорушка был прав,- дело не в бобине, в сервисе).
Естессна. Делаю
Ниче не изменилось. Еще 5000 в копилку сервиса и ноль эффекта
Говорят подушкам двигателя конец. Из заних может отдавать на шрус
В своё время были убиты "в хлам" НЕ БЫЛО вибраций.Кстати, у меня отдавало на руль когда резина убилась,и то-же в определённом диапазоне скоростей,хотя визуально заметно не было.
И ещё вариант-подвесной подшипник привода.
Задняя одна. Но чтоб влияло - сомнительно.
Зато все новое и возвращаться уже не надо!
А что так далеко ехать в нормальный сервис?Или ОД от вас очень далеко?
Нармальный у официалов и дорого
Колеса новые. За подшипник привода ничего не сказали
Чую переберу всю машину
Где промежуточный стоит?
на правом приводе.
Самим реально поменять?
Можно
А проверить его как?
Смотреть глазами, и шевелить движок монтировкой. Если не рваный - всё ок.
Короче поменяем подушки с промежуточным и отпишусь по вибрации. Если не поможет...тогда продам нафиг этого пыжа, все деньги высосал. Может кому нужен кабриолет 307 с вибрацией
Не в этом дело, можете даже не смотреть. От опоры будут толчки-удары при разгоне-торможении, и всё.
Вы либо не там смотрите, либо плохо смотрите. Чудес не бывает.
Куда еще смотреть? Всё меняно
Вот что еще заметила...при плавном торможении колбасит уже не руль а саму машину
Цену поменьше и уйдёт )))
Потом заедут за пол дня починят где нибудь и будет отличная машина
ПС: удачи в поиске проблемы, отпишитесь потом как решилось
Найдите СТО где микрометр накинут и померят биение тормозного диска.
Не дает он такого эффекта.
Только всякое кроилово ведет к попадплову!!!
Подухи менять надо однозначно, они в хлам. Кстати, проверили еще саленблоки треснули
при торможении биение или из за кривых дисков,либо из за подклинивания поршней суппортов . Заглушите по очереди суппорта и оттормозитесь (в безлюдном месте)
Изменено пользователем azateikin
Диски не кривые, поршня ходят.
В каком смысле заглушить?
Диски не кривые
Как  проверяли?
Как это сделать, да и зачем?
 Зад. сайлентблоки пер. рычагов в каком состоянии?
Как  проверяли?
чтобы узнать какая сторона  бьёт и вычислить суппорта. как сделать?-пережать шланги, много способов
Даже новые диски бывают кривыми.
Еще вариант - направляющие суппортов туго ходят, или не ходят вообще.
Как проверяли?
На одном резинка задрата, второй чуть треснут
Что ща бред? У них у всех допустимое отклонение есть, но не на столько что бы руль выбивало из рук
