Пропало Масло
Борис67
доброе время суток всем.у меня вот такая проблема сегодня вышел с работы сел в машину влючил зажигание на понели мне показал минемальный уровень топлива,думаю ладно небольшая горачка такое уже было непридал значения этому завел пргрел машину пока доехал до дома машина прогрелась только до 70 градусов думаю дай посмотрю все ли нормально стало включаю зажигание а масло также  на минимум  подождал пару минут достаю щуп а там и правда на миним.знаю что надо смотреть на холодную сегодня  утром пойду смотреть.потом отпишусь .в чем может быть причина. на улице минус15
уровень масла
ах да машинка 2.0 дизель 90 лошадок
Я не знаю что вы стесняетесь ставить картонку в морозы на радиатор? Попробовал вытащить - так же 70....
а с ней 90 держит и печуга огонь...
Масло конечно нужно проверять минут через 15 хотя бы после остановки движка- авто должен стоять на ровной поверхности...
Ну и ещё есть такое понятие как расход масла (на каждом движке он свой, в зависимости  от степени износа, так что нужно иногда доставать щуп и смотреть)
товарищ звонит , едет по трассе и говорит.. Диман а почему у меня лампочка давления горит?
я спрашиваю когда?
он 30 мин назад
я говорю ты что едешь ? , быстрее на обочину, поднимай капот, лезь под низ...
Результат. это чудо нужно было видеть, всё подкапотное в масле (жаль фото нет) Он после доливки масла забыл поставить на место деталь 710 со шляпкой....
@Диман77, а что такое "деталь 710"?
я спрашиваю когда?
он 30 мин назад
:sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
да кортонку точно поставлю спасибо за  совет.
короче пришел сегодня утром к машине отрываю капот сразу включаю зажигание смотрю уровень полный. лезу под капот смотрю на щупе максимум вздохнул с облегчением.вот думаю может датчик замерз просто.
да кстати насчет того того что расход масла,масло менял 300 км назад,машину брал на ней было 192000 пробег сейчас 230000 масло не ест  от замены до замены ну может грам 100-200 и уходит но не разу не долевал меняю через 10000
Чудеса какие-то!
ты про какие чудеса про то что не ест масло или про то что все в норме стало
Про ест масло!
  я в этом году в крым ездил 2000 км за 30 часов двигатель не глушился почти и через две недели обратно.
на щюпе  милеметорв 5-7 ушло.вот хочеш верь хочеш нет
может это все из за спокойной езды
я львице своей уже и забыл когда 4500 оборотов давал
за все это время только один раз разогнался до 180 если на дальняк еду восновном скорость 110 край 130
Каждый останется при своем в любом случае
Про ест масло!
Это крайняя редкость при правильном масле. А 99% рекомендованного это не правильное
Всем здравствуйте!
А какое масло лучше лить, пробег 220 000, бывший владелец лил Тотал кварц 5W40?
Всем здравствуйте!
я себе такоеже лью все отлично
Попробую реинкарнировать тему, дабы не плодить.
На приборке загорелось что мало масла. проверил уровень, все в норме - чуть ниже максимума. Завел еще раз таже песня, поехал, ошибка пропала (треугольник с восклицательным знаком оранжевый).
На утро завел, ошибки больше небыло - пишет OIL OK.
Так вот вопрос: Какой датчик посылает сигнал на приборку что масла мало? Он вообще у нас один, тот что воткнут в корпус фильтра?
В чем еще может быть причина этой ошибки?
Двиг TU5JP4
Изменено пользователем shest
Датчик один, и он рядом с фильтром, напротив катализатора. В корпусе фильтра  датчик давления.
Датчик может давать сообщения, если стоите на уклоне.
