neuwey Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Столкнулся с тем, что после продолжительной стоянки усилитель руля начинает работать только при вращении колес. Нормально ли это??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 усилитель руля начинает работать только при вращении колес это как? не очень понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neuwey Опубликовано: 26 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 это как? не очень понятно?Скажем, утром заводим - ГУР не работает, включаем D или R - не работает, трогаемся с места - включается. -далее работает и на месте и на P. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neuwey Опубликовано: 26 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Это нормально??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Это нормально???не видит работающего мотора - перетерт провод возле бачка омывателя.А информация о скорости приводит его в чувства. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neuwey Опубликовано: 26 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Еще варианты могут быть? Случилось после ремонта сильной течи рулевой рейки. Как бы взаимосвязи нет, если только случайная случайность...Где взять эл. схему для прозвонки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Еще варианты могут быть? Случилось после ремонта сильной течи рулевой рейки. Как бы взаимосвязи нет, если только случайная случайность... Где взять эл. схему для прозвонки? Жгут от разъема насоса вдоль бачка осмотрите. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neuwey Опубликовано: 27 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2015 (изменено) эл. диагностика должна видеть проблему? Изменено 27 мая 2015 пользователем neuwey Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2015 эл. диагностика должна видеть проблему?ошибок не будет.Измерения параметров да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 27 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2015 эл. диагностика должна видеть проблему?смотрите под правым переднем колесом, за подкрылком насос там же провода к нему идут . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neuwey Опубликовано: 28 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 28 мая 2015 куда идут провода от насоса? что б прозванивать нужно иметь концы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2015 куда идут провода от насоса? что б прозванивать нужно иметь концы...ЦЕЛОСТНОСТЬ визуально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neuwey Опубликовано: 30 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 30 мая 2015 Не всегда целостность провода или проводки можно определить визуально... Да и размачаливать весь жгут не вариант.Где взять схему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gazmyas199 Опубликовано: 14 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2015 (изменено) можно снять гур для ремонта и ездить пока без него? Изменено 14 октября 2015 пользователем Gazmyas199 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 14 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2015 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gazmyas199 Опубликовано: 14 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2015 печально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nemov Опубликовано: 6 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2015 (изменено) Доброго времени суток уважаемые форумчане, на нашем пыжике появилась такая проблема, при движении по городу периодически отказывает усилитель руля, при выключении зажигания и запуска двигателя повторно все становится нормально, в чем может быть проблема, где искать причину. Заранее всем благодарен. Изменено 6 ноября 2015 пользователем nemov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 6 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2015 Доброго времени суток уважаемые форумчане, на нашем пыжике появилась такая проблема, при движении по городу периодически отказывает усилитель руля, при выключении зажигания и запуска двигателя повторно все становится нормально, в чем может быть проблема, где искать причину. Заранее всем благодарен.Для начала проверить предохранитель ЭГУРА и разъём на самом усилителе на предмет окислов и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 25 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2015 Созрел у меня тут вопросик.Господа, скажите пожалуйста, взаимодействует ли ЭГУР с калькулятором ESP? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2015 Не напрямую кажется. Это есп пользуется показаниями датчика поворота рулевого колеса, а не эгур реагирует на неоднородность покрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
