ShellesT Опубликовано: 6 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2015 Доброго вечера друзья. Заранее извиняюсь если уже тема подымалась. Но я не нашел ничего подходящего.Суть проблемы такова.Сегодня забрал авто после ремонта стартера. Стоял лев с понедельника в Сервисе, ждал бендикс. Вообщем Выезжаю с ервиса и чувствую что при повороте руля появились рывки мелкие. Тяжести нет. Только рывки будто руль вибрирует рывками. Звуков посторонних нет. На месте всё крутится без патологий. Это только в движении. Проверил жижу в бачке гура. Уровень в норме. Причем это поячвилось вот только когда забрал авто после ремонта. Есть мысль что когда сняли стартер авто откатывали в ручную не заведенный с подъемника и разумеется руль крутили. Может этот момент как-то повлиял. Опорники новые стоят 2 месяца, рулевой кардан и колонка новые стоят месяц. Так что они точно отпадают.Вообщем прошу помощи наших гуру 607х Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 6 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2015 Уровень жижи в бачке гур смотри. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 6 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 6 марта 2015 Уровень жижи в бачке гур смотри.проверил сразу же как приехал. на 3-4 см ниже пробки. Когда откручивал пробку слегка вышел воздух оттуда. Но не сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon607 Опубликовано: 6 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2015 Рулевые тяги и наконечники смотрите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2015 А звуков никаких не слышно? Когда опорник закисает, пружина насухую с треском проворачивается. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 7 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 7 марта 2015 А звуков никаких не слышно? Когда опорник закисает, пружина насухую с треском проворачивается.В том то и дело, что звуков посторонних нет. Опорники менял пару месяцев назад на новые. Там помню симптомы какие были. Тут такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 7 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2015 В том то и дело, что звуков посторонних нет. Опорники менял пару месяцев назад на новые. Там помню симптомы какие были. Тут такого нет.Крестовину смазать, поддомкратить перед, вывесив колеса и активно покрутить руль при открытой пробке, а так большая тема была в 406-м. Шеф в т.ч.(тада 607 был) подробно описывал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 7 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 7 марта 2015 Спасибо за информауию всем кто отписался Полистаю ещё форум. Пол часа назад позвонил своим мастерам в сервис. Говорят что ничего страшного. Это мол из-за того что авто был вывешен. Нужно покататься немного и все встанет как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 7 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2015 Спасибо за информауию всем кто отписался Полистаю ещё форум.Пол часа назад позвонил своим мастерам в сервис. Говорят что ничего страшного. Это мол из-за того что авто был вывешен. Нужно покататься немного и все встанет как надо.И еще, подсохли шарниры, пока стоял в боксе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon607 Опубликовано: 7 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2015 Говорят что ничего страшного. Это мол из-за того что авто был вывешен. Нужно покататься немного и все встанет как надо.Встанет, до следующего заезда на подъемник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 8 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2015 открой крышку гидрача и покрути руль до конца влево вправо при заведенном моторе....все пройдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 9 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 Если после вывешивания авто появляются проблемы с рулевым,100% рейка кончается. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 10 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 Если после вывешивания авто появляются проблемы с рулевым,100% рейка кончается.Вообще впервые такое. Хотя на сервисе частенько бывал ранее.Денек покатался и все пришло в норму. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 Видимо действительно, авто было долгое время вывешено, набитые места на рейке под весом самого автомобиля сбились и пока все в свое русло вошло, понадобилось время. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 10 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 Видимо действительно, авто было долгое время вывешено, набитые места на рейке под весом самого автомобиля сбились и пока все в свое русло вошло, понадобилось время.Висел долго лев. Весьма долго я бы сказал. В пятницу забрал покатался где-то километров 10-15 и все вернулось на круги своя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 Круто, главное обошлось.) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
north Опубликовано: 14 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2015 Такая же история после сервиса, при повороте на градусов 15-20 вибрация в руле. Авто несколько раз катали при выключенном двигателе. Где то давно мне попадалась тема что там рейка стоит адаптивная и ей нужно некоторое время чтобы настроить усилия поворота, и на сканере есть функция ее настройки. Так что я думаю тоже пройдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
