Электро Гур Пежо 307
neuwey
Столкнулся с тем, что после продолжительной стоянки усилитель руля начинает работать только при вращении колес. Нормально ли это???
это как? не очень понятно?
Скажем, утром заводим - ГУР не работает, включаем D или R - не работает, трогаемся с места - включается. -далее работает и на месте и на P.
Это нормально???
не видит работающего мотора - перетерт провод возле бачка омывателя.А информация о скорости приводит его в чувства.
Еще варианты могут быть? Случилось после ремонта сильной течи рулевой рейки. Как бы взаимосвязи нет, если только случайная случайность...:)
Где взять эл. схему для прозвонки?
Еще варианты могут быть? Случилось после ремонта сильной течи рулевой рейки. Как бы взаимосвязи нет, если только случайная случайность...:) Где взять эл. схему для прозвонки?
Жгут от разъема насоса вдоль бачка осмотрите.
эл. диагностика должна видеть проблему?
смотрите под правым переднем колесом, за подкрылком насос там же провода к нему идут .
Не всегда целостность провода или проводки можно определить визуально... Да и размачаливать весь жгут не вариант.
Где взять схему?
Доброго времени суток уважаемые форумчане, на нашем пыжике появилась такая проблема, при движении по городу периодически отказывает усилитель руля, при выключении зажигания и запуска двигателя повторно все становится нормально, в чем может быть проблема, где искать причину. Заранее всем благодарен.
Edited by nemov
Для начала проверить предохранитель ЭГУРА и разъём на самом усилителе на предмет окислов и т.п.
Не напрямую кажется. Это есп пользуется показаниями датчика поворота рулевого колеса, а не эгур реагирует на неоднородность покрытия.
