Сергей_607 Опубликовано: 18 января 2016 Поделиться Опубликовано: 18 января 2016 Охренеть, эт даром почти, если двигатель нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shatun Опубликовано: 16 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2016 Охренеть, эт даром почти, если двигатель нормальный Всем привет! 3 день на колесах, надолго меня выбила эта поломка из колеи. Сержик ( почти даром) не получилось, мотор из Екатеринбурга не пришел, жаль время потраченное на ожидание. Двигло взял у Сережи из Нижнего Новгорода - рестайл 90 т. пробега. Двигатель не вскрывал, навесил свое промытое и прочищенное оборудование, залил Тотал 9000, антифриз Феликс, разбудил( на удивление быстро проснулась без ошибок)завелась с первого тычка но потом выдала столько дыма - пожарники проснулись - минут через 15 стала успокаиваться, сел 30 км. по трассе 120 - 130 вернулся вся задница в масле но ни дыма ни копати. Отсоединил трубки,по совету Сержа, воздух дует из маслоотстойника. Напрягает работа постоянный дизелльный звук, старое сердце тоже иногда выдавало такое, но редко и не стало этого благородного рыка когда с наката в аллюр услада ушам. Масло щупаю каждое утро пока на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 16 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2016 Всем привет! 3 день на колесах, надолго меня выбила эта поломка из колеи. Сержик ( почти даром) не получилось, мотор из Екатеринбурга не пришел, жаль время потраченное на ожидание. Двигло взял у Сережи из Нижнего Новгорода - рестайл 90 т. пробега. Двигатель не вскрывал, навесил свое промытое и прочищенное оборудование, залил Тотал 9000, антифриз Феликс, разбудил( на удивление быстро проснулась без ошибок)завелась с первого тычка но потом выдала столько дыма - пожарники проснулись - минут через 15 стала успокаиваться, сел 30 км. по трассе 120 - 130 вернулся вся задница в масле но ни дыма ни копати. Отсоединил трубки,по совету Сержа, воздух дует из маслоотстойника. Напрягает работа постоянный дизелльный звук, старое сердце тоже иногда выдавало такое, но редко и не стало этого благородного рыка когда с наката в аллюр услада ушам. Масло щупаю каждое утро пока на месте. Ну с починкой тебя!!!! Дизелизм.. гидрики да муфта.. больше нечему.. уменьшить можно..совсем избавиться никак.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 17 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2016 (изменено) Поздравляю !!! Дизельный звук, да.. Ничего не сделаешь .. Можно заменить, то, что Серёга посоветовал, но не думаю, что на долго хватит. (а вложееений ). Такая особенность этого двигателя. Изменено 17 февраля 2016 пользователем Сергей_607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlason Опубликовано: 17 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2016 Читаю и радуюсь что у меня 3.0.... Простите что не в тему!И сочувствую всем у кого что-то не так! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tur607 Опубликовано: 17 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2016 У меня была такая же беда, проблема с головкой блока, в масляной магистрали трещина, поставят новый поршень, снова загнет, скажи мастерам, чтоб не заводили с этой головкой или покрутили движок без свечей, будет таже задница с маслом во впускном коллекторе, а лучше свяжись со мной в личке, обменяемся тел. все расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 18 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2016 У меня была такая же беда, проблема с головкой блока, в масляной магистрали трещина, поставят новый поршень, снова загнет, скажи мастерам, чтоб не заводили с этой головкой или покрутили движок без свечей, будет таже задница с маслом во впускном коллекторе, а лучше свяжись со мной в личке, обменяемся тел. все расскажу.Он двигло целиком поменял.. Ему уже не надо))А где этот поршень стоит маслоподачи? Нет схемки случаем? Это я так.. для себя инфу собираю.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 18 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2016 тоже кстати интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 видимо нету.. поршня.. есть маслянный насос и клапан обратный в ГБЦ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shatun Опубликовано: 9 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 видимо нету.. поршня.. есть маслянный насос и клапан обратный в ГБЦТур имел ввиду поршень силовой, его плющит при гидроударе и шатун гнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Benj Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 (изменено) Всем привет. Двигатель Ер6 атмосферный, пробег 95 тыс. Пару дней назад обнаружили во впускном коллекторе масло, дроссельная с внутренней стороны вся загажена. За 5 тыс. после последней смены масла, залил запасную канистру масла.Одни говорят, что это из-за клапана картерных газов. Казанские спецы по французам говорят либо кольца, либо маслосъемные колпачки - надо разбирать + с таким пробегом они цепь будут менять.Как нибудь можно без вскрытия определить, что это мск или кольца? Подтеков масла нет через сальники.На рисунке, там где я обвел, фишка запотевшая. Изменено 25 января 2017 пользователем Benj Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Оно так и есть и на относительно новом EP6 и не является неисправностью.Да и не только на нем,но и на всех моторах с подобным пробегом любых марок.Вы ожидали там стерильное состояние увидеть?Беспокоит то что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Benj Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Волнует жор масла, получается около литра на 1000. Несколько лет назад чистил дроссель понезнанке, так он вообще чистый был. Правда не помню какой пробег был на тот момент времени. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
