Подрулевой Джостик (Радио)
9RIK
Собственно такой вопрос, никто не подскажет, как его собственно снять? У меня он был обломан при покупки авто.. сейчас подвернулся джостик, и нужно его поменять, а как, что то никак не пойму. Имею ввиду собственно про то, что изображено под 5 номером на картинке:
Edited by 9RIK
Схема скорее всего общая. У меня джойстик справа стоит
При чем тут где он находится? Я знаю где он находится, я спрашиваю что мне понадобится для того чтобы его снять (джостик), и поставить другой.
Просто защёлка ,прижать и вытянуть.
по сути снять кожух баранки ( 2 болта ) ,затем вытащить джойстик он крепится на направляющих+защелка
Понял, благодарю, еще вопрос небольшой, подойдет ли от 2 литрового 307 рестайла этот джостик, на мой 1.6 так же рестайл?
задай вопрос иначе а чем отличается управление радивом на 2х литровом от 1.6
Ну кто его знает, может французы на столько замудрили все и решили впихнуть другой джостик))
На всех PEUGEOT с 2002 и до 2012 джойстики одинаковые.
Благодарю, вопросов больше нет)
ну так тупо вставить и ура! если не было изначально - возможно еще и активировать ПП2000. Работает же только с родной магнитолкой..
Джойстик то уже стоит, зачем снова активировать? Все должно работать сразу.
