Веерные Форсунки Омывателя Стекла
serzh1980
Надоели двухструйные форсы-пи***ки. Настроил их повыше - х**чат на крышу и на заднее стекло - но на скорости в 80-110 льют куда нужно. Настроил пониже.. пока стою и до 70 км/ч в норме- на больших же скоростях -  льют совсем низко.
Когда мороз и жижа густая - струйки тягучие какие-то. Одна струя сейчас настроена под крышу-вторая чуть ниже центра и так на обоих форсах.. один х стекло не промывается до конца. Остаются грязные размазанные полосы кое где. Щетки новые-каркас-оригинал (неделя как стоят).
Решил сменить.
По аналогии с вольвиком-на котором стоят веерные.. и довольно хорошо распыляют в теплую погоду (вообще самолет) - в мороз поплевывается сгустками но по всему лобовому... И стекло с одного взмаха становиться чистым. поэтому заказал такие же. Незнаю что получится по экономичности незамерзайки- но думаю не больше.
Заказал-жду.. цена вопроса 900 рублей. Поставлю - отпишу как да что.
Потом потумкаю - надо или нет ставить обратный клапан - что б не стравливало всё обратно в бак. Ну будет на секунду-две, быстрее брызгать из форсунок после нажатия на рычажек.
они разбрызгиваю как пылью по периметру ..т.е. полукругом. Как бы накрывают всю область стекла по которой щетка проходит . т.е сектор весь мокрый будет. Стуруйные же.. пока щетка не размажет.. льют в точку одну.
Точно-точно.Надо эту приблуду замутить. Я еще фильтр впендюрил перед жиклерчиками, что бы всякими каками не забивались :popcorn:
Так в тему случай вспомнил...
Стоит девушка возле продуктового магазина на обочине и льёт минералку в бачок омывателя (авто новенький)
Я говорю.. девушка что же вы делаете, туда же омывайку лучше залить..
Она.. так ехать нужно как то до автомагазина, стекло совсем ни чего не видно, а в продуктовом только минералка..
Говорю - так вы дворники включите и на стекло сверху полейте..
Обратный клапан тема хорошая, только в случае когда основная трубка проходит внутри капота и хорошо обогревается нынешняя незамерзайка порой и подмерзает, очень помогает не портить щетки, т.к. омывайка льется не сразу и надо ждать пока поднимется из бачка.  По поводу фильтра это ребята вы эстеты, в морозы когда омывайка густая думаю выдавит его нафиг.Первопроходцы по фильтру результаты в студию  :popcorn:
Решил сменить.
Серега слушай а деталька под номером 14 случайно не обратный клапан.
Я у себя смотрел там внутри пружинка и шарик.
тут пара отчётов есть-один с + другой с -
https://www.drive2.ru/l/1518421/
https://www.drive2.ru/l/7519746/
но у вольвошных крепление никак не подходит,вообще форма другая
кстати заказл себе пару клапанов по 107 руб
http://www.autosecret.net/tuning/tuning-kuzov/1123-veernye-forsunki-omyvatelja-lobovogo-stekla
отчет с фото
на 207м смотрите, все реализовано и веерные и клапан обратный и  цены не как на вольво. А клапан обратный я на тойотовский поменял он рублей 80 вообще стоит
две зимы без проблем :good:а по поводу незамерзайки - тут лотерея. Стал выносить ум датчик жижки(показывал пустой бачок). Снял бачок, снял датчик , а контактные пластинки аж закоксовавшиеся. Почистил и всё прошло.Жижку лил  синюю.
Что за фильтр ставил или колхоз мутил?
тазовский  из оргстекла. замена по мере надобности
поставил сегодня новые оригинальные форсунки-даволен як сланяра,а хотел моторчик менять
Я ставил веерные из магазина, отчестенных запчастей.по 20р за штуку (встают как родные и распыляют круто), за фарсунками в магазин колхоз тюнинга ))
вообще проверь систему трубок. и насос. у меня обычные стоят стоковые, ну говно говном, плюс после каждого использования писало мол жижа кончилась, а оказалось там насос так себе качал или трубка была не доконца вставлена в одном из отчленений. поправил и давление стало как надо.
Топливный что ли впендюрил  :blink:
Единственное что напрягает.. в данных форсах.. и конкретно на Пежо 607 - это удаленность форсунок от лобового... Есть подозрение, что на скоростях свыше 100-110 будет лить низко.  :wacko:
Потестим.. расскажем.
Посморю.. возможно и обратный клапан.
Серег, а с другой стороны, они стоят копейки, ну не понравится и х.....й бы с ними, поставить обратно родные и дело в шляпе :rolleyes: .
Я как то в магазине спрашивал про них, сказали главное., чтобы моторчик был по мощнее, а то будет ссать.., ну или :horse: )
