Руль Крутится Рывками.
ShellesT
Доброго вечера друзья.
Заранее извиняюсь если уже тема подымалась. Но я не нашел ничего подходящего.
Суть проблемы такова.
Сегодня забрал авто после ремонта стартера. Стоял лев с понедельника в Сервисе, ждал бендикс. Вообщем Выезжаю с ервиса и чувствую что при повороте руля появились рывки мелкие. Тяжести нет. Только рывки будто руль вибрирует рывками. Звуков посторонних нет. На месте всё крутится без патологий. Это только в движении. Проверил жижу в бачке гура. Уровень в норме. Причем это поячвилось вот только когда забрал авто после ремонта. Есть мысль что когда сняли стартер авто откатывали в ручную не заведенный с подъемника и разумеется руль крутили. Может этот момент как-то повлиял. Опорники новые стоят 2 месяца, рулевой кардан и колонка новые стоят месяц. Так что они точно отпадают.
Вообщем прошу помощи наших гуру 607х :) :pray:
Уровень жижи в бачке гур смотри.
проверил сразу же как приехал. на 3-4 см ниже пробки. Когда откручивал пробку слегка вышел воздух оттуда. Но не сильно.
А звуков никаких не слышно? Когда опорник закисает, пружина насухую с треском проворачивается.
В том то и дело, что звуков посторонних нет. Опорники менял пару месяцев назад на новые. Там помню симптомы какие были. Тут такого нет.
Крестовину смазать, поддомкратить перед, вывесив колеса и активно покрутить руль при открытой пробке, а так большая тема была в 406-м. Шеф в т.ч.(тада 607 был) подробно описывал.
Спасибо за информауию всем кто отписался :) Полистаю ещё форум.
Пол часа назад позвонил своим мастерам в сервис. Говорят что ничего страшного. Это мол из-за того что авто был вывешен. Нужно покататься немного и все встанет как надо.
Спасибо за информауию всем кто отписался xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png Полистаю ещё форум.
И еще, подсохли шарниры, пока стоял в боксе.
Встанет, до следующего заезда на подъемник.
открой крышку гидрача и покрути руль до конца влево вправо при заведенном моторе....все пройдет
Если после вывешивания авто появляются проблемы с рулевым,100% рейка кончается.
Вообще впервые такое. Хотя на сервисе частенько бывал ранее.
Денек покатался и все пришло в норму.
Видимо действительно, авто было долгое время вывешено, набитые места на рейке под весом самого автомобиля сбились и пока все в свое русло вошло, понадобилось время.
Висел долго лев. Весьма долго я бы сказал. В пятницу забрал покатался где-то километров 10-15 и все вернулось на круги своя.
Такая же история после сервиса, при повороте на градусов 15-20 вибрация в руле. Авто несколько раз катали при выключенном двигателе. Где то давно мне попадалась тема что там рейка стоит адаптивная и ей нужно некоторое время чтобы настроить усилия поворота, и на сканере есть функция ее настройки. Так что я думаю тоже пройдет.
