9RIK
110 -
Все публикации пользователя 9RIK
Бери вот этот CARGO 236797 и не мучайся, такой же стартер и у меня стоит, менял год назад, полет нормальный) Хотя твой эксин я тоже вижу в аналогах, их не так много, вот то что стоит в оригинале - Valeo 236 797, карго подойдет 101%, эксин может быть нет..
Только в один? Во все не лучше будет? Какую раскоксовку может посоветуешь? На следующей замене масла сделаю данную процедурку
Уже, во всех цилиндрах по 12.5, кроме 4, там 10.5... по ходу в этом причина моей беды, добавил масла, компрессия поднялась до 14. До сих пор не понимаю как так,, пробег 123, во всех ровная компрессия, и в одном на 2 очка ниже..
Один "умный" диагност дал ложную причину)
Выдает положенные ему 3.5 атм)
До этого стоял родной кислородный датчик, работала идентично, был поменян только потому что искал причину
Она новая ( от калины правда, но они по своей структуре одинаковые), пробывал отключать, сначала машинка как бы захлебывается, потом обороты подскакивают чуть выше 1000, и работает в прежнем режиме, может чуть ровнее..
Просто проблема на прогретом двигателе, но я с тобой согласен, чтобы понять врет или не врет надо проверять на холодном пуске, но к сожалению и на холодном показывают температуру на улице.... тобишь сегодня с утра было 10 градусов, если верить показаниям датчика, то показывало тоже 10 градусов
Вот теперь понял, если верить датчику то на впуске 40 градусов на прогретом двигателе
Эм, как то вы не особо объяснили для чего это нужно сделать, вы скажите для чего? Уж температуру то померить смогу, просто не понимаю зачем, вот и задал сей вопрос
И что это собственно даст?) Забор воздуха идет как положено со стороны акб, там более менее прохладный воздух
Дополню: когда заводишь на холодную, проеду где то 1 км, машина на хх работает идеально, обороты как вкопанyые стоят, и нет вибрации по салону вообще, т.е. на холодную и до 70 градусов она работает нормально, как только прогреется, понеслась.
В диагбоксе я видел тоже самое) Да и все симптомы я написал)
Здравствуйте дорогие камрады... если честно устал я уже от пыжика.. Пыж рестайлинг, двигатель как вы уже поняли 1.6 16v, он же TU5JP4. Когда покупал (1.5 года назад), заметил некую не ровную работу двигателя на хх (есть с чем сравнивать, до этого был такой же пыж, но до рестайлинга, да и у знакомых такие пыжи есть, и все они работают мягенько), но тогда она держала хх в норме, стрелка мертво стояла, да и сифонила прокладка между катализатором и коллектором, думал проблемка только в этом... оказалось все гораздо сложнее. С того дня висит ошибка по фазам - p0341, и висит по сей день соответственно. Теперь машинка как бы подгазовывает чтоли, обороты плавают незначительно, но пятой точкой это хорошо ощутимо. Все сервис мэны разводят плечами, говорят заводится, едет - значит работает.. Но вот как она работает это им по боку) Знаю сейчас пойдут вопросы типо свечки менял, дроссель чистил и тд, отвечу сразу что было сделано и делается в надежде по сей день, свечи оргинал (пробывал и денсо и ngk, что только не пробывал)), дроссель блестит как у кота сами знаете что, переобучал и адаптировал в диагбоксе, даже ставил другой дроссель, и машинка работала в точности точно так же ( на всякий пожарный исключил и дроссель ) , мап сенсор новый - оригинал (бош), бензонасос выдает положенные 3.5атм, и не падает не переливает, форсунки мыл на стенде, и как показал стенд все льют ровно не переливают( показания диагбокса - время впрыска 3.41мс), ( до этого промывал винсом не снимая), катушку ставил другую - ошибка не уходила, да и показания у нее вполне себе нормальные - время заряда - 2.4мс и 2.6мс, далее, лямда верхняя совершенно новая, все прокладки, коллектор - двигатель, катализатор - коллектор - новые, катализатор вроде бы еще очень даже живой, да и обороты машинка развивает, самое главное естественно это метки ГРМ, но и они на месте... все шпонки на шестернях распредвалов тоже на месте, масло чуть чуть кушает после того как на новом масле проеду более 8000тыщ, но думаю это вполне нормально.. клапан обсорбера тикает, как ему и положено, вроде бы все, может что то забыл, выкладываю парочку скринов на быструю руку с elm327, и видео.. Жду очень вашей помощи.. Видео работы на прогретом двигателе - youtu.be/IQKtPqZb-VU
А никто и не утверждает, это могут быть так же клапана, седла разбились или направляйки, вот тебе и шум, как же это не надо? Разные присадки, полностью разный состав.. это же не бензин поменять 92 на 95... промывочное масло не всегда дешевая минералка, почитайте состав.
Всегда лью тотал 5в-40, вопрос, залито была полусинтетика или синтетика все таки? Если вы меняли полу на сентетику, то обязательно нужно было промывать двигатель, тааак, далее, на холодную все TU5JP4 двигателя работают как трактора, но проходит 5 минут и звук стихает, стучат клапана, а не гидрики, но это на холодную, могут конечно и гидрики, но только на холодную, как машина прогревается, ничего не стучит, если у вас так и есть, можете не беспокоится... но если стучит и на холодную и на горячую, то это однозначно гидрики, и кстати если поменяйте на новые, и на холодную возможно некоторые стуки уйдут, но все равно будут стучать клапана, но ты говоришь что больше 3000 тыс. не набирает, склоняюсь к тому что ремень прыгнул на 2-3 зуба, 1 зуб ты бы практически не заметил.
Обычный экран, типа А+ если не ошибаюсь, вы дорестайловые экраны то видели? Экран от этой машины, больше чем уверен, вот то что кнопки около ручника, вот это да, интересноооо
Такой вопрос, а при перегазовке, например газанул до 3000 об. и отпустил педаль резко, хлопки в глушитель не раздаются случайно? И на хх вибрации в салоне, Такой маленько назойливой, нету случайно? Это ошибка датчика фаз, который интегрирован в катушку, я это знал, и все равно ради интереса снимал с машины товарища этот датчик, и ошибка никуда не ушла) Так же менял катушку - ошибка так же горит... подозреваю либо дроссель, либо мозги..
Нужно Разобраться С Ошибками!и Как Их Исправить!
9RIK ответил в теме пользователя arina01112013 в Peugeot 307
Возможно умер концевик.. Находится он в педальном отсеке, над педалью тормоза есть концевик, он умер, только замена, вот артикул детали - 24899 На картинке деталь под номером 5 -
Поддерживаю с пыльником, так и выходят из строя рулевые рейки по сути... пыльник крепится к трубке, она скорее всего лежит на подрамнике, если и там нет, то попросту слетела и потерялась, значит и левый пыльник так же болтается.
В норме, во всех цилиндрах по 12 - 12.5 очков. Клапан абсорбера уже был проверен, дело не в нем..
Каталик просверлен, точно не в нем дело)
Нет, дело не в подушке, я вижу по показаниям компа что прыгает УОЗ от 2 до 12, прыгает крутящий момент на хх от 17 до 21Нм, на разгон идет вяло, но без провалов, осталось Замерить давление в рампе и проверит на подсос воздуха.. Больше я не знаю из за чего она может не стабильно работать, иногда заметил бывает следующее, работает ровно, потом как бы задыхается двиг и обороты повышаются и работает ровно, через какой то промежуток времени опять
Да все тот же, но ты прав, я не прав что не написал какой двиг.) 1.6 16v TU5JP4 рестайл Абсорбер проверил, клапан открывается и закрывается, снимал трубку до клапана, обороты прыгнули до 1000 и двиг начал жадно кушать воздух, заткнул трубку - все тоже самое что и с надетой трубкой на эл. клапан абсорбера
Поменял подушку, поставил так же как стояла оригинальная, т.е вертикально, появились какие то стуки при трогании... Ровнее вроде не стала работать... Вытыкал трубку на клапане абсорбера, у меня рестайл и эл. Клапан идет отдельно, сначала тишина потом начал сосать воздух, нацепил, опять замолчал.. Снял опять воздух сосет
