Зеркало Заднего Вида
Avianik
Всем привет!
Перестал работать подогрев зеркала заднего вида водителя.
РР2000 показывает обрыв провода на зеркале водителя.
Вроде ерунда-сними , пропаяй дорожку(возможно повреждена дорожка подогрева) или действительно провод отвалился.
Но как снять зеркало, та так чтоб оно осталось целым.
Кто снимал-подскажите. :)
У меня было просто на защёлках,аккуратно тянуть и всё.
Пы-сы: лучше делать в тепле.
....если снимать стекло(зеркало)-то там снизу, примерно посередине стекла,есть 2 усика,их надо аккуратно разжать и потом стекло(зеркало) вытянуть наружу,не забываем что провода подогрева подключены к самому стеклу,отключаем их,проверяем нагревательный элемент-либо прозвонить,либо подключить +/-12 вольт -нагрев будет ощутим на ощупь,если элемент целый, то затем можно аккуратно снять пластиковый "лопух"-крепление на защелках,их видно после снятия стекла и приступить к проверке проводки.
Спасибо мужики, однако переспрошу еще раз, просто жалко стекла.
Само зеркало вставлено в пластиковый кожух, так вот,   если есть фото-буду крайне признателен.
Если нет-тогда на "пальцах", Андрей пишет посредине-это где посредине стекла -снизу, сверху, сразу сверху и снизу или по бокам стекла? Ну и опять же -мы снимает с пластиковым чехлом зеркало или пластик должен остаться а мы вытаскивает только зеркало, в таком случае 90% зеркало треснет!
Вроде у меня руки не с одного места растут, однако не серчайте, проясните пож.
Сначала наклоняешь зеркало с  ручки управления нижний край зеркала, чтобы удобнее было подлезть. Видишь внизу два усика, берешь нож, цепляешь с наружной стороны, жмешь вовнутрь и от себя... Щелк! И второй усик... Щелк! Аккуратно снимаешь стекло. Перед установкой не забудь поставить усики на место, чтобы зеркало установилось на место простым вдавливанием на место. Опять же до характерного Щелчка!)))
Саша, я правильно понял, зеркало я с помощью ел.подьемника поднимаю вверх, чтоб  снизу по центру добраться до усиков?
И еще, зеркало снимается с пластиковым кожухом?
Да зеркало снимется вместе с кожухом и скорее всего оно к кожуху приклеено. Если так то можно попробовать погреть феном.
Да, именно так. Кожух я не снимал. Разбирал для замены датчика температуры.
всем привет! ребят а у меня проблема с салонным зеркалом заднего вида сломалось крепление куда вставляется шарик который регулирует положение. зеркало выпало и не фиксируется. вот думаю посадить на клей в одном положении или может что другое предложите? всем спасибо!
может просто купить зеркало на разборке?)))
у нас в беларусии за зеркало просят 50 у.е как то дороговато
кроме покупки больше никаких вариантов нет? может напаять новые держатели? или они отвалются при фиксации обжимным кольцом
Тут надо на деле смотреть, по всей видимости никто не сталкивался. Попробуйте и зафигач фото отчёт, может быть кому пригодится :oga:
