Fregat Опубликовано: 23 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2014 (изменено) Нужно поменять прокладку под головой. Что из запчастей мне нужно купить? Помимо прокладки, меняются ещё и другие детали, какие именно? Короче, замена состоялась, но возникла проблема. Как, без приспособы, выставить валы?И ещё вопрос. Встречаются ли, клапана на EP6 и EP3? Изменено 27 октября 2014 пользователем Fregat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
allexeyy Опубликовано: 23 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2014 разберёшь и сделай дефектовку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 Нужно поменять прокладку под головой. Что из запчастей мне нужно купить? Помимо прокладки, меняются ещё и другие детали, какие именно?Болты головки. Рекомендуют менять если длина дольше допустимой, но она обычно всегда больше. На них лучше не экономить.Хорошо прочистить колодцы болтов, легонько (!) смазать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 Болты головки. Рекомендуют менять если длина дольше допустимой, но она обычно всегда больше. На них лучше не экономить.Хорошо прочистить колодцы болтов, легонько (!) смазать.-1.Смазываются только болты.Резьбовую часть окунуть в масло и дать стечь(маслу)в течении 20 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Про смазку колодцев ни кто и не говорил. Написано про чистку колодцев и резьбовых соединения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 27 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2014 Короче, замена состоялась, но возникла проблема. Как, без приспособы, выставить валы?И ещё вопрос. Встречаются ли, клапана на EP6 и EP3? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 27 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2014 Так там же отверстия под фиксаторы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 Как, без приспособы, выставить валы? Никак Встречаются ли, клапана на EP6 и EP3? Да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 28 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 С грехом пополам, поставили. Завелась вроде нормально. После прогрева, антифриз, из бачка, полез наружу., температура полезла вверх. Заводиться стала, горячая, тяжело. При переключении на 3 передачу, провал, и звук как у трактора. при разгоне на 3 -ей передаче.Жду ваших мнений, где накосячил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 С грехом пополам, поставили. Завелась вроде нормально. После прогрева, антифриз, из бачка, полез наружу., температура полезла вверх. Заводиться стала, горячая, тяжело. При переключении на 3 передачу, провал, и звук как у трактора. при разгоне на 3 -ей передаче.Жду ваших мнений, где накосячил.Возможно метки ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
allexeyy Опубликовано: 29 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 воздух выпустили? голову притирали? затяжку правильно делали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 8 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2014 (изменено) Сегодня всё переделал, Вместо приспособы взял 2 ключа на 30, аккуратно расточил их на 31 мм. Так чтобы залазили с трудом, выставил валы, по уровню поставил ключи, свел их и сварил, получилась довольно прочная конструкция, завел, работает вроде нормально, Но звук, чуть громче. Сделаю или куплю приспособу, всё равно проверю. А так из жалоб, только бачек обратно наполнился, но думаю это из-за пузыря. Разберусь, и походу у меня катушка умирать стала.Прспособа для фиксации маховика получилась из старого компенсатора идеально, головка на 8., корпус доработал чуток 13,8 мм. Изменено 8 ноября 2014 пользователем Fregat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 9 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2014 есть мануал как поменять прокладку под головой RFU 1.4(88) если есть киньте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 9 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2014 есть мануал как поменять прокладку под головой RFU 1.4(88) если есть киньте пожалуйстаЧто за машина, вин и другие параметры.Пиши правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 9 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2014 Выпала ошибка Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Подъехал к мужикам в гараж, сказали что катушка одна через раз работает. Может из-за этого, эта ошибка выпасть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 10 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2014 Да. Она обязана "выпасть". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 11 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2014 Да. Она обязана "выпасть".объясни Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 11 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2014 объясниКатушка зажигания работает через раз, т.е. топливо не сгорает и идет в выхлоп. Вторая лямба нанюхавшись бензина впадает в ступор и вылезает ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 11 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2014 Вторая лямба нанюхавшись бензинаНу пипец ! Уже и машину к токсикоманам прировняли ! :laugh2: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 11 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2014 Катушка зажигания работает через раз, т.е. топливо не сгорает и идет в выхлоп. Вторая лямба нанюхавшись бензина впадает в ступор и вылезает ошибка. буду менять, завтра, благо стоит 1000 рублей, и свечи наверное перекину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 13 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2014 Ну пипец ! Уже и машину к токсикоманам прировняли ! :laugh2: От этих французов не знаешь что и ожидать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 18 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2014 (изменено) Вопрос. Как проверить катушку зажигания? Может кто делал или встречал, где нибудь описание. И ещё вопрос,. У меня сработал (Вторая лямба нанюхавшись бензина впадает в ступор и вылезает ошибка.)Ей капец или придет в себя? Изменено 18 ноября 2014 пользователем Fregat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 19 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2014 Проверить катушку можно на сопротивление, но у меня накрылась катушка, работало 2 котла и даже РР2000 не показал ошибку, вот такая ерунда . По поводу полюшена залей хорошего бензина на проверенной заправке бак и покрути двигатель, если не записалась в постоянные то сама уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 23 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 (изменено) Перекинул Катушку и свечи, ошибка ушла сама. Вот только звук при запуске и прогреве, больно сильно мне не нравится, будто подтраивает.И обороты не стабильные стали. Пока не прогреется Изменено 23 ноября 2014 пользователем Fregat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 27 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2014 Авообще, кто нибудь сам выставлял распредвалы?Вот поставил я приспособу, что дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
