icechieff Опубликовано: 10 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2017 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДОГРЕВА (ОТЗЫВНАЯ YDY) (ПЕЖО (406,407,607,807) -EW12J4)именно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2017 Наконец-то пришел мне комплект, пробку даже положили) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2017 Во сколько обошелся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2017 У офф от 6 до 8.Я взял за 2000. И еще один комплект урвал за 350р))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 19 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2017 А подключается как? Штатные разъемы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2017 А подключается как? Штатные разъемы есть?Это штатный комплект, подключается так, как было сказано в отзывной YDY. Но т.к. само отзывной у меня нет, буду подключать так же, как на машине кореша, у него уже установлен этот подогрев. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2017 Вчера поставил обогрев, проблем не возникло.Там всего 3 провода, масса, силовой плюс (в черном кембрике), и тонкий провод (в разных комплектах - разного цвета, у меня попался голубой и красный) для включения реле. Смысл простейший - на реле подается постоянный +, когда ключ в зажигании поворачиваете - поступает плюс на реле, оно замыкается, и обогрев греется. Плюс на включение реле берется там же, под капотом, в блоке предов. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 22 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2017 Вчера поставил обогрев, проблем не возникло.Там всего 3 провода, масса, силовой плюс (в черном кембрике), и тонкий провод (в разных комплектах - разного цвета, у меня попался голубой и красный) для включения реле. Смысл простейший - на реле подается постоянный +, когда ключ в зажигании поворачиваете - поступает плюс на реле, оно замыкается, и обогрев греется. Плюс на включение реле берется там же, под капотом, в блоке предов.Ден, а греется сам провод что в патрубок вентиляции вставлен? На ощупь не проверял? У меня такая х стоит- но я как-то не удосужился проверить- грееется или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2017 Ден, а греется сам провод что в патрубок вентиляции вставлен? На ощупь не проверял? У меня такая х стоит- но я как-то не удосужился проверить- грееется или нет.Конечно проверял, трогал, не очень быстро, но нагревается. Тактильно, думаю, градусов до 50-60 греется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Liu Опубликовано: 1 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2020 хоть и некропостер я, но прошу помочь. Просматривая тему я увидел что у всех на 2.2 бенз дорестайл от масло отделителя вверху идет одна трубка которая втыкается в гофру перед дроселем, а у меня две . одна в гофру перед дроселем (она с подогревом), а вторая с тонким шлангом в дросель .... Какраз она у меня и сломалась, сам носик пластиковый. Может запаять наглухо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2020 этот маленький носик, что прикручивается к заслонке идет как отдельная запчасть. Так что заказать его, и не парится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Liu Опубликовано: 1 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2020 этот маленький носик, что прикручивается к заслонке идет как отдельная запчасть. Так что заказать его, и не парится.не, у меня носик не на дросиле сломался, а на маслоуловителе.... у меня там два сверху идеттут вопрос главный... почемуто у всех только 1 шланг идет от маслоуловителя до дроселя, а у меня два... может ну его... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2020 у всех два)на самой маслопомойке два??? там один большой, а дальше на трубке тройник уже и раздвоение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kira_K Опубликовано: 11 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2020 (изменено) Доброго времени суток, Господа. Подскажите пожалуйста каталожный номер трубки под номером 5. Или может предложение по лечению проблемы. Отломался отвод на тонкую трубочку на тройнике(на схеме обведен овалом). Причем отломался от легкого усилия когда отводил в сторону дроссельную заслонку. Еще не могу достать отломившийся кусочек из тонкой трубочки что идет на заслонку - она задубела. Буду премного благодарен Изменено 11 октября 2020 пользователем Kira_K Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2020 родная конских денег стоит. Есть от 2.0 моторов с более приятным ценником - чуть в другом месте отросток крепится, но и обогрев и трубки - все разъемы подходят. поищу номерок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2020 оригинал 1192.WP от 2.0 с обогревом - 1192.T7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kira_K Опубликовано: 11 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2020 46 минут назад, icechieff сказал: оригинал 1192.WP от 2.0 с обогревом - 1192.T7 Спасибо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kira_K Опубликовано: 19 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2020 Решил проблему с поломанной трубкой. Ставшие хрупкими и неподвижными гофры и трубочки заменил на шланги маслобензостойкие. Цена вопроса - суперклей, щепотка соды и шланги на 150р. Может кому будет полезным... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 19 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2020 Как это выглядит в установленном виде? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2020 да как обычные трубки. я у себя менял на резиновые шланги - живут нормально, главное - взять нормальные, а то лопаются. Я брал Gates - они нормально стояли пока я не собрал всю эту бесячую конструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kira_K Опубликовано: 19 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2020 4 часа назад, Dimkin67 сказал: Как это выглядит в установленном виде? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
