POJARNIK)
  • Posts
    77
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by POJARNIK)
  1. Ехал домой на днях и вот так получилось, теперь прям в растерянности((( https://vk.com/wall-4182963_123131
  2. ) Я не то чтоб верю на 100% но готов попробовать!) на Пежовском масле свет клином не сошёлся!!! Не понял твоего юмора)
  3. Те кто брал у долгова это масло, говорят что и мотор и коробка работать стали тише.
  4. Мне предлагают ML в мотор, 4-х литровую за 2 т р!!! Масло то Российского производства !!!
  5. Так щёлкает адсорбер или клапан?)
  6. Это то я понимаю)Но есть желание попробовать!
  7. У меня он щёлкает очень громко, что можно сделать?
  8. есть адрес этого тотека, если интересно могу скинуть!А имя Алексея Долгова насколько я знаю известно не только в Ярославле!!!)
  9. А я разницу и не хочу видеть в динамике)Мне бы хотелось услышать разницу)
  10. Короче он известный в моём городе моторист, текучкой не занимается, делает только тюнинговые спортивные моторы ну и всё что с ними связано. Говорит лил данное масло в них после сборки и через опред.время когда приходила пора что то менять или доводить до ума смотрел на результат изнутри)В линейке пять или шесть видов, говорит подберёт нужное под любой возраст и пробег. Так же перед первой заменой присадка, а потом после замены другая, всё той же компании!
  11. Всем доброго вечера! Хороший моторист предложил перевести мотор моего пыжа на новое масло, Производство компании Тотек, и присадку их же. Кто что думает?)))
  12. Добрый вечер! Почитал вашу тему, ну как проблему авs решили?У меня подобная вылезла, тоже самое заднее левое колесо.
  13. http://www.autopiter.ru/goods/1K0615295(96)прав и левая Вчера пришли, поставил. До этого заказывал ремкомплект заднего суппорта и два троса ручника, тоже всё поменял. Ручник теперь как на новой иномарке, радует!
  14. Действительно молодец!)А вот другие бы уже замки ломали ломиком))))
  15. Всё понял, РР есть попробую! Спасибо!
  16. Спасибо! Обстоятельный ответ)А подскажите как тест провести?
  17. Про печку соглашусь)Но лампочка контрольного давления масла на всех авто, всегда загорается при включении зажигания, для контроля исправности самой лампочки т.к. при её перегорании вы только по стуку узнаете что давления нет!!! Она даже не через блок предохранителей скорее всего идёт, непосредственно связана с датчиком!!!
  18. Хорошо что всё хорошо)))У меня массы не было (пропала после мойки движка) и пошла видимо через датчик колена чем его и загубила, то не заводилась то глохла на ходу, благо хороший диагност при помощи своего аппарата выявил причину и теперь тоже всё ОК)))
