Chesnokov Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 Здравствуйте.Машинка Puegeot 607 2000 г.в. 2.2 бензин 158 л.с.Кончился насос ГУР по вину только оригинал 4007.AC или 4007.5A или TRW JPR 380Если бить именно TRW то он выдает аналоги. Заинтересовали именно фирма MSG.Но их три варианта FI 009, FI 017, CI 008"Погуглив" отсеял FI 009 шкив меньше чем нужен.Сейчас сомнения между FI 017 и CI 008.Может кто то сталкивался с данной проблемой..Или я заморочился.. по форуму искал не нашел.. может плохо искал ((Подскажите пожалуйста! Вообщем нужен насос ГУР! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 Ща. что ни будь найдем. Дай время до обеда Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 Готов ждать)) Звонил уже напрямую в фирму MSG, никто ни чего толком сказать не могут.Может другую фирму рассмотреть.. в той же цене..У MSG хотя бы написано что Итальянская фирма )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 Есть три варианта, пока! Напишу в личку контакты, дабы не создавать рекламу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 Все еще ищу ответа на мою делему .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 (edited) FI 009 я себе прошлым летом ставил - полет отличный. Купил ремень короче и шкив подвинул на насосе на 4 мм. Если надо пойду сфоткаю... Edited February 18, 2015 by Calibrik1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 FI 009 я себе прошлым летом ставил - полет отличный. Купил ремень короче и шкив подвинул на насосе на 4 мм. Если надо пойду сфоткаю...Сколько нашел информации по ним, у FI 009 шкив меньше чем надо. А внешне они идентичные FI 009 я себе прошлым летом ставил - полет отличный. Купил ремень короче и шкив подвинул на насосе на 4 мм. Если надо пойду сфоткаю...Если не сложно сфоткай пожалуйста, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 (edited) Так, что мешает переставить шкив со старого? Edited February 18, 2015 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 (edited) Я не стал заморачиваться с заменой шкива - просто подвинул в прессе и купил ремень короче. Вот цены у нас на сегодня: Dayco 6PK1692 Ремень поликлиновой - 550 р.MSG FI 009 Гидравлический насос, рулевое управление - 4723 р. P. S. Поменяю старый оригинальный насос гур под востановление на бачек расширительный , а то у меня калиновский "приколхожен" Edited February 18, 2015 by Calibrik1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 Спасибо огромное! Только не понял что сделал со шкивом?)) Куда подвинул?)) Относительно оси вращения?Думаю все таки брать FI017.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 (edited) Спасибо огромное! Только не понял что сделал со шкивом?)) Куда подвинул?)) Относительно оси вращения?Думаю все таки брать FI017.. Я подвинул шкив в сторону левого крыла на 4 мм, т. е. померил как на оригинале растояние шкива на валу относительно самого насоса, так и сделал на новом. Бери 017 если они одинаковые - похоже наш диаметр! И цена одинакова. У меня работает отлично уже 8 месяцев! Edited February 18, 2015 by Calibrik1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 Так и сделаю, как поставлю отпишусь! ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted March 2, 2015 Author Share Posted March 2, 2015 Купил MSG FI017Подошло один в один, но проблему не решило. Со старым насосом хоть иногда и рывками но работало, а с этим вообще не работает.Вот думаю в чем проблем а в насосе или что то еще не работает .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 2, 2015 Share Posted March 2, 2015 Воздух удалял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted March 2, 2015 Author Share Posted March 2, 2015 Да, крутил рулем..Но когда крышку открываю выходит воздух.. Может подсасывает где то Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 2, 2015 Share Posted March 2, 2015 Нет, давление в бачке создаёт насос, так и должно быть. Когда прибавляешь газу, руль легче становится? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted March 3, 2015 Author Share Posted March 3, 2015 нет, ни какого эффекта от нажатия педали газа..Думаю на клапан в рейке, попробую его почистить, если не поможет поеду на диагностику.. со стендами.Может давление насоса мало?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 3, 2015 Share Posted March 3, 2015 Я думаю в системе воздух, надо поднять бачок повыше и рулем крутить. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted March 3, 2015 Share Posted March 3, 2015 (edited) нет, ни какого эффекта от нажатия педали газа..Думаю на клапан в рейке, попробую его почистить, если не поможет поеду на диагностику.. со стендами.Может давление насоса мало?? Если только брак... У меня же работает. А сама масляная магистраль как? У меня если крышку снять - видно как масло циркулирует. Edited March 3, 2015 by Calibrik1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
zu310 Posted March 3, 2015 Share Posted March 3, 2015 Если только брак... У меня же работает. А сама масляная магистраль как? У меня если крышку снять - видно как масло циркулирует.Масло долей. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted March 3, 2015 Share Posted March 3, 2015 Масло долей. У меня в уровне все... Слежу вообще то... 9 месяцев уже работает без нареканий Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted March 4, 2015 Author Share Posted March 4, 2015 уровень в норме, подтеки присутствуют на рейке, но уровень не падает.Циркуляция в бачке видна, при чем хорошая, при открытой крышке даже выплескивается..В выходные, если время смогу выделить, буду скидывать рейку.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted March 5, 2015 Author Share Posted March 5, 2015 Не по теме..Пока решается вопрос с гидроусилителем..Был бы очень рад купить убитый\старый шрус наружный или отдельно кольцо абс! (отправка в регион Киров\Кировская область) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 Не по теме..Пока решается вопрос с гидроусилителем..Был бы очень рад купить убитый\старый шрус наружный или отдельно кольцо абс! (отправка в регион Киров\Кировская область)отдай токарю старый....он сделает два новых, делов то))))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chesnokov Posted March 6, 2015 Author Share Posted March 6, 2015 старый только с привода скидывать, боюсь и этого лишиться))) может треснуть.. Купил машину с ошибкой АБС, показывало переднее левое колесо, думал датчик.. заглянул а там вообще кольца нет.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
