Масло В Коллекторе.
shatun
Всем здравствовать! Начну по порядку, все было хорошо и в раз задымили, за троили, заклинили все в течении 3-5 минут. Разобрали ДВС во впускном коллекторе масло моторное пол - литра точно если не больше. Как оно там оказалось? Мастер говорит что мне его залили нарочно доброжелатели, это исключено, три любомТО я не покидаю машину. Короче произошел не гидро а масленый удар, шатун сложился, говорят может быть микротрещина и в блоке и в головке- проверить негде. Поставлю я другой двигатель а через месяц он опять взорвется, хочу понять и устранить все что с этим связано, своих мозгов не хватает помогите пожалуста.
в блоке маловероятно, а вот в головке - легко.
заменой мотора вы решите все свои вопросы на время - вечной любви никто не обещал.Шутка!
Турбина есть в машине?
Турбины нет.
Это про трещины? Не оно меня печалит- масло в коллекторе вот проблема.
Турбины нет.
Масло в коллекторе - вентиляция картерных газов и маслоуловитель.
Турбины нет.
Серёга, а что у тебя за двигатель?
Смотри как и написал Лёха, что у тебя в трубках маслоуловителя и в самом бачке + вопрос - что за масло льешь и какой пробег движка ?
Дросельная небось с нагаром?
Двигатель 2,2 - 158 л.с. 170000 пробега по спидометру,в трубках и бачке чисто, масло ТОТАЛ 9000 5-40. Как узнать работает эта вся система или просто висит для красоты.
VIN?
И так.. движка как у меня..
1) Откинь от бачка маслоотделителя тонкую трубку которая идет от бачка к дросельной заслонке и на заведенном авто проверь дует оттуда или нет.Дымит оттуда или нет?
2) Так же можно посмотреть в трубу, которая идет от воздушного фильтра к дросельной - там патрубок в эту трубу входит - (можно увидеть брызги масла и потеки по трубе внутри - это если через маслоотделитель пары масла хрен..ат на дрось и далее во впускной  - коллектор.  Есть там потеки масла?
3) Отцепи патрубок толстый (тот что от маслоотбелителя с нагревателем посередине и входит он в трубу) (труба что между фильтром и дросей)  (не сломай!!!) он сук хрупкий. И на прогретом- погазуй - будет из него лететь что-нить? Дымить?..
4)повторюсь... Дросельная заслонка в масле-нагаре?
Если всё будет чисто - то чую снимать впускной коллектор и смотреть в сторону маслосъемных колечек -направляющих впускных клапанов и самих клапанов. Больше не откуда там взяться маслу.
Либо через маслоотделитель и дросю - либо гонит из ГБЦ.
Постарайся ответить на все пункты. Чтобы точно понять виновную часть.
Дроссельная заслонка в масле.Шланги чистые, так сказал мастер. Как то лазал под капотом на большом патрубке воздушном в месте соединения было масленое пятно, протер и больше не замечал, в трубу загляну, отпишусь.Беру двигатель БУ соберем сделаю все как написано. VIN  VF39D3FZE92017188
Семь лет назад был пробег в 99000 км,а сейчас 170000 км.Стояла?Машина с Ростова бралась?
Ох.. хо-хо.. чую там колечкам писец и износ поршневой - вот и давит масло через маслоотделитель во впуск..  Тут против износа не попрешь..
У меня получается с таким раскладом за 400.000 пробег :blush:
 мдээ.. шортблок не помешал бы.. А маслице сильно у тебя кушает?
по поводу маслица в коллекторе.. мне как-то года три назад кастрол ливанули 0w30 - и тоже коллектор с маслом был..  Поменял на 5w40 тотал - всё встало в норму.
Можно как вариант погуще залить .. но всё это временное.. капрема не избежать.
Маслице??? Конечно жрёт))) 5/40 - на 3000 литр, 10/40 ( что я собственно сейчас лью), где то на 4-5000, один литр. :rolleyes:
Взял пыжика в мае 2013г. на спидометре было 152000км.. Ростовская обл. г. Зимовники, машинка понравилась: была сбитенькая без шумов, без копати не мятая, не гнутая а когда она пробежала 560км. на 40 литрах я ее дюже полюбил. 2,5 года горя не знал и в зной и стужу сел и поехал. Тот кто ее разобрал говорит двигатель в хорошем состоянии и колечки и гильзы и клапана .
Если всё хорошо - то масло в коллектор-то почему летит через систему вентиляции картерных газов?
Причин то по пальцам пересчитать:
1)Забитая вентиляция картерных газов(не стекает в поддон масло и давит его в бачек, а следом по трубкам на дросель и во впускной.
2)Конец поршневым кольцам - газы из камеры сгорания пробиваются в картер и давит масло по той же схеме.
3) Несоответствия по вязкости залитого в двигатель масла.(могла попасться и подделка).
4) Гонит масло через маслосъемные колпачки впускных клапанов - но там должен быть полный капут направляющим и колпачкам.
Всё. Не откуда там взяться больше маслу. Если только не принудильно его туда залили. :author:
Эмульсии белой в патрубках нет? В том - который идет из под впускного коллектора к тройнику, а дальше к маслоотделителю?
Как только подгонят двигло начнем собирать. Сам все проверю, прочищу, продую- заведусь отпишусь.
Давай, Серега!!!
Ждём результатов ( видос запиши первого пуска)
Серёга!! Не забудь проверить (если не сам делаешь)  и/или почистить каналы подачи воздуха в гбц(е5сли сам) -  (под выпускными клапанами - "дырдочки")- чтобы потом не пришлось опять снимать ГБЦ.
Заодно расскажешь состояние этих каналов..
мотор то почем? и откуда?
